Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
uncle_sem
Re: Выбираем мультиметр.
Сообщение uncle_sem »
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3736044#p3736044"]Барграф есть, я им пользуюсь, но по скорости не с чем сравнить.[/uquote]
а на чем собран?
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
Не в курсе
uncle_sem
а разобрать и сфоткать чипы?
Sergei Frolov
uncle_sem
спасибо. ну чип от cyrustek, как и в 61е, так что скорость обещает быть в норме... но всего 4000 отсчетов уже как-то не современно ;)
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Vlad_RK писал(а):Как-то меряю ток, а он мне показывает значение, которое больше ожидаемого раз в 5-6. Ищу неполадку в схеме, ее нет. Немного сдвинул галетник, чтоб он стал точнее, ток вернулся к реальному значению.
Дело мастера боицца! :wink:
belaga
Сообщение belaga »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3720765#p3720765"]
SSkot писал(а):Mickle, указано так.
И правда, видать допилили TrueRMS в этой модели :shock: У меня, похоже, прибор самой старой версии.[/uquote]
TrueRMS уже несколько лет в этой и других моделях этой фирмы)
guzul
Сообщение guzul »
Всем привет! Нужен совет. Собираюсь приобрести недорогой цифровой мультиметр. Стрелочный прибор Ц4341 с с проверкой транзисторов есть. Покупать хороший жаба душит. Измерять U,I,R, диодный тест, прозвонка, питание хотелось на батареях 1,5v. Выбираю из Mas M838, Unit UT33B - эти на кроне.
Появились новые с питанием на 2-1,5v Cem DT-660 ручное переключение (более точный?), и Cem DT-662 автоматическое переключение- у этого погрешность больше. На CEM(ы) нашёл один обзор пока, быстрая ли прозвонка, и какой из CEMов выбрать. Пользовать собираюсь и дома и на работе. Заранее благодарю!
uncle_sem
rm404b весьма понравился. как вариант - старшая модель с измерением емкости.
Igor84
Сообщение Igor84 »
Присматриваюсь к покупке мультиметра UNI-T UT89X:
В каком-то обзоре видел, что у данной модели есть отклонения по измерению постоянного напряжения.
Если это так, то после покупки хотелось бы его откалибровать. Но не знаю, есть ли на плате подстроечники для этих целей.
Нашёл вот такие фото платы. Здесь видно один единственный подстроечник:
И, собственно, вопросы к владельцам данной модели мультиметра:
1. это подстроечник для калибровки постоянного напряжения? Если нет, то как он калибруется по измерению постоянного напряжения?
2. и что по скорости отклика в режиме прозвонки - не тормозит?
Phlanger
Сообщение Phlanger »
Кирпичом будет проще, быстрее, дешевле, эффективнее. А результат ровно тот же.
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="Igor84",url="/forum/viewtopic.php?p=3745687#p3745687"]...хотелось бы его откалибровать.[/uquote]
науя это?
тоЩность мультиков вам ничем не поможет и ничего не даст, она вообще условная.
[uquote="Igor84",url="/forum/viewtopic.php?p=3745687#p3745687"]скорости отклика в режиме прозвонки - не тормозит?[/uquote]
:facepalm:
рукалицо.
ручник это, "прозвонка" анальная 99% какая задержка? нет там фиксации.
насмотрелись тутубероф которые паяльника в руках не держали.
что вы доипальсь до прозвонки?
у вас всех диарея и заняты только проверкой контакоф?
время установки значений при измерении напряжения, тока почему то никого не смущают.
будет задержка полсек и что?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Georg71
Сообщение Georg71 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3745801#p3745801"]:facepalm:
рукалицо.
будет задержка полсек и что?[/uquote]
Рукалицо, скорее, к вашему ответу относится.
Никогда не прозванивали шлейфы, дорожки на плате итд? Именно в "ручниках" важна скорость отклика в режиме "прозвонки" и измеряться она должна в миллисекундах. Важно как время детектирования замыкания, так и задержка между замыканием и звуковым сигналом
Vlad_RK
Сообщение Vlad_RK »
Georg71,
А если вам попадется когда-нибудь отличный мультиметр, ну просто суперский, но с медленной прозвонкой, не возьмете такой только лишь из-за нее?
Может проще какую-нибудь простенькую пищалку смастерить для прозвонки? Можно и тональность приятную подобрать.
Georg71
Сообщение Georg71 »
[uquote="Vlad_RK",url="/forum/viewtopic.php?p=3745881#p3745881"]Georg71,
Может проще какую-нибудь простенькую пищалку смастерить для прозвонки? Можно и тональность приятную подобрать.[/uquote]
"Суперские" мультики имеют быструю прозвонку априори, ибо дохлый мультик не может быть "суперским" по определению.
Для точных измерений есть "настольники", а для повседневных, оценочных и быстрых нужен "ручник" нормальный, а не тормоз с прозвонкой в 0.5с. С такой задержкой любой мультик через 10 мин будет разбит апстену, ибо нервы дороже.
kentgaryk
Georg71 писал(а):С такой задержкой любой мультик через 10 мин будет разбит апстену, ибо нервы дороже.
М830 тебе в руку! Прозвонка у него быстрая, а если че так и апстену разъебать цена позволяет! :)))
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="Georg71",url="/forum/viewtopic.php?p=3745878#p3745878"]Никогда не прозванивали шлейфы, дорожки на плате итд? ...измеряться она должна в миллисекундах....звуковым сигналом[/uquote]
да да конечно, по паре миллисекунд на дорожку, иначе не успейте все проверить, продолжайте в том же духе...
я предпочту провода щупов помягче да иглы острые чтоб лак прокалывать.
да и прозванивать усе подряд мне лень, проще подумать, ремонт любит ленивых.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Igor84
Сообщение Igor84 »
Господа отвечающие, почитайте текст моих вопросов и дайте на них ответ. Не нужно на вопрос отвечать вопросом! Никто вас об этом не просит. Если хочется поговорить - есть другая тема для этого. Спасибо!
Phlanger
> как он калибруется
1. Берём образцовый прибор класса точности эдак 0.2 ...
У вас такой есть, или погойваридь?
kentgaryk
SSkot писал(а): ремонт любит ленивых.
Именно так. Иногда провозившись вечер и не достигнув результата стоит бросить ковыряние и просто подумать на сон грядущий, в этот момент часто приходит решение и на следующий день надо только неисправный элемент заменить.
Желание покрутить все крутилки не имея навыков поверки и калибровки, а также эталонных приборов просто приведет новый тестер в неисправное состояние. Но дело конечно хозяйское.
Igor84 писал(а):1. это подстроечник для калибровки постоянного напряжения?
Не отвечают потому что не знают, ты когда начнешь крутить узнаешь сам, но возможно будет уже поздно.
А для начала таки вопрос - поверка прибора с помощью эталонных средств измерения произведена? Каков результат поверки? Прибор соответствует своему классу или требует калибровки, ремонта, замены по гарантии? Так как?
Вернуться в «Измерения»
