KCAS 1000M пониженное напряжение на 5В линии
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение 74LS00 »
У нормального мастера есть проверятор, если лень собирать, в китае он тоже 50р, только дольше, а есть даже продвинутые.
Для ленивых есть скрепка.
Не всякий герой пусть даже с матерью, будет совать импульсник без лампочки.
У телемастеров это норма, а у нас при 10а предохранителе стабильно вышибает весь этаж, потому как при 220 на несколько ампер там побольше, а автоматы всётаки ставят на несколько кабинетов, хоть их и дохрена
Сообщение Martin76 »
И што, лампочка защитит материнку от напряжения в 25-40В по 12В линии, которые выпрямитель без дросселя выдаст?
Сообщение 74LS00 »
У автора коротыш по 5в. Только дроссель не спасает от 12в по линии 5 и 3.3в, так что без него хотябы 5в будет.
Откуда вы выдумали что там будет 40в, лично проверяли?
Сообщение D_E_N »
Здравствуйте! Спасибо за советы. Продолжение эпопеи)))
Снял дроссели, поставил перемычки. Результат тот же 3.5в прыгающих на 5в линии, остальные в норме. Поставил дроссели обратно, включил и удивился... все заработало - на 5в появилось, обрадовался но как только подключил нагрузку старый HDD, поработал секунд 10 и выключился, включаю снова без нагрузки и опять 3.5 Прыгающих Вольта на 5в линии. Начал искать дальше. Нашёл что выходной линии 12в умерли 2 диода Шоттки, причём мультиметром звонятся норм, но проверил на esr тестере он показал что они просто резистор)) другие проверил все отлично. Выпаял из рабочего блока питания 1 и поставил (для проверки пойдёт я думаю) После замены перестало скакать напряжение. Теперь четкое 3.5 Вольта. Результат тот же - включается и сразу же выключается, супервизор принудительно замыкаю, вижу на линии 5в напряжение 3.5. Конденсаторы выходные проветрил все, отличные. Так же заменил оптику. Подскажите что ещё можно посмотреть? Проверил контакты оптронов по высоковольтной стороне, когда принудильно работает блок, на 1 и 3 есть 1в а на среднем 0 это норм? Уже просто принципиально хочу его сделать))
Так же проверил диод по дежурке, транзисторы полевики все отлично.
Выпаял все конденсаторы по выходам. Сопротивление выходных линий
12в - 290 Ом
5в и 3в по 8.78кОм
Сообщение D_E_N »
Вообщем каким то чудом появилось 5.1 Вольта, но супервайзер GR8313 не хочет включаться, только принудительно, на контролируемых ножках 5.1 и 3.3 соответствуют, питание 4.6, но на PS/ON почему то 0.6в, когда запускаю принудительно на 1 ноге 1.5В. Похоже супервизор погиб...
Вернуться в «Ничего не работает»
