Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
должно, только нужно пересчитать параметры, скорей всего
пробовал, скоро дороги отвалястя, резистор 10к.
пробовал в Мультисиме моделировать, все резисторы подстраивал, может другая схема нужна
Последний раз редактировалось Gudya Вс янв 24, 2010 23:08:02, всего редактировалось 1 раз.
а может попросить авторов, а именно DeNew
чтобы сделали, или подправили, последнюю версию прошивки, та что с ЖК-16х2, под такие паяльники
47 Ом - 0*С
135 Ом - 500*С
47 Ом - 0*С
135 Ом - 500*С
я собрал входную часть, которую последний раз выложил Bogdann, она 100% рабочая и с теми номиналами что на схеме. Самой ПС нет уменя, но при нагревании паяльника напряжение на выходе ОУ плавно растет.
извиняюсь
ё маё, не знаю что я вчера там чудил, но действительно все работает, по крайней мере в Multisime точно, может LM-ка дохлая
Собирай!!!! отлично все работает!!!!
и приличные показатели, а причина негодный один усилок, наверное что то коротнул, собрал на втором:
47Ом - 26*С
64Ом - 100*С
130Ом - 500*С
собирал с этими параметрами
47Ом - 26*С
64Ом - 100*С
130Ом - 500*С
- (17.88 КБ) 1242 скачивания
а ну подскажите, еще одна беда, после выхода на температурный режим buzer постоянно пикает, это должно быть так???, или это скорей всего из-за того что у меня стоит он со встроеным гениратором, я наверное упустил, что автор переделал прошивку уже под обычный...
Gudya, обратите внимание на кнопку ПРАВКА в верхнем правом углу своих сообщений. несколько сообщений подряд от одного человека называются оверпостингом. ознакомится можно тут http://my.pskovlive.ru/document/307
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Здравствуйте уважаемые.
Есть один вопрос по станции. В общем история такова … станция сделана и запущена в эксплуатацию 08.2009 года. Работала исправно и вот теперь наблюдается следующий очень негативный эффект, что делает этот хороший девайс грудой металлолома.
Примерно после 30 минут работы станции она зависает, при этом показания в строчке S.Temp. увеличиваются на один градус (вроде как зажата кнопка АП), естественно станция пытается угнаться за этой температурой … в общем показания в строчке S.Temp. увеличиваются по кругу и станция не реагирует на нажатие кнопок … мало того после выключения питания этот эффект не пропадает. Пропадает только после продолжительного простоя станции – вроде как там что-то остывает и все приходит в норму на следующие 30 минут .
Перепрошивка не помогает (прошивка – при запуске пишет DSS-100 v.2.3.1), до этого станция нагружалась для тестов несколько раз на сутки и все было гуд.
Кто-то сталкивался с таким. Прошу помочь решить этот баг.
Спасибо.
Есть видео работы этого глюка, только в формате .mov. В общем он здесь http://www.onlinedisk.ru/file/330548/
Спасибо.
