Ремонт б/п для системы в/н AccordTec-БП AT-12/30
Сообщение Goodwin666 »
Добрый день!
Не уверен, что раздел правильный, но проблема в следующем.
Есть блок питания для системы видеонаблюдения. В нем выстрелила 8 ногая микросхема (сначала думал просто шим), оказалось шим с встроенным выходным каскадом (скорее всего).
Маркировка на микросхеме LY9531, никакой информации в сети по данной микросхеме не нашел, за исключение следующего:
Наименование/PartNumber LY9531
Фирма/Firm STGL
Назначение/Description 36.0W 67KHz AC/DC Flyback PWM Converter
Корпус/Package DIP-8
В аналогичных схемах стоят микросхемы SD4844 https://datasheetspdf.com/pdf-file/6604 ... s/SD4844/1
Данный аналог был заказан в китае, но результата нет, как будто отсутствует генерация (проверить нечем, осцилографа на такую частоту нет.
Если у кого-нибудь есть схема от аналогичного бп, или дата шит на микросхему LY9531, буду благодарен.
Сообщение otest »
4 линие трудно срисовать?
Сообщение Asaba »
Отсутствует генерация потому, что нужно правильно перепаять 2-ю ногу при замене ШИМ. Судя по шиту посадить на силовой минус.
Остальные детали целые?
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3740795#p3740795"]Отсутствует генерация потому, что нужно правильно перепаять 2-ю ногу при замене ШИМ. Судя по шиту посадить на силовой минус.
Остальные детали целые?[/uquote]
Проблема в том, что в шите, схема включения данной микросхемы другая. Вообще нет уверенности, что они какие либо распиновка совпадает, и микросхему эту сюда можно воткнуть.
Остальные детали как не странно целые, стрельнула микросхема, сгорел предохранитель. На кондере силовом 340 В есть, во вторичке вообще 3 детали в пять рядов - два диода и транизстор управляющих ОС через оптопару.
Добавлено after 54 minutes 11 seconds:
Первая нога сидит на силовом минусе, которая сигнальная земля? Получается вы предлагаете замкнуть силовую и сигнальную землю, или я что то не понимаю?
Сообщение АлександрNZ »
Просто уберите R2 и замкните 1 и 2 ногу между собой.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
У Вас получается сейчас сигнальная земля через R2 висит на питании микросхемы, т. е. на 3 ноге.
Сообщение Asaba »
Да надо соединить 1 и 2 ноги и убрать резистор R2. Я специально не давал подробности, чтобы сами домыслили и разобрались по даташитам. У вас все перед глазами.
Сообщение gsp-69 »
В таких случаях ставлю 5L0380 согласно схеме включения. Всего 4 пина, формуются как угодно, да и радиатор можно прицепить, если потребуется. Хорошая шимка.
Всем спасибо, буду пробовать.
Спасибо все запустилось, но есть проблема, напряжение на выходе не стабильно, так же как и на питании шимки, колеблется от 9 до 12В. Фильтрующий конденсатор замерял/менял, буду разбираться.
Сообщение Asaba »
Поменяй кондер E2 возле D6. Из-за него бахнула первая ШИМ-ка
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3743076#p3743076"]Поменяй кондер E2 возле D6. Из-за него бахнула первая ШИМ-ка[/uquote]
Вот его и поменял, и старый проверял, esr был завышен но не сильно 0,9 Ом. Поставил больше номиналом. Реакции 0 (
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
Asaba, Если отключу ОС, выпаяю оптопару, ничего не стрелнет?
Сообщение Asaba »
Стрельнет. R3 проверяй/ уменьшай. Остальные кондеры меняй.
Посмотри в каких пределах прыгает напряжение на Е2.
Наверное токовый резистор 0,68 при бахе набрал сопротивление и требует замены.
Через маломощную лампу можно кратковременно рискнуть включить без ОС по напряжению, но зачем? Защитная лампа загорится в полный накал.
Последний раз редактировалось Asaba Пн ноя 25, 2019 10:04:16, всего редактировалось 1 раз.
Goodwin666 писал(а):Спасибо все запустилось, но есть проблема, напряжение на выходе не стабильно, так же как и на питании шимки, колеблется от 9 до 12В. Фильтрующий конденсатор замерял/менял, буду разбираться.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3743082#p3743082"]Стрельнет. R3 проверяй/ уменьшай. Остальные кондеры меняй.
Посмотри в каких пределах прыгает напряжение на Е2.[/uquote]
Я написал. Питание шим и выход скачет одинаково 9-12 В. Проблема в том, что по шиту при напряжении менее 11В шим отключается, думаю может проблема в ОС, она снижает напряжение и шим просто отключается. Попробую проверить все кондеры. Владелец данного бп сказал, что до выгорания шим, напряжение так же скакало.
Последний раз редактировалось Goodwin666 Пн ноя 25, 2019 10:07:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asaba »
Я уже дописал выше смотри. Проблема скорее всего в токовом резисторе. Еще может сетевой лит набрал еср
Токовый резистор в порядке. Проверял его раньше, потому что на нем потемнение от выстрела шим.
Сообщение Asaba »
С небольшой нагрузкой пробовал включать? Рисуй схему. Надо смотреть как повлияла замена ШИМ. У тебя пред глазами девайс а мы гадаем в уме.
С нагрузкой не пробовал, перед глазами пока нет, я на работе, а БП дома. Попробую вечером нарисовать.
[uquote="Goodwin666",url="/forum/viewtopic.php?p=3743093#p3743093"]Токовый резистор в порядке. Проверял его раньше, потому что на нем потемнение от выстрела шим.[/uquote]
В микросхеме SD4844 токовый датчик встроен внутрь. 5 нога не подключена. Так что внешний резистор R4 можно исключить. Обмотку питания ШИМ проверьте, часто обрывается.
Сообщение Asaba »
Я примерно так и заподозрил, но надоело голову ломать абстрактными представлениями.
