Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Телекот »
Ищите транзисторы с сопротивлением канала меньше 0,15 Ом.
74LS00 писал(а):пока не расколол чтоб сравнить размеры с китайцем.
Существуют менее агрессивные методы, к примеру измерить сопротивление открытого канала очень просто.
Сообщение chim »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. При мостовом двух полярном выпрямителе со средней точкой, для стабилизации напряжения надо отслеживать размах напряжения между верхнем и нижним плечом, или только одно плечё со средней точкой? :?
(38.28 КБ) 487 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Отслеживают в одном, ДГС должен быть общий, при сильно большой разнице нагрузок в неотслеживаемом плече напряжение будет меняться но не очень сильно. Если нагрузка по плечам изменяется примерно одинаково то будет все нормально.
Сообщение chim »
Спасибо. :)
Сообщение Beliy1008 »
Вот забабахал я своего монстра. Киловаттник регулируемый по току и напряжению. Время не было добавить результат в тему. Применяю для зарядки АКБ и питания индукционного нагревателя.
Вот видео на моём канале:
https://www.youtube.com/watch?v=oVu37Iym3IU
https://www.youtube.com/watch?v=N31JFqO1P0g
https://www.youtube.com/watch?v=LSl7j1RPjE8
Последний раз редактировалось Beliy1008 Вс ноя 24, 2019 21:25:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
ага, на ютубе "пастись" времени хватает...
Сообщение CRCT »
Здравствуйте, форумчане. Долго времени не было заниматься пайкой из-за других работ. Попал под руку трансформатор из старой схемы с моей неудачной разводкой дорожек. Я выкладывал ее уже здесь раньше, получил критические оценки от знатоков. Тот блок работать нормально так и не стал, ушел на запчасти. Но добротно намотанный силовой трансформатор распаивать было просто жалко. Решил на той же схемотехнике развести новую плату с этим трансформатором, с учетом советов, полученных раньше от других (спасибо Телекот) и прочитанных с литературы.
Если кого не затруднит, прошу взглянуть на новую плату одним глазом. Любой критике буду рад.
(208.62 КБ) 560 скачиваний
Сообщение Professor_X-16 »
Мой полуфабрикат реплики платы одного БП на TL494 IR2101 LNK304PN, тяжело дается процесс, по неспеша идет) Пока что к сожалению меньше половины, постараюсь побыстрее доделать)
BP494.lay6
(65.93 КБ) 364 скачивания
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение руня »
Здравствуйте! собрал блок питания по схеме из первого поста рассчитывался на 60в 6 ампер, запустился нормально все работает но при нагрузке в 6а начинает трещать трансформатор, при 5 амперах все нормально треска нет и нечего не греется. Из за чего может (жужжать-трещать) блок питания?
Какова емкость сетевой банки? Каково напряжение питания цепей управление когда трещит?
Сообщение руня »
kentgaryk, сетевая емкость да по 220мкф в параллель , питание в норме 12в на TL494
Надо смотреть что происходит с импульсами на базах ключей, и на вторичке трансформатора.
Сообщение руня »
kentgaryk, смотрел осцилом импульсы в норме везде долго в таком состоянии не держал сыкотно)
Как в норме когда у тебя возбуждается БП или уходит в стартстопный режим. Попробуй понизить выходное напряжение и нагрузить той же мощностью.
Сообщение руня »
kentgaryk, пробовал ставить выходной дроссель с меньшей индуктивностью теперь при 6а не трещит но начинает трещать при 7а
Надо смотреть по любому форму напряжения. Если индуктивность меньше надо проверять качество стабилизации в области малых токов.
Сообщение руня »
kentgaryk, как проверить качество стабилизации на малых токах?
Уменьшать потребляемый ток и измерять напряжение. Там не зря R18 стоит, оно обеспечивает минимальную нагрузку.
Сообщение руня »
kentgaryk, стабилизация во всем диапазоне от минимального до максимального тока работает заданные 60в держит даже когда начинает шуршать блок питания
Если работает - нормально. Но любые звуки в трансформаторе это автоколебательный процесс и его видно на выходном напряжении. Стоит еще увеличить С12 посмотреть что будет.
