Ищу даташит на CS1685PEN
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Некий контроллер дисплея, стоящего в передней панельке какой-то автомагнитолы. Нашёл плату у себя в закромах, сам не знаю откуда.
Ножки от 1 до 56 идут на выводы дисплея, остальные 9 - управление / питание. В целом, даже подписаны (на разъёме, соединявшем панельку с магнитолой) сигналы CLD/DATA и т.п. Но как ею управлять, всё равно непонятно. В интернете даташит на контроллер не смог найти, видимо какая-то спецмикросхема под какой-то определённый дисплей.
Но мало ли у кого найдётся документик...
74LS00
Re: Ищу даташит на CS1685PEN
Сообщение 74LS00 »
Еслиб я чтото в них понимал, я бы предложил проверить известные стандарты.
А так могу предложить сделать другой контролер, но что за экран то там.
Хорошо что их вообще купить можно, у меня даже такое редкость.
Есть колонка плеер, маркировка есть, но толку от неё никакой. Сейчас в подобных плеерах маркировки нет, она никчему.
Также всякие вольтметры и другая фигня, маркировка там не нужна, вы эту козявку не купите нигде кроме оптовой партии на производство.
Знакомый тоже вернул магнитолу на подобном, там сдохла другая непонятная хрень.
Была клавиатура механическая, всё что известно про контролер, так тот завод выпускал их и другие для других клавиатур.
А вот недавно видел контролер электро грелку той же фирмы, даже не стал гуглить, гарантировано про него ничего нет.
У панасоников все БП на 220 собирались на модуле с ихней шимкой, про неё тоже информации никакой, и её даже купить нигде нельзя. Случайно одна попалась через пару лет с древнего копира, когда уже не нужна стала. Применялись в панасониковской технике на 220, говорилось что в факсах, и в другой японской технике, в общем то очень популярна, а по факту ни в донорах нет, ни в интернете, полнейший дефицит. Народ ремонтирует меняя весь БП на 100-110в и ставя трансформатор.
Но есть и исключения. В китае есть ЖК термометр на панель, стоит около 2 баксов (или 500р в автозапчастях), это самый дешёвый цифровой прибор в китае.
Собран на капле, экран специальный сегментный под неё.
Но её легко купить, везде полно, даже както документировано.
Один недостаток, она бескорпусная и требует заводик, и ещё заводик чтоб экраны под неё сделать.
Вот такую бесполезную информацию даёт маркировка деталей
WiseLord
Я на эту плату питание подал и потыкался 3В по разным выводам. Сегменты зажигаются, но немного странно - сразу по несколько. Видимо, нужно переменное напряжение определённое подавать. Дисплей - типичный для автомагнитол - с сегментными индикаторами, типа "спектром", разными "иконками". То есть потыкавшись, можно попытаться разобраться с тем, как самим дисплеем управлять. Но всё-таки сам контроллер завести было бы лучше.
Попробую в свободное время разные SPI-подобные сигналы подавать на него - есть шанс, что протокол относительно несложный и работать будет. Хотя, если там нужна определённая инициализирующая последовательность (как на тех же KS0066) - то шансов мало.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Естественно экран динамический и надо переменку. Гдето валяется генератор на 561ла7 которым тыкаю. Но всё равно без подтяжки всех сегментов понять будет сложно.
Я уже упоминал о термометре.
Тут возможно тоже не 7 сегментное подключение, это вообще может быть матрица.
Помнится от фуфло териса с конца нулевых хотел применить экран, да хрен там. Большая часть линий экрана это строки, другая часть столбцы, кроме последний двух строк, у которых линии строк это столбцы, а строки это шкала других знаков.
Экран это матрица и надо писать драйвер конкретно под неё.
Но врятли под спец микру так намудрят, а вот прошиваемый контролер сделать вполне могут.
Может всётаки покажете экран, что в нём интересного, или там не под каким углом ничего не видно
WiseLord
Такой, типичный дисплей от автомагнитолы, со всякими "прибамбасами". Сегменты проглядываются в темноте с включенной подсветкой:
Вернуться в «Ищу...»
