Где заказать печатные платы?
ИВАНЫЧ956, понял что заказывать лучше по 5 плат в одной, если умещаются в размер 100 на 100 мм. А как дорожки с дырочками, самому рисовать, или передать им схему, чтобы они по ней сделали макетку
пРОСТо - от слова РОСТ!
сЛОЖно - от слова ЛОЖЬ!
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3732028#p3732028"]А как дорожки с дырочками, самому рисовать, или передать им схему, чтобы они по ней сделали макетку
[/uquote]
Гы. Дырочка в ....... у технарей отверстие.
И дорожки, и дырдочки, и полигоны, и надписи всё сам. Для изготовления им нужны платы в Гербер, там всё должно быть. У меня для этого заточен Протеус. Есличо то здесь много полезного.
https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=8
Ну типа так.
Ну типа так.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3732084#p3732084"]Гы. Дырочка в ....... у технарей отверстие.
[/uquote]
А дырокол, технические дырочки делает или отверстия ?
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3732084#p3732084"][uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3732028#p3732028"]... макетку
[/uquote] Для изготовления им нужны платы в Гербер...
Заказываю и делаю этот проект первый раз, но прежде чем заказать, необходимо всё проверить
Не уверен, что правильно всё сделал, кто может проверить мой таймер на аттини13 с твердотельным реле.
Плату делал двустороннюю, толщину слоя фольги не указывал, не знаю как это сделать (в нагрузке - мотор 200 - 300 ватт), как бы дорожки не погорели
Для этого и делал двустороннюю фольгу на плате.
- project_gbr.zip
- 1drill - отверстия
Ф1 - верхняя сторона платы
Ф2 - нижняя сторона платы - (8.96 КБ) 263 скачивания
Последний раз редактировалось koluhok Сб ноя 09, 2019 18:09:25, всего редактировалось 4 раза.
Не встречал такого. Но если слои дублируются, по идее можно просто скопировать все дорожки из одного слоя и вставить их в другой.Ещё, как называется пункт, где указывают дорожки зеркально отображающиеся с обоих сторон платы???
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3733336#p3733336"]Заказываю и делаю этот проект первый раз, но прежде чем заказать, необходимо всё проверить
[/uquote]
1 и 3 выводы симистора закорочены, отверстия под конденсатор какие-то странные. Скинь файл в LAY.
- Проекты.zip
- (198.13 КБ) 262 скачивания
- 1.lay6
- (35.09 КБ) 287 скачиваний
Так намного лучше. Цепь 39 Ом + 10нф куда-то потерялась.
Поправил некоторые дорожки и отверстия.
А вообще такое можно на макетке собрать.
- 1.lay6
- (35.08 КБ) 315 скачиваний
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3735192#p3735192"]Цепь 39 Ом + 10нф куда-то потерялась.
Поправил некоторые дорожки и отверстия.[/uquote]
А зачем правили? Сопротивления все, я распологаю вертикально - для экономии места. Цепь (39 Ом + 10нф) я убрал намеренно, так как на платах производителей бытовых холодильников, такая цепь отсутствует, да и места много занимает. У меня движки не более 200 ватт, я думаю слишком маломощны, чтобы туда ставить эту цепь.
В отверстия 0.6 ничего не войдёт, исправил на 0.8.
Наружный диаметр увелмчмл с 1.8 до 2мм, так удобнее.
Дорожкам придал правильную форму. От поворота резистора габариты не увеличились.
На спичках не экономят, ещё вышибет симистор самоиндукцией...
google: PCB manufacturing
Полным-полно контор, которые из герберов делают печатные платы. Неужели в гугле забанили?
В России наиболее известен "резонит", в Китае - jlcpcb.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3740016#p3740016"]Неужели в гугле забанили?
В России наиболее известен "резонит", в Китае - jlcpcb.[/uquote]
Читаем что он хочет.
torbik-2010 писал(а):Чтобы отослать схему и по ней сделали печатные платы ?
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3740036#p3740036"]Читаем что он хочет.[/uquote]
Тогда ему в раздел JOB...
Думаю, тысяч за 30 достаточно желающих найдется развести схему и даже заказать ПП.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
