Зарядка PKCELL NiZn PK-8186
Сообщение bezpeka1 »
Нужно опознать радиоэлемент.
На моей плате его нет. Нашел в нете фото.
Сообщение alexradio1103 »
Это кто-то припаял стабилитрон... А зачем - читайте там, где нашли картинку. Чётко подписано, что там резистор должен (опционально) стоять. Опционально - значит не всегда.
Картинку взял здесь. Не могу найти где написано что там должен стоять резистор. На моей зарядки нет ничего.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/70697.html
А зачем оно Вам надо? Что, не рботает?
Показывать нужно фото Вашей платы - если с завода там ничего не было - значит не надо!
Новая зарядка слоты 3 и 4 работат хорошо отключается заряд а слоты 1 и 2 неотключается заряд.
При вскрытии зарядки обнаружил что нет транзистора Q2 который упрввляет транзисторами Q6 и Q1 отключения заряда слотов 1 и 2. Транзистор Q1 постоянно открыт заряд непрекращаетя. Установил Q2 Y2 SS8550 зарка заработала слоты 1 и 2 работаю хорошо. Нет компонента T31 R01 что должно там стоять? На моей плате нет ничего.
Все 4 канала попарно одинаковые. Q2 точно такой-же как и Q4 - прочитайте его и узнаете какой должен быть.
А стабилитрон на месте R01 - не знаю... Зарисуйте схему и разберётесь.
Это что за бракованая зарядка? Чего не поменяли?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3734766#p3734766"]Все 4 канала попарно одинаковые. Q2 точно такой-же как и Q4 - прочитайте его и узнаете какой должен быть.
Это что за бракованая зарядка? Чего не поменяли?[/uquote]
alexradio1103 писал(а):Установил Q2 Y2 SS8550
Да два плеча одинаковые Q2 Y2 SS8550 установил такой же как Q4. С этим проблем нет.
На фото видно что должен стоять диод. Скорей всего тот диод защищает транзистор Q5.
Китаец сразу выслал другую. Я эту решил ремонтировать.
bezpeka1, есть БП на 15-20 вольт? Возьмите, аккуратно отпавяйте стабилитрон и подключите через резистор 10 килоОм к БП - узнаете его напряжение.
Всё просто. :)
В том и дело что стабилитрона нет на плате. Откуда тогда выпаевать? Проверить на какое напряжение стабилитрон я знаю как. На фото там диод. Вот прийдет вторая зарядка тогда и посмотрим диод это или стабилитрон. Я писал сюда в надежде что кто то сталкивался с такой проблемой.
А, так ещё не приехала вторая? :roll: Вот и ждите. А пока не трогайте.
Стабилитрон - потому, что там полоса не чёрная, как в обычно 4148, а цветная (красная или фиолетовая - плохо цвет видно). А это цветовой код, обозначающий напряжение.
ОК буду ждать.
Приехала другая зарядка. Вскрыл все радиоэлементы на месте. Снял стабилитрон проверил напряжение 4.7в. Установил в первую зарядку такой же. Все работает. Всем спасибо.
Сообщение Starichok51 »
а зачем ты вскрывал все радиоэлементы?
хотел посмотреть, что у них внутри?
Умно.
ну, как ты написал, так я и понял. буквально...
Затерялась запятая. Помощи никакой а упреков достаточно. :)
