паяльная станция T12 на stm32
Сообщение pdv1965 »
Справа
Сообщение sergey.UA »
А, понял, просто находил здесь в ветке фото спаянных плат комбо, заводского исполнения,
так там энкодеры слева, по видимому это связанно с тем что в этих платах перепутали
местами некоторые пины индикаторов. Все верно ?
И что на счет прошивок, для отдельных паяльника и фена, они китайские, скачанные из
сети ? А для комбо, написанные собственноручно авторами ветки ?
Спасибо за быстрый ответ.)))
Сообщение pdv1965 »
все прошивки китайские содранные с их плат
Сообщение KLARUS »
[uquote="sergey.UA",url="/forum/viewtopic.php?p=3738166#p3738166"]слой М1 (синий) это обратная сторона платы.
............Я все правильно понял коллеги?[/uquote]
Синий - наружная (лицевая), зелёный - обратная сторона.
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
Сообщение Nimnul »
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3738294#p3738294"]все прошивки китайские содранные с их плат[/uquote]
Неверно!
Китайцы не дураки, они знают что такое бит защиты! И они его добросовестно устанавливают ;) считать бы не получилось ;)
То что мы имеем, это совместная работа ребят с сайта маська.ру а особенно нашего камрада Dekus ака Денис, который доставай и помогал с прошивками и написал универсальный калькулятор (паяльник, фен, комбо) который и считает коды которые мы всем раздаем.
Далее, онлайн калькулятор для паяльника, сделал Дмитрий с маськи, он именно сам разобрался и написал калькулятор, который всем доступен в инете а так же написал статью "как я взломал контроллер"
Платы и схемы, эта работа ребят с нашей ветки.
Как то так ;)
Чудес не бывает, только совместный труд и получаем результат!
Сообщение BV-Dial »
Получил 2.42"OLED, подключил по схеме предложенной Nimnul. Работает замечательно. Красиво смотрится в темноте и сумерках.
. Замерил токи потребления имеющихся дисплеев. Дисплей запитывал отдельно от PSL-2402, U - 3.33 v.
Test.pdf
(197.37 КБ) 441 скачивание
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Это получается, под эти индикаторы, нужно размер проемов в лицевой панели увеличивать?
И в режиме сна 120 мА потребление, с чем связанно ?
Последний раз редактировалось sergey.UA Пн ноя 18, 2019 10:39:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BV-Dial »
Индикатор достаточно большой 75x45 . Чем больше пикселов активно, тем больше потребляемый ток. 130 ma на правом фото выше, где заливки больше.
Сообщение Nimnul »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3738731#p3738731"]Красиво смотрится в темноте и сумерках.[/uquote]
Прикольно смотрится, тоже думал взять желтый или зеленый, но остановился на белом, ИМХО универсальный цвет в плане светофильтров, желтый специфический но тоже красивый, вот бы еще кто-то взял контрастный зеленый и выложил бы фото.
По поводу питания его, что решили, как будете делать? Или сделаете как писал alcxa?
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3735823#p3735823"]Лучше конечно убрать на плате дисплея 2.42" повышающий DC-DC и запитать от 12В, а то получается, что сначала понижаем до 3,3В, а потом повышаем до 12В[/uquote]
Сообщение BV-Dial »
Я плату и корпус изначально делал под 1.3 дисплей, когда приехал 1.54 под него немного отверстие в корпусе под дисплей подрезал, подошел идеально . Сейчас бы уже делал под 2.42, использую паяльник и жала от Quick TS1200A. 24v 120wt. Питание организовано от тороида 130wt.
Работает ПС и с жалами Т12 и Quick. Благо библиотека жал большая. 5 T12 и 5 Quick.
Сообщение alienbody »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3738834#p3738834"]Я плату и корпус изначально делал под 1.3 дисплей, когда приехал 1.54 под него немного отверстие в корпусе под дисплей подрезал, подошел идеально . Сейчас бы уже делал под 2.42, использую паяльник и жала от Quick TS1200A. 24v 120wt. Питание организовано от тороида 130wt.
Работает ПС и с жалами Т12 и Quick. Благо библиотека жал большая. 5 T12 и 5 Quick.[/uquote]
Сравнил бы кто эти жала от Quick TS1200A с JBC c245-ми, с удовольствием бы посмотрел
Сообщение EternalEngine »
Товарищи, приехала станция со странной прошивкой. HW3.1 SW7.1M Возможность выбора жала отсутствует как таковая. Что это вообще такое и можно ли залить в нее полноценную прошивку?
Так изнутри. На плате написано ED-HT-V3.4
(157.66 КБ) 1178 скачиваний
(204.29 КБ) 1018 скачиваний
(146.18 КБ) 1225 скачиваний
(159.81 КБ) 1179 скачиваний
(147.93 КБ) 1181 скачивание
vlk
Сообщение vlk »
[uquote="EternalEngine",url="/forum/viewtopic.php?p=3739343#p3739343"]Товарищи, приехала станция со странной прошивкой. HW3.1 SW7.1M Возможность выбора жала отсутствует как таковая. Что это вообще такое и можно ли залить в нее полноценную прошивку?
...[/uquote]
Это вообще другая конструкция. Прошивка не подойдет.
Сообщение BV-Dial »
Признаюсь JBC C245 видел только на картинках.Насколько я знаю из вражеских источников Quick выпустила TS1200A как ответ JBC C245. Теоретически они тождественно равны (отличия в размерах, геометрии), разница в цене и доступности. Большой плюс обоих типов, в шикарной мощности и теплоемкости. Сравнить могу только ПС STM T12 (70 wt) и Quick TS2200 (90 wt). Для бытового пользования в принципе разницы нет, отличия только в удобстве пользования ручкой и меню.
Единственный недостаток TS1200A и JBC - запитывать надо и желательно от железно- медного трансформатора, жало соединено с минусом питания.
[uquote="vlk",url="/forum/viewtopic.php?p=3739359#p3739359"][uquote="EternalEngine",url="/forum/viewtopic.php?p=3739343#p3739343"]Товарищи, приехала станция со странной прошивкой. HW3.1 SW7.1M Возможность выбора жала отсутствует как таковая. Что это вообще такое и можно ли залить в нее полноценную прошивку?
...[/uquote]
Это вообще другая конструкция. Прошивка не подойдет.[/uquote]
А где нибудь существует какая либо информация по этой конструкции?
Сообщение alexbau »
У кого нить есть лишний комплект печатных плат для Комбо в любом варианте? Куплю.
Сообщение sancho1971 »
[uquote="EternalEngine",url="/forum/viewtopic.php?p=3739543#p3739543"]А где нибудь существует какая либо информация по этой конструкции?[/uquote]
Это независимая или, скажем так, альтернативная разработка от QUICKO.
Микроконтроллер - китайский STC, по функционалу очень напоминает старые контроллеры с семисегментным LED индикатором. Единственный плюс (далеко не для всех) - у этой прошивки есть русский интерфейс. Сама прошивка закрытая, выкладывали ли её где-нибудь не знаю, я не встречал.
PS повелись на дешевизну, имеете фигню.
Вариантов использования 3:
- пользовать как есть
- эту продать и забыть, а себе купить нормальную паяльную станцию на контроллере STM32
- сменить плату контроллера, сменить провод к ручке паяльника (у Вас 4 жилы, а у коннтроллера на STM32 используется 5), установить в ручке термодатчик NTC (хотя можно ручку не дорабатывать, а пользовать как есть, а в качестве термодатчика для измерения температуры холодного пас использовать термодатчик в конртроллере)
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение KLARUS »
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3739755#p3739755"][uquote="EternalEngine",url="/forum/viewtopic.php?p=3739543#p3739543"]А где нибудь существует какая либо информация по этой конструкции?[/uquote]Микроконтроллер - китайский STC, по функционалу очень напоминает старые контроллеры с семисегментным LED индикатором. Единственный плюс (далеко не для всех) - у этой прошивки есть русский интерфейс. Сама прошивка закрытая, выкладывали ли её где-нибудь не знаю, я не встречал.[/uquote]
Есть подобная, лет пять как уже, брал на тао, вполне себе ничего, нравится прямой доступ к регулировке температуры, там есть поправочный коэффициент для жал.
После неё к ксерговской долго привыкал.
На али уже позже увидел.
Не факт, что пролезет, в моём случае расстояния между центрами авиаплага и энкодера меньше, намного, если менять, то с панелью.
(175.24 КБ) 472 скачивания
- сменить плату контроллера, сменить провод к ручке паяльника (у Вас 4 жилы, а у коннтроллера на STM32 используется 5), установить в ручке термодатчик NTC (хотя можно ручку не дорабатывать, а пользовать как есть, а в качестве термодатчика для измерения температуры холодного пас использовать термодатчик в конртроллере)[/uquote]
Внутри STM32, что собственно и написано на панели.
На дешевизну я не велся, стоят они одинаково. Не был в курсе, что на STM32 столько разновидностей.
[uquote="KLARUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3739771#p3739771"]Есть подобная, лет пять как уже, брал на тао, вполне себе ничего, нравится прямой доступ к регулировке температуры, там есть поправочный коэффициент для жал.
[/uquote]
Мне она впринципе этим уже нравится. Пользуюсь одним основным жалом, остальные использую редко, так что можно просто запомнить какую температкру выставлять с ними. Не нравится, что нельзя погрузить в спящий режим вручную.
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3739755#p3739755"]Единственный плюс (далеко не для всех) - у этой прошивки есть русский интерфейс.[/uquote]
У паялок на контроллерах STC есть ещё один большой плюс - ПИДы настраиваются на лету автоматически. При смене жала паялка к нему адаптируется в течении 30 секунд, поэтому держать пресеты жал в памяти ей далеко не обязательно. Разве что, ради калибровки температуры под конкретное жало, а общая калибровка там есть. Да и погрешность в десяток градусов от жала к жалу большинству паяющих вообще пофиг, не пофиг разве что любителям подрочить на циферки.
Остальное нужное в таких паялках тоже есть: компенсация температуры холодного спая, датчик движения, режимы сна и прочее. У меня есть паяльник на этом контроллере и я им полностью доволен.
