Шуршит звуковая карта материнки
Сообщение winsok »
Приветствую подскажите пожалуйста.
Имеется шум (наводки, треск, шуршание, писк и тд) из звуковой карты материнской платы. На передней панели тоже самое. Плата Gigabyte Z370P D3.
После материнки сигнал идет в микшер. С микшера уже в колонки.
Также есть видюху, из которой по hdmi идет в моник. В монике есть гнездо 3.5 джек. От него тоже идет в микшер.
С видюхи тоже есть шум.
В играх вообще жесть.
Блок питания Corsair VS650.
Не помню было такое раньше или нет. Винда 10. Любые скрины сделаю. Винда - три недели назад переустанавливал.
Видео #1
Видео #2
Видео #3
PS. В розетке, как и в квартире заземления нет. Комп и колонки включены в ИБП CyberPower Brick 850 LCD. Комп включен в розетки от батареи, колонки в простые без автономного питания.
PSS. Извлечение из корпуса, ничего не дало. Подключение колонок напрямую тоже самое.
Последний раз редактировалось winsok Чт ноя 14, 2019 14:43:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
я бы попробовал внешнюю USB карточку, с нее сразу на уши.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение winsok »
SSkot, это слишком просто. Не хотелось бы городить.
Сообщение SSkot »
[uquote="winsok",url="/forum/viewtopic.php?p=3736557#p3736557"]...это слишком просто...[/uquote]
снимет вопрос с помехами по питанию комплюхтера
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение winsok »
Понятно что снимет, но не должно же быть такого верно?)
Сообщение SSkot »
[uquote="winsok",url="/forum/viewtopic.php?p=3736560#p3736560"]...но не должно же быть такого верно?)[/uquote]
жись таких фортелей выкидывает, что и фантасту не присниться...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение mikes357 »
Заземление на батарею? Туда кто-нибудь фазу после нагрузки вместо счётчика завёл. Может, проще всё - где-то экран на аудио проводе зихерит? Или осветительная сеть помехами полна, была раньше мода - по 220 как по телефону разговаривать, а счас по 220в интернет передают
Сообщение winsok »
Заземление на батарею даже рассматривать как вариант не буду)
По поводу помех в 220. Вроде в ИБП должны быть какие то фильтры не?
ЭКран на аудио провод это как? Я думаю что тут не в проводе дело вовсе
Если напрямую в сеть, - помехи остаются? Ну блок питания, похоже, не открывали. Тогда под замену, или другой подкинуть, помощнее.
Драсти, провод звука обычно уже экранирован, вот если экран обломан около разъёма и скользя контачит - вот ваши шумы, или в колонке на входе корпус отпаялся или оторвался
Насчёт фильтров сети в ИБП - в поисковике поищите
Сообщение -serg- »
Характер возникающих помех, указывает на возможное образование земляной петли (в цепи компьютер, монитор, микшер, АС).
Realtek® ALC887 самое днище, однако этому кодеку не свойственны такие завывания.
Нельзя заводить на микшер сигнал с кодека компьютера и звукового выхода дисплея.
Звуковое оборудование должно иметь земляной контакт в одной точке.
Проверить легко:
Разбирайте свою звуковую схему (полностью).
Подключите компрессионные наушники непосредственно к зелёному гнезду задней панели системного блока.
Если в наушниках присутствует характерный шум, вина GIGABYTE.
Если шума нет, собирайте правильную схему (с единственной точкой соединения земель).
Сообщение winsok »
Земли вообще нет. Колонки не имеют земляного контакта. Микшер тоже.
Есть подозрение на блок питания. Он старый уже.
Сообщение -serg- »
Речь идёт о сигнальной земле (кольцевой контакт GND разъёмов, земляной проводник в кабелях).
Я послушал предложенный материал, подзвучивается вся внутренняя кухня компьютера. Это характерное явление, вызываемое известными причинами.
Земляные петли образуются через источник питания, разводку по M/B, соединительным проводам и внутренним схемам звуковых устройств.
Настоятельно рекомендую провести тест с наушниками (при полностью отключенных внешних звуковых устройствах и не по питанию а физически).
Сообщение winsok »
В наушниках может быть и есть, но уровень громкости маленький, потому не слышно. Тоесть все устройства должны быть связаны между собой?
Сообщение -serg- »
Звуковой кодек на M/B GIGABYTE оформлен весьма прилично.
По шуму ни каких нареканий.
Уровень сигнала на выходе позволяет полноценно использовать компрессионные наушники (затычки).
Громкость развиваемая в таких наушниках может необратимо повредить органы слуха.
Помехи обычно ниже уровня восприятия и совершенно не досаждают.
Сообщение winsok »
У меня нет таких наушников и покупку не планирую) обычные от айфона молчат
Сообщение -serg- »
Не вижу препятствий. Наушники телефонов нормально работают с кодеком на M/B.
После подключения к разъёму, должен всплыть "Диспетчер Realtek".
Выбираем "Наушники".
Если диспетчер не появляется устанавливаем полный набор драйверов к звуковому кодеку.
Кроме наушников можно использовать любые вменяемые активные АС, в диспетчере выбрать "Выход на передние динамики".
Сообщение winsok »
У меня итак активные ас)) как раз про них я писал в первом посте
Сообщение sstvov »
Вот и подключите ваши АС к компьютеру напрямую, что бы ничего лишнего больше не было.
Сообщение winsok »
Только колонки и мышку подключал. Тоже самое
Сообщение sstvov »
Микшер от компьютера не забыли отключить? ПРоблема может быть в том что один его вход в монитору подключен а другой к компьютеру. Никаких лишних соединений не должно быть.
