Копировщик RFID-ключей T5557
Сообщение svg67 »
[uquote="svg67",url="/forum/viewtopic.php?p=3651776#p3651776"][uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3561779#p3561779"]Собрал вариант от oleg76[/uquote]
Всё! Сам разобрался! Всё есть в архиве.
Сообщение one-nick »
Здравствуйте.
Прошел вот уже год после моего макетирования сего проекта на бред-борде.
Сделал разводку платы версии с LCD 16x2 (HD44780) проекта для сборки на китайских, самых дешевых, макетках 5х7см = 24х18 дырочек/пятаков (односторонних на гетинаксе).
У меня всегда была борода с ЛУТом, как то я не научился очень оперативно их делать, всегда собирал проектов 10-30 разных за год под какой то мега проект из 5-10 разных плат, и делал все за один раз, потом все год собирал. А так чтоб отдельно платку оперативно сваять, всегда борода: то тонер закончился, то селеновый барабан деградировал, то сверла победитовые потрескались ,то утюг на ногу упал :))
Так что, что то не большое, полагаю, многим целесообразно и доступнее собирать на таких макетках.
Все без СМД компонентов. Старье (неликвиды) из закрамов куда то же надо девать.
Ну основной недостаток - кнопки не на этой плате а на отдельной. Катушка так же отдельно.
Еще штырьков разных понатыкано не нужных данному проекту и лишних конденсаторов по питанию.
Это все лишнее можно и не впаивать, но я люблю на платах удобства разные. Если кнопки отдельно и сама по себе макетка ущербна, то тогда хотя бы хоть чем то удобна, и при настройке и при заливке и при отладке, и универсальна... Да , кнопки можно было бы и втулить выкинув не нужное, поставив резисторы вертикально, но не люблю я резисторы вертикально, не люблю отрывающиеся из плат проводки, или подклеивать их термо-пистолетом и не люблю я при настройке подпаиваться к дорожкам, мне удобнее щупом на штырек... Ну вообще то, как говорят, "на вкус и цвет товарища нет", так что может кому то и понравится, кому то и подойдет.
Ну и еще одно, дисплеи бывают с разным расположением разъема, и даже с разным расположением крайних питающих контактов 1 и 2 и 15,16. Это применительно к каждому дисплею нужно уточнить, проверить. На этой плате все под мой дисплей, а с "китайским" с Алишки не знаю как совпадет. Это уж точно что в моем относительно "китайского" текст перевернут или разъем в другой стороне. Зато все можно не сложно подкорректировать и выкрутится например монтажем дисплея с обратной стороны платы.
Соберу с дня на день , доложу о результате.
Кому лень, дальше может не читать, там все вода да сопли, ничего по существу: :))
Все это время я хотел собрать девайс ну если не основательно, то хотя бы полу основательно (это у мне карма такая, собрать качественно плату, но до корпуса часто как то руки не доходят :-( Так половину деайсов у меня в картонных коробочкак и живут и эксплуатируются - ECR метры, измерители индуктивности, шунтов, часы, разные программаторы...)
Много за этот год всякого:
Попытка заказать брелки на ЛОХЕ, потом отсутствие времени и денег на брелки, затем таки заказ на Алишке. И вот когда они приехали, а макет ждал в коробочке, то я обнаружил что из него кое чего по вываливалось, в общем оперативно не запустить.
Затем у нас на работе начался большой шухер - из дирекции к нам в тех-помещение привалило все начхал-ьство. Отапливать им дорого и в аренду сдать хотят, в общем "развивается контора, крепчает". Отжали половину помещений, и закатали мега-ремонт на некоторых этажах нашей конюшни, сделали себе крутецкие кабинеты. Время опять совсем пропало с ремонтом и их переездом, поскольку мне пришлось перевозить и обустраивать также нашу студию. Теперь стрем не по графику ходить, лифт пока отключен а по лестнице, между этажами, все время шастают эти начхальники.
Потом вообще сдерли вертушку на охране, и я вроде как и обрадовался, но потом подумал, зачем тогда девайс уже собирать, зачем брелки покупал, зачем тратил время на наброски проекта на ПП :-( Да и у жены на работе с ее брелками затишье наступило. Но за сутки все прояснилось, теперь они поставили две вертушки, одну нашу, а вторую ту, что с дирекции припердолили, одну к лифту, вторую на лестницу. Видос у той конструкции смешной честно говоря, но когда они ее подключат, наверняка будет с пол годика не очень смешно :-(
Так что актуальность не совсем пропала, потому ПП таки довел до ума и уже собираюсь с дня на день паять. Ну а потом жисть покажет. Ну с моей то кармой оно всегда как то так получается, что постоянно наступаешь на грабли, наступаешь, потом напрягся таки, уперся, выискал свободное время, сделал все как надо :-) Но почему то уже там не приходится ходить, где эти грабли лежали, не можешь (не нужно, не приходится) там ходить и радоваться, что мол вот как теперь хорошо что граблей нет под ногами, не можешь ощутить пользу от проделанной работы, и наоборот, понимаешь что как то зря напрягался то :-)
С уважением Николай
Proximity_Card_Prog_125kHz_04+.zip
Спринтлайоут-5 ПП на проект с LCD-HD44780 на китайской макетке 7х5см (24х18 точек) с Али (Пока не проверен !!!)
(206.79 КБ) 615 скачиваний
Сообщение dreamwait »
Еще бы допилить его на новые ключи 13мгц...
По поводу кнопок - в принципе, работать будет по всякому - и к минусу и к плюсу. Сейчас вообще экономят ножки и садят кучу кнопок на один вход через делители - просто измеряют напряжение. По моему мнению подтяжка к плюсу вернее, т.к. помехозащищенность будет выше - 0 он и в Африке 0 (если что я по образованию инженер конструктор :) ). Но еще раз повторюсь - особо без разницы, кому как нравится...
Здравствуйте
На 13МГц-вые есть хороший Кит на Алишке. Я его в одном проектике использовал, мне он очень понравился. Это дело было года 3 тому, посему не помню уже его возможности, но по ходу замок на нем и Ардуинке делается простетцки за 15 минут.
На мой же взгляд:
С кнопками, похоже сегодня в век Ардуинок/СТМ-ок/Малинок кто как хочет тот так и делает, не особо заморачивая голову устоями прошлых ТТЛ лет, а КМОПу все по шарабану. Это только динозаврам вроде меня дико такое видеть, динозавры привыкли кнопки МК на GND замыкать, если в обратном нет особой надобности. Но меня это сильно не напрягало, я себе исправил в коде и радуюсь :-)
Кроме того, на мой взгляд, хоть и всякие мобилковые дисплеи хороши и дешевы, но их спецом нужно иметь на хозяйстве, или заказывать и долго ждать или быстро но дорого получится, посему версия под 1602 более универсальна и доступна. 1602 (HD44780) имеется на хозяйстве наверное у всех Радио-котов, а при беде всегда найдется из чего достать чтобы проверить идею, так что он хоть и неуклюж и без понту, зато более подходящий для подобного девайса. Так что , если проект будет иметь какое то еще развитие, то не хотелось бы, чтоб про ЛСД1602 версию забыли. Ну это уже на мой взгляд.
Этот проект хорош и рабочий, и в этом, думаю, многие убедились уже. Еще одно:
Если я правильно понял, пока проект был терминальным, он был более универсален - полностью управлялся терминалкой, читал код и мог записать любой указаный из терминалки. Но допилив дисплеи, автор почему то отрезал хорошую терминальную возможность, впихивать любой указанный код в ключ. Опять таки, я год тому весь форум читал, но спустя год уже не читал, могу не помнить и ошибаться.
Если я не ошибся, то на мой взгляд, не плохо было бы эту опцию вернуть к дисплейным версиям, так как не дело перезаливать все время МК для впихивания нужного кода в ключ. Без этой опции получается просто Копир, и по сути тогда и дисплей то не нужен, только пикнуть бизером мол считалось или записалось, короче китайский клон.
Еще, наверное в этом проекте не сложно и не плохо было бы допилить работу с контактными ключиками.
Это все были мои мысли на случай, если что то будет развиваться и допиливаться автором в софте проекта (и выкладываться сюда). Хотя мне кажется что это маловероятно, так как девайс уже и так самодостаточен и отличный, а допиливать и вылизывать, это все времени очень много просит.
С уважением Николай
Здравствуйте.
Ну и вот наконец то собрал.
В печатке имеются некоторые изменения.
Сначала просто доделал по мелочам, потом переместил кнопки с PD1 PD2 на PD2 PD3.
Почему ?
Залез в исходник подправить кнопки, и увлекся малость, захотелось TX от противной кнопки высвободить, захотелось СОМ порт вернуть, потом заставку малость раздул, ну не знаю зачем, в принципе смысла то в ней нет ни какого , просто захотелось поиграть с ВинАВРом. Потом еще втулил пищалку исветодиоды, теперь можно копировать и вовсе без дисплея, смотря на два светодиода или слушая звук. В принципе ничего нового и существенного, но типа что то немного другое, просто еще одна вариация на тему.
Вот примерно что получилось.
В корпусе эти кишки жить не будут, как и многие девайсы у меня, оно просто будет жить в картоной коробочке , на корпуса меня почему то к сожалению не хватает, и в корпусах у меня редкостные девайсы и очень непомерно времени отбирают, посему пускай себе в коробочке живет, я не думаю его с собой таскать или часто им пользоваться. На плате есть одна бяка, я ее таки не победил, хотя пытался, это подстроечный резистор, сначала там должен был быть совковый , но потом я заметил что программатор подключить не возможно из за него , поставил более компактный импортный, но все те же грабли, попытался спестить разъем , но не смог развести дороги, потому решил сгибать этот резюк при монтаже и проверять как разъем заходит. Кроме того разьем и резюк под дисплеем, потому на время отладки, заливания, пришлось подключить другой дисплей на проводочках. Конденсаторы колебательного контура керамику поставил, немного плывут, но не думаю что будет критично. Почему так замутно собрано и столько разъемов и всякой не нужной лабуды? Ну чтобы мне комфортно было и можно было это использовать например для отладки каких то других устройств... В принципе, при желании, все ненужное можно по выбрасывать и вообще довести до спартанского состояния.
Схему нарисовал под это. Схема странная, но нарисована специально под эту плату, там отражено место положения всех разъемов и большенства компонентов, это может быть удобным, хоть и несколько тяжелее читается с непривычки.
Добавлено after 10 minutes 45 seconds:
Пока что все.
С уважением Николай.
Чертеж (Картинка)
(188.6 КБ) 765 скачиваний
Со стороны пайки. Поскольку уже после монтажа перепаивал кнопки на другие ножки, снес таки один пятачок.
(174.86 КБ) 643 скачивания
Кварц на разъеме, так же для того чтобы можно было использовать в других проектах.
(158.09 КБ) 676 скачиваний
Колодка, напаян провод для кнопки сброса, а по факту там уже подключен USB-RS232 свисток и пъезопищалка
(145.54 КБ) 580 скачиваний
(231.52 КБ) 547 скачиваний
(134.32 КБ) 523 скачивания
(113.28 КБ) 587 скачиваний
125KHz RFID Card Copier sch (Nick Pastushok VER).zip
Схема
(114.76 КБ) 531 скачивание
125KHz RFID Card Copier pcb (Nick Pastushok VER8+).zip
Чертеж сборочный под китайскую макетку (или печатка если подправить)
(116.1 КБ) 465 скачиваний
Firmware_RFID_1602_Nick2019_fix7.zip
Исходник
(151.74 КБ) 565 скачиваний
Сообщение conor »
oleg76, Добрый день.Подскажите Вы не доделывали копировщик с поддержкой ключей IButton?
Сообщение oleg76 »
Нет. :shock:
Сообщение ZXruban »
Не шмогла ( , взял Arduino Nano, пытался прошить через ArduinoUploader, не пошло, зашил через xLoader, чё там зашилось х.з. Аналоговую часть собрал, добился напряжения ~ 43 вольта, без ключа, с ключом напряжение появляется и падает, происходит типа процесс считывания, на ардуино весело перемигиваются RX и TX. И все, "ОШИБКА! Не получен ответ от устройства". Скорость порта 9600. Катушки аж две намотал, одна на каркасе из оргстекла, вторая бескаркасная, индуктивность примерно 800 мГн. Что я делаю не так?
Сообщение da-nie »
А карта-то нужного типа?
И ещё "Правда, первые пакеты данных потеряются - их, как я понимаю, ловит загрузчик ардуины. Так что, первое считывание ключа завершится с ошибкой. "
и
"И ещё, программа под виндовс будет немного другая (в части настройки COM-порта я кое-какие, критичные для преобразователя USB-COM Arduino Nano функции не отключил, хотя в комментарии написал "отключаем" - невнимательность. Для связи штатной платы через физический COM-порт это не важно, а вот для всяких FT232 это важно.) Так что, RFIDUnitControl для Arduino Nano нужно использовать из приложенного архива. С исходным устройством также можно использовать эту последнюю версию RFIDUnitControl."
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение ZXruban »
Пересобрал схему на ATmega8. Теперь считывает но не записывает.
Сообщение da-nie »
А болванка перезаписываемая? И T5557 или EM4305 поддерживаются и они должны быть без пароля! Если вы их записали до этого китайским копировщиком, то он мог поставить пароль.
Сообщение ZXruban »
Хм, а как определить что болванка перезаписываемая? Болванка куплена давно в магазине, надпись на пакетике "Электронный ключ 125 KHz, формат EM-Marin" и все. Что то подобное https://rexant.ru/catalog/karty/elektro ... -em-marin/
вот
(78.8 КБ) 125 скачиваний
Сообщение da-nie »
Просто покупать нужно болванки, на которых указан протокол записи. :) А у вашей вообще ноль информации.
Сообщение ZXruban »
Хмм, так-так, интересно-интересно, попробую поискать, спасибо.
P.S. нашел старую карту, очень древнюю, эффект тот же.
Сообщение da-nie »
Сообщение ZXruban »
Вот https://ozon.ru/t/bpmbDS5 подойдут?
Сообщение da-nie »
Да, должны. Указан поддерживаемый протокол.
Сообщение Jebocom »
Доброго времени суток. Может кто еще курит эту тему.
Пытаюсь по тихой грусти изобрести велосипед и сам написать устройство для перезаписи чипов. Но под stm32 и с самым простым схематическим решением, которое только нашел в интернете (статья на хабре про эмулятор rfid ключей).
Протокол чтения особого труда не потребовал. Свой домашний ключик прочитал своей программой без проблем. Решил заказать подопытные ключики с алиэкспресса "EM4305 125Khz Key Copy Rewritable Writable Rewrite EM ID T5577" Сразу из названию решил что они протокола 4305. Долго перечитывал дискуссию sirha и da-nie. Более убедительным казался sirha, к тому же по мануалу. Написал программку (из-за схемотехники вылазит в конце посылки паразитный импульс, но по идее должен шить), но ничерта он не шьет.
Сейчас немогу понять. Это китайский чип 4305/T5577 - всеже шьется как T5577 или всеже протокол записи надо менять по заветам da-nie? Кто нибудь предметно разбирался?
Сообщение da-nie »
Добрый день. Так попробуйте T5577! :)
Сообщение Jebocom »
[uquote="da-nie",url="/forum/viewtopic.php?p=4752966#p4752966"]Добрый день. Так попробуйте T5577! :)[/uquote]
Алгоритм записи 4305 отличается от T5577, придется заново разбираться с протоколом записи.
У вас есть в архиве на хабре pdf на T5557, я попробую разобраться как их писать. На T5577 не нашел почему-то PDF.
