Китайский контроллер?
Китайская батарея от ноутбука dell
Сдохла родная батарея в dell 5050. Заказал с китая за $20. Сначала держала часа два, потом я ей не пользовался где-то пол года. Сейчас батарея показывает полную емкость, но работает 10-15 минут, после чего заряд резко падает и ноут уходит в сон на 6% батареи. При этом разобрав банки и померяв напругу, вижу 4.02-4.03 В на банках. Износ батареи показывало 29%, через пару зарядов уже 35%. Хрень какая-то.
а погонять "заряд-полный разряд"?
Видно её разрядили в 0 и пол года хранили. Сплошь и рядом так убивают батарейки.
Попробую погонять отдельно. В 0 она разряжена не была. При хранении был заряд примерно на 70%, я проверял и заряжал-разряжал периодически. Откусил одну батарейку из 6, проверю емкость для интереса.
если по одной проверять не чего страшного не будет, главное не оставлять бес питания. К примеру отсоединил проверил, подсоединил, проверяешь другую.
Откусил одну батарейку ....
поздно пить боржом
поздно пить боржом
Контроллеру и так звиздец наверное. Иначе почему он показывает напряжение не соответствующее тому что на батарее? Ну или батареи такие хламовые. Тогда тем более нужно батареи менять, контроллер пытаться воскресить.
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=3736151#p3736151"]Контроллеру и так звиздец наверное.[/uquote]Не факт. Китайцам часто бывает всеравно на отключение/подключение банок.
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=3736151#p3736151"]Иначе почему он показывает напряжение не соответствующее тому что на батарее?[/uquote]Откуда это известно?То, что показывает ноутбук, это совсем не из контроллера данные.
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=3736151#p3736151"]Ну или батареи такие хламовые.[/uquote]А на что вы рассчитывали, покупая батарею за $20?! За такую цену там банок нормальных не будет.
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=3736151#p3736151"]Тогда тем более нужно батареи менять, контроллер пытаться воскресить.[/uquote]Самое правильное -- пытаться воскресить родной аккум.
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=3736106#p3736106"]Откусил одну батарейку из 6, проверю емкость для интереса.[/uquote]
Если откусил одну из пары, не нарушив связи, ничего страшного. Только не надо нагружать оставшуюся связку, иначе перекос напряжений залочит контроллер.
И что показала проверка? Есть чем проверить? имакс, например.
Ну, плата от родной батареи лежит. Каким образом можно родной воскресить?
Прогнал одну банку литокалой Lii500 - показала 1180мА
Добавлено after 1 hour 33 minutes 28 seconds:
Фото родного контроллера
Попробовал впиндюрить другие батарейки вместо родных в китайскую батарею. Поставил 3 штуки недорогих varicore из китая примерно по 3000мА каждая. Удивительно но ноут видит батарею и заряжает. Посмотрим будет ли он от нее работать..
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=3740719#p3740719"]Попробовал впиндюрить другие батарейки вместо родных в китайскую батарею.[/uquote]Замечено не однократно, неродные контроллеры буков более лояльны даже к грубой замене банок.
Но и помирают много чаще, внезапно и без причин.
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=3740719#p3740719"]Поставил 3 штуки недорогих varicore из китая примерно по 3000мА каждая. Удивительно но ноут видит батарею и заряжает. Посмотрим будет ли он от нее работать..[/uquote]В лучшем случае -- не долго.
Перепакока и отбраковка с Али из магазинов типа варикори, литоКалла, QB и др, совершенн отвратно работают в батареях из последовательных банок.
Мусор и есть мусор. Из говна конфетка получается не очень...
Как одиночки, еще куда ни шло, хотя и там они не чета настоящим банкам.
После перового заряда батареи хватило на 1 час, что куда лучше чем 10-15 мин от родных китайский батареек. Напряжение после разряда на батарейках варикор, отличается на 2-4 сотых вольта.
Заказал с али плтатку на CP2112, попробую сбросить данные контроллера.
А есть ли альтернатива? Где покупаете оригинальные батарейки?
Также пробую прогнать тест китайских батарей на емкость, может хоть в фонарик сгодятся. Зарядное за раз вмещает 4 штуки. Какое-то чудовищное сопротивление на некоторых банках - больше 100 мОм, и нагрев до 65-70 С.
вот, например, на али https://ru.aliexpress.com/item/32814189 ... 33edoe6TMg
совершенно настоящие оригинальные аккумы. я сам этот лот недавно купил, партию из 10 штук.
причем, сразу с приваренными ленточками для сборки в батарею.
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=3740918#p3740918"]А есть ли альтернатива?[/uquote][uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3736197#p3736197"]Самое правильное -- пытаться воскресить родной аккум.[/uquote]
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=3740918#p3740918"]Где покупаете оригинальные батарейки?[/uquote]Если вопрос о батарее ноутбучной -- нигде.
Есть очень популярный миф, что производители специально делают батареи, которые работаю год-два. Только производители это очень странно делают -- подлинные батареи к ноутбукам можно только к новым купить. Через год-два их в продаже уже не найти (разве что просроченные батареи где-то заваляются), доступны только "совместимые" китайцы, более чем сомнительного качества, а часто и откровенно из мусорных банок собранные.
Производитель ноутбука к этому ужасу точно никаким боком.
Если банки покупать -- самое надежное, у местных, те кто профессионально батареи собирает/ремонтируют. На Украине я покупаю в https://keeppower.com.ua/18650_26650_20 ... &order=ASC
На специализированных форумах, например у вайперов и фонаревщиков, там разбираются в аккумах и если заявлен подлинник, то так и будет (но надо все таки с осторожностью подходить).
https://ru.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size.html Отличные банки, иногда приличные скидки бывают.
fasttech.com и gearbest.com Если заявлены как подлинные (Authentic или Genuine), пока вроде высылали только нормальные банки.
На тех-же профильных форумах и смотрите, где покупают нормальные аккумы.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3741130#p3741130"]вот, например, на али https://ru.aliexpress.com/item/32814189 ... 33edoe6TMg
совершенно настоящие оригинальные аккумы[/uquote]По цене дешевле крупного опта?!
Да с бесплатной доставкой!
Вау. Круто, чё.
Не иначе, как крупный меценат умом тронулся и решил спустить деньги таким чудным образом.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3740902#p3740902"]Перепакока и отбраковка[/uquote]Или первое или второе. Или не Али.
Измерьте внутреннее сопротивление и ответьте, почему оно выше, чем прописано в даташите.
Можно еще посмотреть разброс по емкости разных банок в партии.
Посмотрел фотки получивших, в отзывах -- там фейки продают.
Щрифт и слишком большой стык на термоусадке.
А одинаковый код партии 9208 не напрягает?
А как Вам емкость купленных типа одинаковых, из одной партии:
Бывают еще настоящие, но отбраковка. У высокоемких банок в отбраковку идет довольно много, вместо того, что-бы тратиться на утилизацию, бесплатно отдают утилизаторам на али, они утилизируют с прибылью для себя.
Вау. Круто, чё.
а ты не обратил внимание на величину скидки? сейчас там указано 59%.ceramicmail писал(а):По цене дешевле крупного опта?!
а когда я покупал там, скидка была даже 70%.
Нет. Не обратил.
Вполне нормальная цена.
К примеру, если банки для не очень мощного фонарика.
С 70% скидки даже лучше.
Но для батареи последовательных банок их использовать совершенно не желательно.
а я и не собирался использовать их последовательно.
Так я ни разу не возражаю о целесообразности покупки на Али.
Всякое бывает нужно.
У меня от туда тоже есть много разных, и призматиков, и цилиндров от 10140 до 26980.
Но если нужны хорошие цилиндры, или для сборки в последовательную батарею, то али нужно сразу вычеркивать из вариантов.
