Многокаскадные усилители
Сообщение inside15 »
Не могу найти конкретную информацию про n-каскадные усилители, подскажите, пожалуйста, ответы на 3 вопроса: 1. Для чего вообще используется каскадирование(помимо усиления коэфф. усиления). 2. Преимущества и недостатки 2 каскадов с ОЭ по сравнению с тем, если 1 каскад ОЭ, а второй ОК и 3 вопрос: Почему чем больше каскадов, тем уже полоса пропускания(Нужно без формул объяснение). Заранее спасибо за ответы.
Сообщение ёпт »
[uquote="inside15",url="/forum/viewtopic.php?p=3731340#p3731340"]Преимущества и недостатки 2 каскадов с ОЭ по сравнению с тем, если 1 каскад ОЭ, а второй ОК[/uquote]Это вопросы не для форума. Общую теорию нужно читать самому в книжках, а на форуме можно обсудить в основном только конкретные вопросы.
Вот например.
Составьте несколько вариантов схем на транзисторах с Ku=50 и способным работать на нагрузку Rн=20 Ом
После этого сравните преимущества и недостатки каждой.
(4.64 КБ) 607 скачиваний
Сообщение IRMADE »
[uquote="inside15",url="/forum/viewtopic.php?p=3731340#p3731340"]1. Для чего вообще используется каскадирование(помимо усиления коэфф. усиления). 2. Преимущества и недостатки 2 каскадов с ОЭ по сравнению с тем, если 1 каскад ОЭ, а второй ОК и 3 вопрос: Почему чем больше каскадов, тем уже полоса пропускания(Нужно без формул объяснение). Заранее спасибо за ответы.[/uquote]
Читать лекции по усилителям Вам тут, конечно же, никто не будет (время убивать), но если "на пальцах", то ответы будут такие:
1. Нужное усиление можно получить и от одного каскада, но есть опасность трудноустранимого самовозбуждения, поэтому применяют каскадирование, которое позволяет распределить усиление и развязать каскады фильтрами по питанию;
2. Тут можно писать очень долго. Читайте у Титце-Шенка, Манаева, Варакина, Степаненко (если осилите), курсы для начинающих Борисова и т.д.; Если совсем коротко, то два каскада ОЭ не согласованы по сопротивлениям, ОЭ и ОК - согласованы;
3. Полоса пропускания (П) и усиление (К) жёстко связаны друг с другом. Их произведение носит название "площадь усиления" (S). Эта величина постоянная, поэтому, чем больше усиление, тем Уже полоса и наоборот. Поэтому при увеличении числа каскадов растёт усиление и сужается полоса. Это хорошо видно в импульсных усилителях. Если измерить фронт импульса после 1-го каскада и после 3-го, они будут разными. После 3-го фронт будет завален. Полоса пропускания усилителя связана с фронтом импульса простой формулой: П = 0,35/tф, где tф. - длительность фронта от 0,1 до 0,9.
Есть два усилителя, один однокаскадный, другой многокаскадный, подскажите ответ на вопросы: почему меняется Rвх и почему нижняя частота среза второго однокаскадного усилителя больше нижней частоты среза двухкаскадного усилителя
(15.05 КБ) 238 скачиваний
(13.32 КБ) 227 скачиваний
(14.56 КБ) 257 скачиваний
Сообщение mickbell »
А вы сравните номиналы C2 и C3.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
с3 в 10 раз меньше, но так как я туп в этом, я не понимаю что из этого следует, если можно, расскажите конкретнее пожалуйста
ОК. Как выглядит ФВЧ в простейшем случае? Это Г-образная схема. Сначала конденсатор последовательно со входом, потом резистор параллельно. Частота среза такого фильтра определяется выражением:
fср = 1/(2*п*R*C),
где п = 3.14159...,
R и C - соответственно сопротивление и ёмкость упомянутых элементов фильтра.
В ваших усилителях сопротивление - это входное сопротивление каскада, которое состоит из сопротивлений резисторов базового делителя (для входного сигнала они соединены параллельно) и в параллель к ним - сопротивление самого каскада по базе - тоже в параллель к упомянутым. К нему надо прибавить выходное сопротивление прошлого каскада, если он есть, или источника сигнала. Последнее здесь можно считать нулевым.
Ну вот как-то так.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
inside15, а для чего вам эти одно- и многокаскадные усилители? От этого зависит, как рассказывать - подробно или не очень, с чего начать - с закона Ома или Кирхгофа :)
Не особо понятно из чего состоит входное сопротивление, можете пжлста объяснить с использованием нумераций, которые в схемах из моего первого поста
Добавлено after 1 minute 51 second:
Спойлер[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3738399#p3738399"]inside15, а для чего вам эти одно- и многокаскадные усилители? От этого зависит, как рассказывать - подробно или не очень, с чего начать - с закона Ома или Кирхгофа :)[/uquote]
Нужно закрыть лабу в универе, преподу надо именно понимание, поэтому в книгах и других источниках очень сложно найти информацию. Всегда нужно знать ответ на вопрос "почему". И поэтому желательно объяснять прям с низов ( Закон ома знаю ахха)
О входном сопротивлении транзисторного каскада написано много где, почитайте литературу - да хоть ту же вику. Я думаю, это вы осилить сможете. Если после этого появятся вопросы - давайте тогда их сюда. Но вашу работу за вас тут делать не будут.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
