регулятор 0.4- 24 V 10A
Enman
Re: регулятор 0.4- 24 V 10A
Сообщение Enman »
что-то такое в качестве регулятора
https://ru.aliexpress.com/item/33044834 ... b201603_55
Spec
Сообщение Spec »
IMHO лучше блок поковырять....
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=156775
Agaev
Сообщение Agaev »
[uquote="prepod2002",url="/forum/viewtopic.php?p=3740676#p3740676"]блок питания вот mean well s-40n-r8[/uquote]
Схема - дело не быстрое. Если сможете, дайте качественные фото этикетки на блоке, платы со стороны деталей, платы со стороны дорожек.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Spec писал(а):лучше блок поковырять...
Ага ,"поковырять" в данном конкретном случае будет равносильно убить :facepalm:
Spec
Сообщение Spec »
да ладно Вам.... ну слепил...... но ведь сперва спросил, а не в железе собрал :)))
давайте дождемся схемы....
ЗЫ.хотя предложение от Enman в силе..... только охлаждение усилить ;)
prepod2002
Сообщение prepod2002 »
Схему полностью или только вторичные цепи (уже срисовал) ?
Spec
Сообщение Spec »
лучше полностью....
..и очень желательно фото платы с двух сторон
prepod2002
шим ТЛ3842
транзистор 2SK2850
картина вторичные цепи
Последний раз редактировалось prepod2002 Чт ноя 21, 2019 14:18:45, всего редактировалось 1 раз.
Asaba
Сообщение Asaba »
Компьютерный легче переделать будет. А тут защиты могут быть. И нужный диапазон не получить. Лучше продать терминальщикам. Такие блоки используются в терминалах.
Телекот
Сообщение Телекот »
prepod2002 писал(а):картина вторичные цепи
ТЛка не верно нарисована
prepod2002
вот сфоткал с 2-х сторон и перепроверил ТЛ431-я так включена как нарисовал
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну и посмотри внимательно, на оптопару идёт катод 3 нога, на массу анод 2 нога.
prepod2002
виноват исправился
и случайно удалил все свои загрузки схем
Телекот
Сообщение Телекот »
Анод катод правильно, теперь у тебя управление в воздухе оказалось. :))
prepod2002
с не привычки в голове каша ... завтра с утра еще раз проведуу работу над ошибками бо таки да катод идет на оптопару
и насколько я понял блок в прыжке выдаст 4-5 А
Есть готовое решение (регулировка напруги и ограничения выходного тока) , что б блок не мучать ?
вот вроде исправил
Телекот
Сообщение Телекот »
фото верни.
Agaev
Сообщение Agaev »
Однозначно, в блок лезть не надо. Однотактник плохо подходит для переделки в регулируемый в широких пределах. Плюс-минус 10-20 % ещё удастся, но этого вам мало, видимо. Надо лепить внешний регулятор. Проще всего - линейный, но потребуется большой радиатор. Импульсник сделать и настроить сложнее, но можно обойтись небольшим радиатором. Вам решать, что выбрать, исходя из ваших потребностей.
prepod2002
1. Фортки вернуть немогу , закрыто редактирование перезалью следующем посте
2. Радиатор от 775 или АМ2 (старые высокие ) подойдут под охлаждение , тама вроде до 95-120 Ватт (мой этот блок походу 24х4 или 24х5 тоисть 120 Ватт в прыжке)
3. Импульсник буду делать вскоре , собирать по проверенным тут схемам , Итальянца или Старичка (хочу старый блок распилить пополам горячую часть + дежурка оставить на месте , а по трансу распилить блок и нарисовать новодел схему)
Enman
Сообщение Enman »
...только пилить пополам не надо....)))...придумайте что-то другое...
