Проверка приемника показала что смеситель работает - катушка L2 без обрывов , диоды смесителя целые.
Решил проверить систему АРУ . За нее "отвечает" транзистор V16. На на конденсатор C45 , а потом анод диода V17 был подан сигнал с ПЧ пробника. По идее должна была отклонится стрелка индикатора настройки. Но ничего не произошло.
После того, как я выпаял транзистор, приемник неожиданно ожил
Проверил выпаянный транзистор - а он целый ...
На всякий случай заменил "родной" КТ361 - другим ( КТ3107)
Приемник начал нормально принимать.
Как ни странно, случается что вроде бы исправный транзистор , который имеет хороший h21 , определяется мультиметром или транзистортестером, по непонятной причине в схеме не работает.
Ещё понятно, когда "уходят" параметры электролитических конденсаторов, ферритовых сердечников .
Но что бы транзисторов ...
Спасибо за помощь!
