Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Обрати внимание, у тебя по Х все ОК. Разбег идет по У. И вот приходит мне на ум, что так может вести себя гайка. Подпружиненная гайка. Если предположить, что стол немного затирает на линейниках - не идеально параллельно направляющие, то стол в разных местах может по разному ходить, где то легко, где то с подтираниями. И вот в этом случае гайка может играть на пружине, на величину люфта в резьбе. И тогда, получится что то похожее. Мне вот самому не нравится этот узел. Я пока на ЧПУ не сверлю, и у меня вполне возможно может быть такая же картина. И я хочу у себя переделать этот узел. Во вспомогательной гайке, есть "уши" с отверстиями, так вот нарезать там резьбу, пружину убрать вообще, и вкрутить 2 винтика. Этими винтиками, можно будет распереть 2 гайки, убрав люфт, сделать небольшой преднатяг, и потом законтрить эти винтики. Таким образом получится безлюфтовая гайка. Она конечно будет крутиться плотно, но у НЕМО17 вполне хватает дури, что бы ее крутить. И тогда, позиционирование стола, будет намного точнее, чем с пружиной.
Я полный лох в этом деле.
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3737650#p3737650"]Фух, устал я настраивать установку )) Вот 806.5 наверно было бы норм, но такое число поставить нельзя.[/uquote]
так подбирай во втором окошке, где 1000
но линии вертикальные класс!
Нужно увеличивать разрешение по У. Сделай такое разрешение по У, что бы гербер в окошке, был малость не пропорциональный - немного вытянутый по вертикали. Тогда лазер будет ездить с перекрытием соседней строки. Немного увеличится время экспонирования. Это все нужно подбирать экспериментально под себя, потом делать профили. У меня сделано 3 профиля, один для резиста, второй для маски, и третий для шелка. Для маски и шелка, герберы в окошке, будут уже сильно вытянуты по вертикали. Там нужно что бы лазер несколько раз елозил по одному месту. Денис, не спеши сразу платы клепать. Поэкспериментируй сначала, выбери для себя лучшие параметры, потом зато, будешь только только профили менять.
Разрешение меняется не в окошках, а ниже, в выпадающей вкладке.
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3737650#p3737650"]Вот 806.5 наверно было бы норм, но такое число поставить нельзя.[/uquote]Поставь 8065x10000
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3737686#p3737686"]вся плата в полоску, как будто пропуски. Как лечить?[/uquote]Расфокусируй. Или просто увеличь разрешение (1440DPI выстави и всё).
Ох достала меня эта установка
Ранее проблема была в несовпадении Y. Плата печаталась отлично но где-то с середины Y начинал уплывать и к концу платы разница была в половину мм. По Х все четко. Решил исправить недоразумение. Распечатал квадрат на принтере 150х150, выровнял по Y с помощью камеры, по Х убегало на пару мм. Ослабил крепление портала, выровнял по Х. Проверил еще раз, квадрат совпадает во всех точках по обоим координатам. Порадовался, но видимо рано. Положил плату, выровнял по нижним реперам (по боковым тоже пробовал - результат один). Приаязался к нижнему левому реперу. И получил лажу, причем настройки не менял со вчерашнего дня когда все было относительно нормально кроме убегания поY.
Крутил настройки и так и сяк, менял цифры каретки и стола, нифига не могу попасть. На фото максимум чего удалось добиться. Видно что идет смещение вниз ивлево.
Со злости поменял даже энкодерную ленту
Смещения раз двадцать ставил
Что крутить в данном случае, все перепробовал
Lecter2017, а что если подстроить установку под ваш ЧПУ. Просверлите в квадрате 150 на 150 четыре отверстия по углам, и по полученной плате подстройте установку.
всё также, как и с напечатанным квадратом, только использовать просверленный шаблон
Lecter2017, Просверли 4 отверстия по углам платы, например 1 мм., плата к примеру 150х150 мм.
1. Выравняй плату по Х, потом перемещайся к верхним реперам и смотри куда убегает, двигай портал.
2. Также в окне программы смотри, какое расстояние показывает программа между реперами, корректируй в настройках, если не совпадает (если между реперами в проекте платы 150 мм, то и в окне программы должно быть 150 мм).
Если у него угла на ЧПУ нет, то это все фигня. Ну настроит он одну сторону, вторая еще больше убегать будет. Надо станок нормально отъюстировать, потом уже установку по нему в плане совпадения размеров.
Придется сделать еще один раз, но... правильно.Lecter2017 писал(а):Смещения раз двадцать ставил
Из изображения очевидна ошибка в выставленном смещении. Если данная процедура выполнялась указанное количество раз, - то ошибка в алгоритме исполнения этой операции.
Значит будет вращать заготовки плат (вместе с герберами) на 90 градусов.mial писал(а):Ну настроит он одну сторону, вторая еще больше убегать будет.
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3742243#p3742243"]Если у него угла на ЧПУ нет, то это все фигня. Ну настроит он одну сторону, вторая еще больше убегать будет. Надо станок нормально отъюстировать, потом уже установку по нему в плане совпадения размеров.[/uquote]
Я ему тоже самое несколько раз говорил. Станку не стоит верить. Нужен квадрат или угольник - заводской, где 100% углы 90 гр. И по нему, отъюстировать HLDI, выставить все расстояния, по Х и по У, затем смещения, затем сделать гербер в виде такого же квадрата, засветить и проявить его, и по получившемуся рисунку, проверить и настроить станок. Сейчас он замеряет расстояние между просверленными отверстиями, а они могут быть параллелограммом...Поэтому все и плывет.
зы. Для шаблона можно использовать заводскую макетную плату. Она делалась на промышленном оборудовании, и вряд ли она кривая и косая. Я у себя после юстировки по заводскому угольнику, листу бумаги А4 и напечатанному на 3Д принтере уголку, проверял по такой макетке. Все сошлось в идеале.
SDimok
У тебя как происходит поворот платы? Ты сначала поворачиваешь гербер, а потом делаешь битмап или битмап поворачиваешь? Если битмап, то будут искажения, если точки не квадратные. Если квадратные то поменьше искажения будут. А вот если гербер поворачивать, то по идее искажений практически не будет или не будет совсем.
Народ, подскажите, где можно за разумные деньги купить ферритовый EMI фильтр на плоский шлейф 16 пин, ширина шлейфа 17 мм.
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3744382#p3744382"]Народ, подскажите, где можно за разумные деньги купить ферритовый EMI фильтр на плоский шлейф[/uquote]
Ближайшая барахолка, купить б/у принтер. Я так скупал. За нерабочие народ просит 5-10 баксов. Вполне норм, учитывая что там кроме фильтра ещё полно запчастей.
Seriyvolk не, отсутствует как класс. Город маленький...
Я нашел пару таких фильтров в матричном, который выкинули, но это просто повезло. А в каких еще есть?
Купить нереально, облазил весь интернет, их нигде нет в наличии ((
