нужен совет (таксофон из сша)
ser1307
Сообщение ser1307 »
добрый вечер!!!! имеется таксофон из америки
скажите можно ли его приспособить для звонков как рассказывалось в одной статье здесь на форуме про амт 69
https://www.radiokot.ru/artfiles/6497/
таксофон из сша
(75.36 КБ) 358 скачиваний
gsmart
Re: нужен совет (таксофон из сша)
Сообщение gsmart »
ser1307 писал(а):имеется таксофон из америки
Можно.
ser1307
Сообщение ser1307 »
а каким образом это сделать?
АлександрЛ
[uquote="ser1307",url="/forum/viewtopic.php?p=3736928#p3736928"]а каким образом[/uquote]
Найдите схему таксофона, выложите её здесь, и вам подскажут..
gsmart
Сообщение gsmart »
ser1307 писал(а):а каким образом это сделать?
Ищите схему девайса, кумекаете что к чему, и переделываете, можно попробывать методом научного тыка, но не факт.
Или тупо покупаете любой проводной телефон, и встраиваете его в корпус таксофона. :)
Вам таксофон нужен для какой цели, чисто повазится, дабы заработал, или аппарат нужен для инсталяции, как предмет интерьера в помещении?
ser1307
Сообщение ser1307 »
cхемы к сожалению не могу найти
Добавлено after 16 minutes 21 second:
данная кнопка необходима для переполюсовки?
(143.68 КБ) 370 скачиваний
данная кнопка для переgолюсовки?
gsmart
Сообщение gsmart »
ser1307 писал(а):данная кнопка для переgолюсовки?
Это кнопка включения микрофона "начало разговора".
Вы набрали номер, когда абонент ответит, нажимаете эту кнопку и получаете двухстороннюю связь с одновременным началом списания средств. Иначе абонент вас не будет слышать.
По запуску таксофона зайдите на сайт:
http://rt20.mybb2.ru
в раздел "Проводная телефония": http://rt20.mybb2.ru/viewforum.php?f=40
Там могут конкретно подсказать по вашему пиндостанскому таксофону.
musor
Сообщение musor »
пластик!!!! офигелипиндосы.... у нас чугунеые амт 69 громили иза мелочефки....
ser1307
Сообщение ser1307 »
такие в гостиницах стояли а не на улицах
уличные у них скорее всего тоже громили
nickjust
Сообщение nickjust »
а фото платы на чем сей девайс собран ..
Глянуть на монето приемник и закоротить (оторвать)
АлександрЛ
ser1307, а что, нормальную "фотосессию" устроить вашему телефону нельзя? Что вы всё "кусочками" показываете?
Выкладывайте "полный комплект" фоток- спереди, сзади, с боков, что у него внутри.. Если это старый "дисковый" телефон, то, скорее всего, его можно просто подключить в телефонную сеть.. Не знаю, как у пендосов, а у наших телефонов схема, или, как минимум, схема подключения, была приклеена внутри..
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
АлександрЛ писал(а):Если это старый "дисковый" телефон, то, скорее всего, его можно просто подключить в телефонную сеть
Это если абонентские комплекты "на той стороне" до сих пор поддерживают импульсный набор.
Вообще непонятна цель автора темы: либо просто сделать "чтобы набирало-говорило", либо чтобы (как в статье) "всё как по-настоящему" (только где 25-центовиков напастись).
musor
Сообщение musor »
тарификатор можно переделать на никому счас не нужные 10к/5к или ваше отключить(не стоит)
и да у пиндософ годоф с 60 уже шел ДТМФ(тоновый набор) но сетка частот была у каждой компани своя...
вспомните темку BLUBOX,,,, а дисковые телефонв были или на спецлиниях с пулсом или имели свой эмулятор внутри
кто не читал очень соведую для понимания истори телефоного хакерства когда вели единые стандарты аналной телефони с допуслугами...все стало просто...РАША этот этап порофукала ...мобилы появились и сталитпопулярне ранше чем сей сервис заработал...в РАШЕ...а кому нжен стац аон за 100р/или переадресатор за 150р/м+плата за линию тогда 200р... на стационаре
+потом за исходяшие брать сталди ..не сравнить с ССР гшде плата была фиксирована п говорить мона сутками...
когда в люьой тариф мобилы оно изначално в пакет включено без доп оплаты... ну мож не вкаждый но у 4 главной точно так...
конечно интересно весь глянуть но не ждите чуда примерно знаю что внутри...это тока музейциками реставраторам интересно..
АлександрЛ
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3737320#p3737320"]
Это если абонентские комплекты "на той стороне" до сих пор поддерживают импульсный набор.[/uquote]
На сколько я понимаю, то "импульсный" набор поддерживает даже GPON "модем"..
ser1307
Сообщение ser1307 »
Спасибо
Приеду с командировки с фоткаю из нутри
Хотелось бы конечно сохранить возможность использования монет
RedLedStar
Сообщение RedLedStar »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3737320#p3737320"][quote="АлександрЛ"] (только где 25-центовиков напастись).[/uquote]
Со смекалкой:
Найти или сделать самому из металла кругляши такого же размера (диаметра) , толщины и веса , можно на коленке или практически на любом заводе в металлических отходах искать .Или искать монеты такого же диаметра , веса и толщины.
По настоящему:
Можно ещё найти людей бывающих в Америке (может у них есть) или ищи нумизматов (людей коллекционирующих монеты) скажешь зачем их ищешь - похуже , что в не очень коллекционном состоянии ещё дешевле отдадут.
Причём необязательно понадобятся все параметры монет : толщина и т.д. Может быть и без каких-то прокатит.
Можно в металлическом кругляше засверлить отверстие и нитку или леску продеть .Большая просьба – не сверлите монеты.
musor
Сообщение musor »
найти 25центоф можно в любом банке меняющемм валюту но эт ка образец тока
слишком дорого...если не для музея а юзать надо тли изготовить такие жетоны или лучше пернастроить на наши мелкие монеты 5/10/50к которы почти неидут в обороте и мешками валяются дома у меня например скопилось 2 2литровых бутылки такой мелочи...не знаю куда деть...
RedLedStar
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3737334#p3737334"].а кому нжен стац аон за 100р/или переадресатор за 150р/м+плата за линию тогда 200р... на стационаре
конечно интересно весь глянуть но не ждите чуда примерно знаю что внутри...это тока музейциками реставраторам интересно..[/uquote]
Стационарные телефоны сейчас либо в государственных и муниципальных учреждениях либо у коллекционеров старой техники.
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3737320#p3737320"](только где 25-центовиков напастись).[/uquote]Может быть, проще будет монетоприёмник доработать, чтобы рубли принимал. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
RedLedStar
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3739200#p3739200"]найти 25центоф можно в любом банке меняющемм валюту или лучше пернастроить на наши мелкие монеты 5/10/50к которы почти неидут в обороте и мешками валяются дома у меня например скопилось 2 2литровых бутылки такой мелочи...не знаю куда деть...[/uquote]
Разве они иностранную мелочь меняют?
50к ещё можно использовать .
Коллекционируй ! Интересное занятие... :)))
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3739204#p3739204"][uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3737320#p3737320"](только где 25-центовиков напастись).[/uquote] монетоприёмник доработать, чтобы рубли принимал. :)))[/uquote]
Импортозамещение? :)))
Вернуться в «Практика»
