В домашней лаборатории возникает необходимость отлаживать различные схемы и нужен простой генератор с диапазоном до 100 МГц. Проанализировав последние наработки различных авторов из интернета, решил на старости лет собрать генератор качающейся частоты на базе Arduino Uno и китайского модуля Si5351. Немного расширил частотный диапазон в сторону низких частот. Собрав несколько исходных скетчей и попробовав их, пришел к выводу нужно создавать свой, под имеющееся оборудование. В результате получилось такое:
Сама блок-схема:
Задействованы все три выхода Si5351 - выход ГКЧ, выход НЧ от 10 Гц до 50 кГц, ВЧ выход от 10кГц до 200 МГц. Шаги перестройки 1Гц, 10Гц, 100Гц, 1кГц, 10кГц, 100кГц, 1 МГц, 10МГц. Сама настройка осуществляется поворотным энкодером.
Все необходимые библиотеки с изменениями и исходный скетч находятся в архиве.https://yadi.sk/d/gi_VGRHdPM0gSw
- SFG-Arduino_uno.zip
- (1.06 МБ) 1839 скачиваний
- (170.9 КБ) 2983 скачивания
