Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
Mr.Pupkin
- Мучитель микросхем
Re: Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
Как бы узнать, что это "те самые"?? По авторскому видео видно, разделительное двоеточие отдельно от точки второго разряда висят..... а хде они висят? даташит нужООн....
- samand587
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3739120#p3739120"]даташит нужООн....[/uquote]
Вот здесь http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=1172 посмотрите картинки
Mr.Pupkin
А как зажечь двоеточие отдельно от децимальной точки? Они вроде вместе "висят" (соеденены). Неее?
- samand587
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3739337#p3739337"]А как зажечь двоеточие отдельно от децимальной точки? Они вроде вместе "висят" (соеденены). Неее?[/uquote]
Там на индикаторе часов DP, D5, D6 и в зависимости показывают или точку или двоеточие. А это предусмотрено прошивкой
- vitalyadm
Друзья! Немного выпал с сайта, поэтому пропустил несколько вопросов, извиняйте. Скажите, актуальны ли заданные выше вопросы? Может кто поделится готовым видом часов (в собранном состоянии, интересно как получился корпус)? Есть ещё какие- то пожелания/вопросы?
ЗЫ: Я не часто захожу на форум, поэтому если вдруг возникнут вопросы пишите или в личку на форуме или сразу на мыльце 9206111229@mail.ru (что предпочтительнее)
- samand587
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3745707#p3745707"]Может кто поделится готовым видом часов (в собранном состоянии, интересно как получился корпус)?[/uquote]
Вот в корпусе по Вашим мотивам(плата самодельная) http://img.radiokot.ru/files/122121/20kpeopn0a.JPG
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3738081#p3738081"][uquote="Panzerschutze",url="/forum/viewtopic.php?p=3738050#p3738050"]здесь работают и точки и двоеточие.[/uquote]
Вот ссылка https://ru.aliexpress.com/i/32422532434.html. Купите оптом 20 штук. Будете перепродавать
Это те самые
[/uquote]
Купил по вашей ссылке индикаторы 20 штук.
Пришли с маркировкой HS420561K-C30.
Из точек работает только двоеточие посередине, можно включать или верхнюю точку, или нижнюю точку, или две точки вместе. Другие точки не подключены.
Так что эти индикаторы тоже не те, что нужны.
- samand587
[uquote="Mask137",url="/forum/viewtopic.php?p=3745887#p3745887"]Так что эти индикаторы тоже не те, что нужны.[/uquote]
Наверное самый простой ход- обратиться к автору чтобы програмно отключил показ десятых долей секунд. Тогда список индикаторов к применению расширится. Тогда будет показывать 24°С
У меня вот такой индикатор 5463AS-1, двоеточие есть, точки в десятых градуса нет. Меня вполне устраивает, я ведь знаю, что 241° дома не бывает
- vitalyadm
Хорошо, поправим, уберу десятые, тогда подойдут любые индикаторы.
- vitalyadm
Готово, с этой прошивкой гасится дробная часть температуры. Округление происходит по такому принципу: меньше или равно 0.5 градуса, округляется до целого в отрицательную сторону ( 24.4 градуса будет равно 24= ), больше 0.5 округляется до целого в большую сторону ( 24.7 будет равно 25= ). должно решить проблему двоеточия. В общем проверяйте. Прошивается только 328 мега.
- ATMega328.hex.zip
- (11.63 КБ) 365 скачиваний
- samand587
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3747549#p3747549"]должно решить проблему двоеточия.[/uquote]
С двоеточием проблем не было. Проблема была с точкой выделяющей дробную часть от целой. А за корректировку
Panzerschutze
- Встал на лапы
Ещё-б давление корректировать...
- samand587
[uquote="Panzerschutze",url="/forum/viewtopic.php?p=3750775#p3750775"]Ещё-б давление корректировать...[/uquote]
А чем давление не нравится?
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
[uquote="Yuri_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3762613#p3762613"]Узнал расценки напечатать красивый корпус - проще немного добавить и купить себе 3Д принтер.[/uquote]
И какие если не секрет?
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3763143#p3763143"][uquote="Yuri_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3762613#p3762613"]Узнал расценки напечатать красивый корпус - проще немного добавить и купить себе 3Д принтер.[/uquote]
И какие если не секрет?[/uquote]
За красивый корпус на ножках запросили из расчета $54
Panzerschutze
- Встал на лапы
[uquote="Yuri_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3762613#p3762613"]С новой прошивкой всё супер! Индикатор 0.8", часы пока без корпуса. Узнал расценки напечатать красивый корпус - проще немного добавить и купить себе 3Д принтер.[/uquote]
Если не секрет, что за индикатор, и где можно приобрести?
Индикатор 14-ти контактный, придётся доработать "напильником", чтобы зажигалось двоеточие. Двоеточие выведено отдельно на 7, 8 контакты.
На али покупал: https://aliexpress.ru/item/32846850552.html
- samand587
[uquote="Yuri_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3768524#p3768524"]придётся доработать "напильником", чтобы зажигалось двоеточие.[/uquote]
Вот ссылка https://tixer.ru/catalog/displays-and-i ... d_displey/ без напильников.
Под последнюю исправленную автором прошивку подходит точь в точь!
samand587, Вы не внимательны. Предложенный Вами индикатор 0.56", в то время, как у меня спрашивали об индикаторе 0.8".
