Инструмент радиолюбителя
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3735448#p3735448"]В принципе он и в случае обратного пробоя должен выжить, ток ведь ограничен 10мА.[/uquote]
Есть немного разница в мощности, выделяемой на кристалле. Или 3в 10ма, или 45в 10ма. :wink:
Сообщение kentgaryk »
Да есть. Но во первых не обязательно 45В, а то напряжение при котором диод пролавинится, во вторых она все равно не более 0.5Вт и скорее всего не выведет из строя светодиод мгновенно, в третьих ничего не стоит питать от более низкого напряжения, в четвертых можно снизить ток до 1-2мА думаю мало что изменится, будут чуток тусклее гореть при проверке.
И самое главное - я был готов все это сделать но после сгорания первого светодиода, но пока не один не сгорел. :)) :tea:
Сообщение alexradio1103 »
Seriyvolk, Разница в том, что в прямую 3в 10мА, а в обратную 45в 10мкА! И это две большие разницы! :))
На самом деле пока диод держит обратный ток будет действительно 10мкА, когда начнется лавинный пробой через диод пойдет весь ток источника, т.е. 10мА. Но у меня пока не один не пробился. :)
Да понятно! При пробое диод превращается в кирпич - и усё! :)))
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3735632#p3735632"]Seriyvolk, Разница в том, что в прямую 3в 10мА, а в обратную 45в 10мкА! И это две большие разницы! :))[/uquote]
Спаяй приблуду и проверь на стабилитроне, напряжение которого меньше источника питания приблуды. Потом будешь рассказывать.
А зачем пихать диод в приблуду с напряжением выше предела? :)))
Стабилитрон сорит но не в раз. https://www.chipdip.ru/product/1n4752a Хотя то что этот клопенышь может длительно рассеивать 1Вт разумеется китайский пыздешшшш! :))
kentgaryk, Почему? Раздели 1Вт на 33 вольта и получится 30мА - вполне себе нормальный ток. Но это, опять-же ПРЕДЕЛЬНЫЕ парметры.
Seriyvolk, а причём тут стабилитрон? Вопрос был задан для СВЕТОдиода... :dont_know:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3735663#p3735663"]Стабилитрон сорит но не в раз.[/uquote]Блин.. :dont_know: Схемка- то, всего 4 детали, а уже третью страницу её обсуждают... :facepalm:
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):Схемка- то, всего 4 детали, а уже третью страницу её обсуждают... :facepalm:
Осень настала, холодно стало.
Птицы говно перестали клевать.
Выйдешь бывало, откроешь ебало,
Ну и погодка, ёб твою мать... ;)
Надо было схемку выложить, чтобы в ней хотя бы сотня- другая деталек была бы- обсуждения бы НЕ БЫЛО, от слова ВООБЩЕ.. :))) :))) :)))
зы.. Вроде тоже- схему детекторного приёмника несколько страниц обсуждали.. :facepalm: :))) :)))
MIF
Сообщение MIF »
Недавно восстанавливал коллекторный моторчик Ватт на 150, проточил коллекторные пластины, а чем угольки восстановить - задумался :dont_know: Но тут вспомнил про бор-машинку, именуемую в простонародье дремелем в честь известной марки (как у Ксерокс) и просмотрел комплектные инструменты, обзываемые "битами".
Оказалось, что среди точильных камней есть бочёнки с диаметром 9,5 мм., а диаметр коллектора как раз 10 мм. :beer:
Вставил этот камень между графитовыми контактами и прокрутил на медленных оборотах - за секунды получил нужный радиус, но с рисками, после чего немного добавил оборотов и прокрутил ещё пару секунд - в результате идеальный радиус и гладкая поверхность контактов, которые ровно легли на коллектор. Очень быстро и удобно, результат практически идеальный.
Так как угольки с пластин я не снимал, они так и были в обойме задней крышки мотора, то они сами себя центровали на камне, нужно было лишь мягко удерживать рукой обойму, что бы не прокручивалась и не смещалась.
Вот фото подобной обоймы с пластинами и вставленными в них электродами:
КАР. Такой метод можно применять к любым коллекторным моторам. Вместо дремеля применить шуроповёрт, а вместо камня болванку под диаметр коллектора, обёрнутую наждачкой "нулёвкой".
Однако есть секрет: после такой шлифовки, нужно сточить острые края угольков, образовавшиеся из за идеального диаметра - иначе они могут сколоться во время приработки с коллектором о его зазоры, которые тоже лучше притупить.
Успехов! :beer:
(была где-то старая тема про дремели, но долго искать, поэтому разместил здесь)
Последний раз редактировалось MIF Вт ноя 12, 2019 23:29:17, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3735665#p3735665"]Seriyvolk, а причём тут стабилитрон? Вопрос был задан для СВЕТОдиода... :dont_know:[/uquote]
Как бы мне тебе так рассказать про обратный пробой P-N перехода и не обидеть? :roll:
Сообщение Ivanoff-iv »
Тренируйся вон... на Шоттках! :)
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Цветные светики, действительно ведут себя как стабилитроны, а вот белым, бывает, необратимо плохеет от переполюсовки...
просто проверять, как на зло, приходится обычно именно белые...
Сообщение Андрей Бедов »
Судя по профилю рабочей поверхности лежащего справа сменного комплекта угольных вставок для щёток, они расчитаны на "самопритирку".
Поэтому никакого дополнительного первичного профилирования поверхности не требуется.
Сообщение Upgrader »
Обкатка электромотора :)))
MIF
Сообщение MIF »
Андрей Бедов
1. Мотор я восстанавливал, т.е. щётки были не новые, а безобразные.
2. В "самопритирку" я верю так, что если хочешь сделать хорошо, сделай это сам.
"самопритирка"... это вариант для тех, у кого нет других вариантов.
Сообщение oleg63m »
А че? Тема проверки светиков исчерпана? Жаль. Хотел пару тупых вопросов подкинуть:'(
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Практика»
