Мелкие практические вопросы
Сообщение alexradio1103 »
Всё гениальное - простынь! :)))
Сообщение kentgaryk »
А то! Говорю же - кетаес лишню деталь не поставит! :)))
Они каждый цент считают! Как строили Великую китайскую стену? Миллионом рабов - кушают мало, но за счёт кол-ва - построили! :) На их-же костях...
Сообщение Муркиз »
Однажды Ельцин спросил- а как делают, чтобы свет в зале нас медленно-медленно ?
Ну, охрана в непонятках вся, никого поблизости нет , всех же разогнали, ну и поймали первого попавшегося манагера, и к главному - а ну отвечай - ты же манагеров, да ещё и магистр ! Должен все знать !
Ну тот и начинает выкручиваться - ну вы знаете, там, в электрическом шкафу электрик так медленно +медленно начинает вилку из розетки вытаскивать !!!!
Почесал Эдьцин репу и говорит в раздумье - надо мне и Фаину так заставить в спальне свет гасить !!
Муркиз писал(а): надо мне и Фаину так заставить в спальне свет гасить !!
Получилось? То то ...нихера. :( А вот Л.П. Берия тот бы точно заставил! :wink:
Сообщение oleg63m »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3733328#p3733328"]Они каждый цент считают! Как строили Великую китайскую стену? Миллионом рабов - кушают мало, но за счёт кол-ва - построили! :) На их-же костях...[/uquote]
существует мнение, что стену не они строили.
ну и о проблемах тиристоров. Помнится в литературе целая статья была, кажись Бирюкова, почему горят лампочки в тиристорных регуляторах. ну и экспременты, куда уж без них.
так вот оказалось, что тиристоры бывает срабатывают от помех при искрениях. При неправильных схемах подключения. вобщем тривиальные косяки, и регулятор, призванный плавно повышать ток на лампе, сначала лупит полный импульс(если сопадет момент включения с максимом напряжения) а потом уже переходит в режим регулирования.
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а): и регулятор, призванный плавно повышать ток на лампе, сначала лупит полный импульс(если сопадет момент включения с максимом напряжения) а потом уже переходит в режим регулирования.
Да такое случается и тиристор должен это спокойно переносить. Если не переносит то тиристор выбран неправильно.
Сообщение Slabovik »
Собственно, это как раз то самое превышение dV/dT, которое сегодня вроде уже упоминали, и которое нормируется для каждого типа прибора. Вот эти вот "противопомеховые" цепочки - они как раз против этого.
Сообщение Upgrader »
Вообще никто не отменял термистор. Даже если тиристор пропустит импульс, он будет уже совсем не существенным. У меня стоит на 20 Ом кажется, для 100 Вт лампочки (мощных с бОльшим сопротивлением не нашел). Лампа визуально зажигается сразу, но на самом деле больших пусковых токов там уже нет, даже без всяких тиристоров.
Сообщение Maykill »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3733571#p3733571"]
Получилось? То то ...нихера. :( А вот Л.П. Берия тот бы точно заставил! :wink:[/uquote]
враки!!! не ФАИНУ а НАИНУ
ФАИНА- это которая Ульянова недострелила
Еще есть идея сделать плавный пуск на мощном полевом транзисторе в линейном режиме. За секунду он не успеет перегреться (даже радиатор не нужен), зато будет реальный плавный пуск без всяких там нюансов свойственных тиристорам.
Сообщение mickbell »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3733826#p3733826"]За секунду он не успеет перегреться (даже радиатор не нужен)[/uquote]Скорее всего, успеет. Так что без радиатора (наверно, теплоёмкой болванки) - это вряд ли.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В корпусе TO-247 не успеет. Ну во всяком случае подобрать время таким образом чтобы не перегревался. Радиатор совсем небольшой понадобится если что.
Последний раз редактировалось Upgrader Вс ноя 10, 2019 10:26:07, всего редактировалось 1 раз.
Транзистор намного нежнее тиристора со всеми вытекающими.
А еще бархатнее и шелковистее :)))
Это в контексте например BT131 и IRFP460 ? Ухаха :))) Да этот мосфет даже в линейном режиме потащит больше, чем тот тиристор в "ключевом". Но даже если этого мало, есть IGBT.
Upgrader писал(а):например BT131
про него уже говорили, он просто не годится. Не надо сравнивать тяжеловесов и легковесов. :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):Вообще никто не отменял термистор.
На радиорынке наблюдал картину, как "гонец" из некой конторы закупал их пакетами. А стоял почти рядом, спросил "куда тебе столько"? Сказал "массово ставим по всем подведомственным помещениям, помогает".
Maykill писал(а):ФАИНА- это которая Ульянова недострелила
Фейга Ройтблат. :twisted:
Кругом одни жы
МЯЯЯУ!!! Кругом МЯЯЯУ!!! :shock:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3733286#p3733286"]Ставьте симистор BTA41-600 (не китайский), быстрый и побольше (6.35х30 мм) предохранитель на 1 ампер, в идеале еще термистор или резистор на несколько Ом последовательно, и все будет заепись даю гарантию! В крайнем случае заменить предохранитель, раз в несколько лет (когда лампа решит дать КЗ).[/uquote]
Прозвонил схему. Диодный мост был собран из диодов 1N4007: при проверке два оказались сгоревшими (которые на одну полуволну работали), другие два целые. Ну и симистор, как я уже сказал, бахнул. Всё остальное живое. Заменил сгоревшие детали на такие же - всё заработало.
Но, при каждом неудачном перегорании лампочки, менять детальки неохота. Прикупил в ближайшем магазине:
  • симисторы на 13 ампер
  • диоды на 10 ампер
  • диоды на 3 ампера
Примерил - новый симистор встанет нормально, 3-амперные диоды кое-как вкорячить можно без переделки платы (10-амперные в диаметре 8.5 мм оказались невпихуемые).
Теперь задумался о Вашем варианте с термистором. Какого он типа? Если я правильно понял, его ставить впослед с симистором. Как это будет работать? Он каким-то образом поймет, что пошёл большой ток и резко увеличит своё сопротивление за микросекунды? :dont_know:
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3734148#p3734148"]сгоревшими (которые на одну полуволну работали), другие два целые.[/uquote]Советую менять сразу все. Практика показала что даже целые после пережитого КЗ резко деградируют и могут выйти в любой момент. В крайнем случае - тест под нагрузкой.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3734148#p3734148"]Теперь задумался о Вашем варианте с термистором. Какого он типа? Если я правильно понял, его ставить впослед с симистором. Как это будет работать?[/uquote]Типа того https://www.chipdip.ru/product/jnr13s500l
NTC термистор. Указывается его сопротивление (думаю чем больше тем лучше) и ток который он может пропустить через себя (надо наверное с запасом брать как можно более мощный). Но выбор это какой-то баланс между сопротивлением и мощностью, потому что чем больше сопротивление тем обычно они менее мощные.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3734148#p3734148"]Он каким-то образом поймет, что пошёл большой ток и резко увеличит своё сопротивление за микросекунды? :dont_know:[/uquote]Это сопротивление которое при нагреве уменьшит сопротивление (не за микросекунды конечно, а может быть за 1 секунду). При чем в нагретом состоянии у него не нулевое сопротивление, он всегда греется (не сильно, пластик не плавит).
Вернуться в «Практика»
