Параметрический генератор
Сообщение Vlad_RK »
С конца 20-х годов 20-го века в СССР советскими учеными академиком Л.И. Мандельштамом и профессором Н.Д. Папалекси начались разработки нового типа генератора переменного тока.
В двух словах:
Как показали Л.И. Мандельштам и Н.Д. Папалекси, можно в электрической колебательной системе, в которой отсут­ствуют специальные источники электрических или магнитных полей, возбудить и длительно поддерживать электрические колебания по­средством периодического (электрического или механического) изме­нения самоиндукции или емкости системы. Основными условиями для такого возбуждения, получившего название гетеропараметрического возбуждения, при этом являются следующие.
а) Необходимо производить изменение параметра с частотой приблизительно в два раза большей средней собственной частоты системы.
б) Необходимо соблюдение такого соотношения между величи­ной изменения параметра, обусловливающей величину вкладываемой в систему извне мощности, и величиной среднего собственного ло­гарифмического декремента затухания, чтобы вкладываемая в сис­тему мощность превышала потери в ней.
Подробности в pdf-ках во вложении.
Я смоделировал такой генератор в Micro-Cap (а также и в Multisim и в LTspice).
Индуктивность изменяется от 193 до 229 мГн по синусоидальному закону (этим рулит источник V1 - такой способ изменения индуктивности можно применить в симуляторе).
Наблюдается уверенный рост напряжения и тока в контуре до бесконечности.
Что интересно, положительный результат удалось получить только в такой схеме. Перепробовал я массу вариантов с подключениями/переключениями катушек (и конденсаторов), с подмагничиванием сердечников, с закорачиванием дополнительной обмотки, намотанной на основную катушку, но результат нулевой. Индуктивность изменяется, а параметрического резонанса и роста мощности нет.
Академики в подробностях описывают механические установки, но про электрический способ изменения индуктивности или емкости никаких подробностей нет.
Что вы, уважаемые форумчане, думаете по этому поводу? Возможно ли в реале собрать такой генератор, который будет вырабатывать переменный ток за счет изменения параметров колебательного контура?
ЖТФ, т. III, вып. 7 (1933), стр. 1141-1144.pdf
(261.32 КБ) 522 скачивания
ЖТФ, т. IV, вып. 1 (1934), стр. 3-4.pdf
(145 КБ) 427 скачиваний
ЖТФ, т. IV, вып. 1 (1934), стр. 5-29.pdf
(4.3 МБ) 826 скачиваний
ЖТФ, т. IV, вып. 1 (1934), стр. 30-47.pdf
(2.88 МБ) 480 скачиваний
ЖТФ, т. IV, вып. 1 (1934), стр. 48-66.pdf
(1.3 МБ) 524 скачивания
Сообщение Ivanoff-iv »
Конечно возможно, только даром он генерировать не будет, т.к. на изменение параметров придется затратить энергию... (механическую, или какую иную, не важно...)
Сообщение Hand-Maker »
Угу, вон сам смотри: на изменение параметров виртуальных индуктивности и емкости ушло порядка 50 ватт вычислительной мощности :wink:
Сообщение bravissimo »
Почему нет?
Если возможно построить усилитель на этом принципе то что мешает получить генератор?
Добавлено after 37 seconds:
И спасибо за ссылки.:)
Сообщение BOB51 »
скрестить с генератором Теслы или с движком на постоянных магнитах (тот вариант что "самораскручивается" - где-то раньше попадалось)...
:dont_know:
Сообщение uniq-ip »
[uquote="Vlad_RK",url="/forum/viewtopic.php?p=3738978#p3738978"]Я смоделировал такой генератор в Micro-Cap (а также и в Multisim и в LTspice)...
Что вы, уважаемые форумчане, думаете по этому поводу? Возможно ли в реале собрать такой генератор, который будет вырабатывать переменный ток за счет изменения параметров колебательного контура?[/uquote]
Параметрическая тема интересная. Появился даже калькулятор, где можно посчитать прибавку энергии, например: https://gorchilin.com/calculator/pmgII? ... P=0&Rn=0.5
Сообщение es131245 »
А в чем смысл генератора?
Чем он лучше стандартного ЦАП + ОУ?
ЦАП+ОУ это за пару тыщ, 5в, ~50мА, любая форма в пределах пары МГц, на паре см^2.
А Вы тут электромеханику хотите городить. Зачем?
Сообщение Vlad_RK »
Какой параметр колебательного контура изменяют ЦАП + ОУ?
[uquote="Vlad_RK",url="/forum/viewtopic.php?p=4096028#p4096028"]Какой параметр колебательного контура изменяют ЦАП + ОУ?[/uquote]
ЦАП и ОУ сами из себя генератор.
Просто не сразу врубился что Вам нужно управлять индуктивными свойствами генератора.
Сообщение Vlad_RK »
Требуется изменять L или С контура с частотой вдвое выше собственной частоты этого контура.
Как насчет пары мембран от колонок, между фольга для повышения ёмкости. Одной задавать частоту, 2ая будет менять C к фольге.
Вроде принципиально от вашей идеи мало чем отличается
Сообщение Vlad_RK »
Может быть. Пробуйте, если интересно.
Вернуться в «Умные мысли»
