Схема из интернета или когда все тухнЁтЬ.
Сообщение Dick »
Муркиз писал(а):Собери ты лучше рогатку.
... :roll: Электромагнитную... :roll:
Сообщение leon2009 »
Можете подсказать как увеличить напряжение на вторичной катушки ????
= больше не греется, ничего не горит!!!! правда с 4х часов до 3х часов дошли - крона быстро садиться.
как на вторичной катушки увеличить напряжение в 2 раза??? :o пр: было 110вольт постоянного тока, а нужно сделать 220В.
или крона выдает 9 вольт, на вторичной катушки чтобы выходило 18вольт? :oops:
пояснение:
в место кондера на 16в 220уф лучше использовать кондер подавитель помех, первичная катушка 90витков проволока 0.3 вторичная 90 витков 0.4.
если по схеме с кроны, то вторичная катушка выдает 6 вольт.
я сделал вторичную катушку на 30 витков, но стало еще хуже. настоящию схему не нашел, пришлось рисовать самому. :oops: понимаю что криво
Зажжем и лампочку и спалим все.
Сообщение kentgaryk »
Купи китайский мегомметр на али, он от кроны аж тышшу вольтоф дает! Разберешь, вынешь платку, будешь всем хвастаться что сам собрал! :music:
Сообщение Чумак »
:shock: Мать честнАя! Сколько ж там вторичных катушек?
В мегомметре?
Сообщение АлександрNZ »
А модуль для шокера? Там вообще много-много тысячь вольт от трёх батареек.
Было дело... 55 мм по воздуху пробивало, только две высоковольтных катушки, изолированные фторопластовой лентой и пропитанные самодельным лаком из полистирола на толуоле в темноте светились.
Для шокера это не надо, ИМХО.
Да ТСу и не снилось каких высот достигла современная техника. Он все яйца чешет на тему как от кроны 220В получить, чтобы потом от них стиральную машину запитать и не платить нихуя за электричество! :))
Я думаю, педальный привод ТСу подойдёт. Для стиралки.
Сообщение Dik13 »
А тут ручка есть... Крути себе, да крути... :dont_know:
у меня есть в плате ошибки?
Сообщение mikes357 »
Скриншот в paint'e подписать - что и где
так же интересно расстояние между дорожками какое? и между резисторами транзисторами и.т.п
Если исходить из чертежика с 3904 - то меж ними 2,5 мм, если аккуратно изогнуть -
без излома выводов - то и 5 мм, как разведете - так и будет.
Для начала - на макетке. Она более устойчива к многократным
https://habr.com/ru/post/240077/ перепайкам,
https://oldoctober.com/ru/connector_pin/
http://mozgochiny.ru/electronics-2/samo ... aya-plata/
https://steelfactoryrus.com/kak-sdelat- ... mi-rukami/
В электротехнике это называют прототипом. Прототип — это работающая модель устройства.
Поэтому опытные электронщики, перед тем собрать устройство по схеме в интернете, выложенной не пойми кем и не пойми зачем, должны убедиться, что эта схема реально заработает.
Поэтому, схему надо быстренько тяп-наляп собрать и убедиться в ее работоспособности, то есть собрать макет. Ну а для того, чтобы его собрать нам то как раз и понадобится макетная плата.
или такая плата - сопля - https://www.drive2.ru/b/2971076/
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Выбранный набор-конструктор придется ТС как-то переправить, даром. Типа китайской электронной зажигалки для газовой плиты, - там как раз 2 по 1,5В
У него источник напряжения - батарея на 9в, - и всё
