планшет не включается видимо после повышеного напряжения пит
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение seregamaxonin »
кстати прочитал маскировку.
SC2663H
уже пробивается как микросхема, и похожа по виду на мою .
но нет никаких данных,кроме купить..
AAX , огромное спасибо за совет насчет намазать .. зубной пасты не нашел правда, зубов у меня почти столько же, сколько домов в нашей старой деревне, и чистить нечего гы..
нашкрябал ногтем побелки со стены..
Кто замазался в МЯВЕ,...
Мява - это круг.
https://img.radiokot.ru/files/89597/med ... qmzy6b.jpg
Сообщение musor »
ПС какое отнощение антенки радиомодулей имеют к работе ТАБлоида?
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
Re: планшет не включается видимо после повышеного напряжения пит
ну вот хоть какойто прогрэс или нет? ищи даташит у прда
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
совет ламмам в ремонте НАСЧЕТ ФОТО ПЛАТ
если нету проф камеры юзай сканер!!
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3736902#p3736902"]1 у чему эти мутные фотки антен жсм и вайфай?
2 да !
Спойлера про радио помер даж не захожу туда года два...весь грамотный народ оттуда слинял...про тот сайт еще тогда говорили сайт где ажмин м+модер +10 активный юзероф был... теперь и оне разбежались...
[/uquote]
1. К тому что тут сомнения идут, где находится радиомодуль.и что представляет из себя вышеуказания микросхема SC2663H - радиомодуль или контролер питания .
2. Потому что злой такой же, как и там, не в обиду ..
кстати котособа здесь нет часом? - он ещë злее
кстати я эту тему и на про-радио запостл
Добавлено after 10 minutes 43 seconds:
и ещë. конечно Вы правы- в мусорку, или на разборку. попаду домой там у меня есть планшет и не один..
но возникла мысль, что сдох элемент кварцевого генератора, находящийся внутри проца , поскольку этом генератор должен работать и при выключеном устройстве, когда все преобразователи спят , и следовательно на него поступает напряжение прямо с батареи.
и не попытаться ли возбудить кварц внешней схемой, из двух трех элементов?
Мява - это круг.
Сообщение musor »
RTC?
AAX
Сообщение AAX »
контроллер питания интегрирован в проц, микросхема, на которой Вы прочли маркировку - радиомодуль.
Попробуйте включить планшет от usb, вдруг, заработает (или догорит уже :)
к компьютеру есть ли у Вас возможность подключить плату? Если есть - попробуйте, зажмите и держите кнопку уменьшения громкости, и в комп его. Если плата жива - должно определиться неизвестное устройство.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3736918#p3736918"]RTC?[/uquote]
да ,часы реального времени. но похоже они тоже интегрированы в проц
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3736922#p3736922"]к компьютеру есть ли у Вас возможность подключить плату?[/uquote] пока такой возможности нет, но возможно будет
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
интересно, если черное длинное - кварц, то почему у него четыре ноги, а не две, как обычно у кварцев
так лучше?
(198.78 КБ) 321 скачивание
Мява - это круг.
Сообщение Андрей Бедов »
Потому-что либо две ноги NC (верхние), либо это кварцевый генератор.
Но поскольку я такой же припаивал лишь двумя ногами (и он заработал), то вторые две с другой стороны - лишь для механического закрепления на плате.
Вердикт: это кварц.
Сообщение musor »
это не просто кварц это кварц RTC =-он на 32768!! поэтоиу и взаимозаменяем а кварц тактующий сам кристал ЦПУтоже есть но выглядит обычно кам BGA стекляшка с 4 выводами
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
к сожалению при таком качестве фоток искать его на вашей плате ондай нет смысла -берте плату микроско/лупу и вперед-плата то у вам
AAX
Сообщение AAX »
кварцы тут точно не при чём. Либо неисправен встроенный в процессор контроллер питания, либо слетела прошивка/сдохла флешка. Если неисправен контроллер питания, возможно, это проявится при подключении внешнего питания через USB. Возможно, даже с пиротехническими эффектами :) Если слетела прошивка, планшет должен заходить в бутлоадер, и комп его должен опознать (как неизвестное устройство без драйверов).
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
