Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Вполне.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Всем привет. Собрался повторить часы на ИВЛ2-7/5 с 39 страницы, а-ля стимпанк. Обнаружилось, что в посте прикреплена плата Vika. Начал читать всю ветку с первой страницы и вроде нашёл исходнный .lay вот здесь, на 22 странице
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p2869536
Ревизия плат 1.7, 1.8
Так что, если кто упрётся - имейте ввиду. Прошивку ещё не подбирал, но где-то в ветке попадалось, что от АВТО подходит (есть на 39-й).
добрый день,а часы на 6 лампах ив-6 ни кто не делал?
[uquote="f11006",url="/forum/viewtopic.php?p=3686606#p3686606"]добрый день,а часы на 6 лампах ив-6 ни кто не делал?[/uquote]
Я делал на К176 серии и на Меге8
Всем привет
Ребята у кого есть печатка под часы на четырех ИВ11 и атмега 8
чтото я запутался не могу найти подходящую
Спасибо за помощь
Спасибо за помощь
[uquote="Nikolajf1112",url="/forum/viewtopic.php?p=3703796#p3703796"]Всем привет
Спасибо за помощь[/uquote]
Вот
Вот
- IV11MegaV2_1.lay6
- (422.6 КБ) 481 скачивание
спасибо
а нет фотографий собранных плат ?
нужно платы зеркально распечатывать ?
[uquote="Nikolajf1112",url="/forum/viewtopic.php?p=3703826#p3703826"]нужно платы зеркально распечатывать ?[/uquote]
Платы зеркалить, что бы надписи читались как на фото. А фото вот
http://img.radiokot.ru/files/122121/1uqpcn5kfh.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/1uqpc8iczb.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/1uqp8c64v9.JPG
В рисунке плат IV11MegaV2_1 на вторых с сверху рисунках указаны номиналы устанавливаемых деталей
Успехов
Приветствую всех, есть вопрос по IV-6V2, лежат без дела пять AT90S2313, возможно поправить прошивку под данный контроллер из ATTINY2313?
[uquote="pastuxov.1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3704465#p3704465"]есть вопрос по IV-6V2,[/uquote]А что это за схема? По всему форуму искать как- то неинтересно..
[uquote="pastuxov.1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3704465#p3704465"]лежат без дела пять AT90S2313, возможно поправить прошивку под данный контроллер из ATTINY2313?[/uquote]Достаточно большое количество прошивок работают и на 90S2313 и на Тини2313 - особенно, если идёт тактирование внешним кварцем.. Если используется внутренний RC генератор, но выводы XTAL у Тини не используются- вешаете внешний кварц на нужную частоту, и заливаете в 90S2313 прошивку от Тини2313.. ФЬЮЗОВ в 90S2313 НЕТ!!! (ну, во всяком случае таких, как используются в Тини2313..)
АлександрЛ, спасибо за подсказку.
- (60.35 КБ) 877 скачиваний
В этой схеме:
заменить Тини2313 на AT90S2313 не получится- здесь тактирование идёт от внутреннего генератора, а выводы XTAL используются для других целей.
Доброго времени суток! Хочу зделать часики на ИВ-6,очень понравился проєкт от Grey1975 ,хотелось бы собрать такиє любой версии . Дочитал я до 30 странице и запутался. Пожалуста Grey1975 выложите инфу для сборки ( схема ,плата,прошивка, и все что можит бы полезно в зборки ,чесно опыта у меня не много. Спасибо!
Здравствуйте!
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=760
Вот тут выложены платы и прошивки:
1) Вика 2) Авто275 3) с окошком.
Вопрос по вике. Видел три варианта в теме 1) Старая версия на Attiny2313 2) Версия домиком, где плата сверху и плата снизу и 3) Плата как в старой версии, но добавлены стабилитрон, запорные резисторы.
Ну а теперь сам вопрос, прошивка версий 2 (домиком) и 3 (на одной плате) одинаковые? Прочитал относительно внимательно все 52 страницы, пришел к такому выводу. Это правильно?
Бегло пробежал разводку той и другой, вроде выводы совпадают... Подскажите, будьте добры!
Интересующая плата называется AlyaStimPank.lay6
С этой платой вообще не понятно... Где второй диод LL4148?
Разобрался, прошивка подошла. Нашел не большие не соответствия между платой и прошивкой. К примеру, светодиод не работает, убрал. Убрал так же пищалку, добавил второй LL4148, изначально второго не было. Увеличил посадочное место под оптопару, так как на старое место она не влезала, ну или есть какой то уменьшенный вариант, которого не было в магазине. Подписал элементы. Буду рад если кто нибудь все проверит и еще улучшит. Очень уж мне нравится эта моделька. Плата все еще в процессе доработки, надеюсь еще улучшить и упростить ее сборку.
Я сдеалЪ, ничего нигде не торчит, проводов лишних нет, все детали на месте, ничего не пропущено, посадочные места под трансформатор на местах, все элементы в плате выше подписаны, прошивка подходит, одна дорожка перемещена, так как одна из точек не мигала. Заказал платы в Китае, шикарные часики получились, спасибо автору!
Стороны платы надо было поменять местами, разместив индикатор с другой стороны.
Всем здравствуйте! Хочу сделать часики на ИВ-2, понимаю, что найти их сложнее чем жизнь на Марсе, но все же повезло. Накидал платку, прошивку начну писать как вытравлю (текстолит кончился). Могли бы взглянуть на плату, может какие идеи есть, что улучшить, оптимизировать. Обязательное условие - возможность выполнить плату в домашних условиях фоторезистом.
Ввиду этого условия пришлось отказаться от единственной платы, забитой до отказа деталями и выбрать форму бутерброда.
Рассчитываю на конструктивные замечания, прошивку выложу позже, как доделаю.
Плата: Паспорт ИВ-2: Еще немного по ИВ-2:
а каким Ш образным сердечником заменить колечко в схеме питания.
