Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Умный" выключатель ДХО и ПТФ для мотоцикла
Текущее время: Ср янв 07, 2026 21:07:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: "Умный" выключатель ДХО и ПТФ для мотоцикла
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 15:44:39
Приветствую!
Собственно, возникла необходимость в подобном девайсе. Есть несколько вариантов в далёком забугорье, но они хотят денег не много, а очень много.
Недавно, повторил схему контроллера DRL на Attiny13, и решил за основу взять её, немного переосмыслив, по своим хотелкам.
В микроконтроллерах и программировании я :dont_know:
Много шансов её заставить работать?
А если бы кто-то взялся написать программу... но, эта тема, наверное для другого раздела.
Свидетель Волшебного дыма
 Заголовок сообщения: Re: "Умный" выключатель ДХО и ПТФ для мотоцикла
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 17:15:35
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2114
Получил миской по аватаре (2)
алгоритм не совсем понятен...
при нажатии Хай_бим загорается дрл_ламп, так она итак горела по давлению масла? или это для того, чтобы при заглушенном моторе фарами мигать?
а вобщем, скачай Алгоритм билдер, я тебя научу такие простенькие алгоритмы писать. (только на неделе, до понедельника занят)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 21:51:03
Точно, чтобы можно было мигнуть всем, что есть. Иногда, очень нужно.
Я давно уже не занимался всем этим делом (тогда ещё PCAD8.5 не считался устаревшим). На днях, залез в Proteus, залез в Arduino IDE, оттуда, пока радостно мигаю на разных портах в Proteus`овском симуляторе (EWB форева) Но, просветления пока не достиг... Алгоритм билдер попробую.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 22:48:05
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2990
Мотик вообще не дешевое удовольствие...
Смысл в прибаибасах не понятен, там наваливать надо а не тумбрерами щелкать, ну да ладно.
Перед 7805 дроссель поставить стоит, пульсации напруги велики и сильно зависят от состояния АКБ, а МК неженка....
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 16:57:48
Карма: 52
ардуино хороша для начинающих, желающих.сразу освоить цветной дисплей, вайфай и веб сервер в придачу... :) но она максимально прячет сущность того микроконтроллера на котором работаешь... (хотя подрыгать лапками и помигать лампочками можно и на ней, но "камешек" потребуется пожирней чем тини 13)
ассемблер и АБ — другая противоположность = прямая работа со всеми регистрами, как говорится "восход солнца в ручную" но, на самом деле это не так страшно, как может показаться на первый взгляд... (особенно на мелких мк)
середина это компиляторы ЯВУ — чаще всего С, это авр_студия и кодевижен_авр...
сам я начинал с ардуины, но тупое копирование чужих кусков кода быстро надоело, теперь пишу что посложнее на кодевижене, что попроще - на АБ (просветление постиг как-раз на нем :) ).
а что такое EWB?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 00:43:17
EWB - Electronic Workbench.
Ардуино я не знаю так же, как и всё остальное. Просто, она позиционируется как среда для быстрого освоения, и я узнал про Digispark и что она может компилить под Attiny13.
Алгоритм билдер - норм. Качнул какое-то учебное пособие в одной части, курю мануал, наворачиваю условные переходы, мигаю симулятором в протеусе, наверное, если я что и сочиню, то в АБ...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 03:20:30
Карма: 52
у него по F1 очень хороший мануал, не помню случая, чтоб я там ответа не нашел...
если понадобится помощь - спрашивай тут, или добро пожаловать в ЛС...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 00:37:35
Схема теперь немного другая.
Развёл плату
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 03:57:12
Карма: 52
из того, что сразу видно: ресет к плюсу не подтянут, из-за этого может начать перезагружаться...
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
напиши, как подключено питание? (что значит +12, а что +асс)... нужно ли питать схему напрямую от аккумулятора?
(возможно схему запитать после зажигания, а с кнопки мигания всем добавить диод, запитывающий плату в обход зажигания... так она не будет разряжать аккум при заглушенном мотоцикле, но останется работоспособной)
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Вт ноя 19, 2019 07:54:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 06:13:30
Рейтинг сообщений: 62
Начальной было вполне достаточно. Добавленные элементы избыточны. Но не мешают.
Deepcrasher писал(а):
Развёл плату
Масса не подключена. Если по болтам, то почему на креплении оставлена изолирующая маска?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 12:24:33
Да. Надо будет с ресетом разобраться, но, он же вроде бы подтянут в контроллере?
+12 - Питание от аккумулятора, через предохранитель.
+АСС - Питание подаётся при включении зажигания.
Согласен.
Маска не будет использоваться, плата планируется под ЛУТ.
Текущий вариант выглядит так:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 13:06:23
Ты на ресурсе РадиоКот. За десяток лет, я не припомню случая, чтоб здесь кому то помогли.
Будут важно надувать щёчки и/или рассказывать как они всему научились и как легка им данная задача.
Из опыта, могу лишь посоветовать переделать плату под Ардуино и скачать ФЛпрог на одноимённом сайте.
В отличии от массы интернет уродов, уроки на сайте не заканчиваются на помигать светодиодиками. А прогу под эту твою задачу, ты напишешь посмотрев два-три урока.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 14:17:12
Карма: 52
не видит тот, кто не хочет, я за пару лет проекта 4 наверно, на МК сделал (несложных) (а без мк и не считал) ещё есть брошенные (не по моей вине) и несколько сейчас допиливаются... также на этом сайте я обрел несколько интересных собеседников и даже не побоюсь этого слова - друзей :) (общение плавно перетекло в ЛС, а затем и в мессенжеры)
сам правда помощь чаще НЕ получал, да, правда, особо и не нуждался (а если и нуждался, то в узкоспециализированной - мало кто помочь мог, а те, кто мог, видимо не зашли в тот день :) ...)
Добавлено after 17 minutes 14 seconds:
правда есть и брошенные по моей вине... :( прошу прощения за недоделанный форсункомыв (я в командировку уехал, а потом стало совсем некогда, хотя там осталось то только меню написать...)
ну, и пара оффлайн проектов замерзлых лежит... (у одного софт недопилен, у другого печатку всё не соберусь вытравить) но там не всё с ТЗ гладко, опасаюсь правок — их в финале всегда трудней вносить...
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Вт ноя 19, 2019 14:20:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 14:19:55
Вот и отличный пример подтянулся. Трали-вали, ляляки-казяки. Он отличный парень и всем помогает.
Тема открыта 15-го, сегодня 19-е. Помог он тебе? Нет. Заходит рассказать какой он отличный парень.
И ещё программу рекламирует, от которой даже автор отказался.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 17:20:32
Карма: 52
меня пока и не просили
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
а с этой программы хоть в С, хоть в асм уйти можно...
Добавлено after 1 hour 13 minutes 53 seconds:
по ресету: подтянут, но иногда подводит даже в "тепличных" условиях..
10к с ресета на плюс никому не вредили, тем более там и место есть...
Добавлено after 1 hour 39 minutes 49 seconds:
кстати по поводу помощи... вы наверно шпиён-дискредитатор с конкурирующего ресурса?!
почитайте посты того же Самсусамыча, Слабовика, АлександраЛ.... да многих (извините кого не правильно набрал или не набрал — на телефоне копипастить неудобно :) ) если и не сделают всю работу за вас, (вон Kolushokу, разве что не спаяли готовое устройство!) то где инфу найти точно расскажут! :beer:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 16:03:10
Пока суть да дело, написал программу в Algorithm buider. Наверное, там куча велосипедов и задачи решены самым тупым образом, но - работает.
По крайней мере, в симуляторе Proteus. Интересно, задержки в симуляторах AB и Proteus реалистичны, или без железа не разобраться?
Программа, и макетка для поиграться...
ДХО.zip [41.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 16:21:18
Карма: 52
если частота в настройках выбрана правильная, то всё будет совпадать.
завтра проект гляну... может чего подскажу...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 17:20:08
Проще воспользоваться этим алгоритмом. Закинь этот алг туда же куда сохраняешь проект и пропиши в самой верхней строке как в примере. а цифры в скобках будут означать миллисекунды.
Нет, я раньше не знал. Сегодня прочёл.
Новая папка.rar [4.5 KiB]
Waitings.rar [775 байт]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 08:42:40
Карма: 52
Поздравляю, Deepcrasher, ты хорошо разобрался с программой, но...
всё это можно сделать гораздо проще, если использовать периферию (а именно таймер)
сейчас постараюсь изобразить...
Добавлено after 44 minutes 17 seconds:
У тебя кристалл не выбран?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 10:02:47
Не понял вопроса...
Attiny 13 9.6Mhz
Нашёл косяк: С датчика давления масла, нужно брать активную 1
Оптимизировал программу.
В AB есть способ передавать аргументы в подпрограмму?
А то, пришлось выделить регистр под переменную, и в подпрограмме дешифратор встроить...
ДХО.zip [6.78 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
