Как правильно свести земли на входе VU метра?
Сообщение kabachok1994 »
Здравствуйте! Собрал индикатор по схеме из РХ,
(68.69 КБ) 333 скачивания
есть необходимость визуально отследить уровень сигнала как со входа так и с выхода усилителя, как правильно на железе свести in и out земли?
(11.64 КБ) 345 скачиваний
Спасибо.
Сообщение SSkot »
[uquote="kabachok1994",url="/forum/viewtopic.php?p=3738336#p3738336"]на железе свести in и out земли?[/uquote]
Зачем?
В ряде УМ сигнальный общий входа и выхода разные.
Входной сигнал нужно усилить, выходной ослабить.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Так как правильно? Могли-бы Вы более наглядно...пояснить.
Сообщение SSkot »
Какой у Вас усилитель?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение musor »
задача решается конкретно в каждой схеме...
а вобще идея страная -зачем?
обычно индюк постояно висит напвыходе линейного уся-паралелно лин выходу дале сигнал также идет на рег гр
помставиф индюк там решаешь проблему ненужной комутации
Вот схема усилителя.
(17.73 КБ) 355 скачиваний
И ещё вопрос, заказчик просит втулить сюда наушники, подскажите как правильно?
Сообщение SSkot »
kabachok1994,
у вас выход гальванически не связан с входом.
что вы тут бабушкко лохматите, какие земли соединять собрались?
на вход ищо можно схемка присабачить.
к выходам просто индикахреты через делители с диодами ессно.
ЕГЭ не может не сказаться....
смотрите схемко любого совка с стрелочными показометрами по выходу.
думать чуть чуть не хачу...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение musor »
ВОТ НЕ МЕСТО В ЭТОМ УСЕ ТАКОМУ ТАМ ТАК И ПРОСЯТЦА 2 ИНДЮКА НА ин9 ИЛИ ин31!!
SSkot идея была использовать один индикатор для измерения входа выхода. Так что не получиться прикрутить...?
musor ин9 нет и ин31 тоже нет, так что приходится колдовать с тем что есть.
И ещё коты как- же все таки наушники притулить.
Здравствуйте! Подскажите как правильно выход на наушники организовать?
Или отдельной темой этот вопрос?
Сообщение Phlanger »
А вот это смотря какие наушники...
Правильно, первым делом, пришпандорить тумблёр, который вместо выходных (на кал онки) зажимов будет подключать эквиваленты нагрузки гденть по 8 Ом. Так 600-Омные уши паралельно эквивалентам, а 32-Омные через делитель.
Спасибо! Всем за советы! Возник ещё один вопросик, подстроечный резистор который отвечает за фон, в схеме усилителя, какой минимальной мощности можно применить?
(17.73 КБ) 279 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
