Мощный DC-DC преобразователь
Сообщение Ivan-9320 »
Добрый вечер,нужна ваша помощь.Не умею строить графики,в схемотехники тоже 0.
Имеем ботовую сеть автобуса 24v,нужно собрать теплопушку для обогрева ног,дабы избежать пожара сделать разрыв питание.По нагреву корпуса теплопушки,и на случай отказа кулера.Нагрев спирали планируется осуществлять за счет поднятия напряжение,дабы снизить нагрузку на генератор.
Заранее большое спасибо,если конечно такое возможно осуществить за разумные деньги.
не пинайте сильно,нарисовал как смог.
(105.43 КБ) 331 скачивание
Сообщение Fuser »
Ivan-9320 писал(а):за счет поднятия напряжение,дабы снизить нагрузку на генератор.
это как? кпд 146%? вечный двигатель? энергия эфира? алиэкспресский "супер-экономитель выгодная сделка шаг вверх ускоритель энергии"?
боюсь это невозможно осуществить даже за неразумные деньги.
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3742174#p3742174"]
это как?[/uquote]Видимо, от теплопушки на 220В тепла идет слишком мало)
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Поднять мощность увеличением напряжения,дабы снизить сток тока.Тепло пушка 220в а бортовая сеть 24в.
Сообщение Телекот »
:)) Твоя пушка на 220 потребляет 1А, но преобразователь 24-220 будет потреблять 10А. Таким обзором ты не только не разгрузишь генератор, а сильней его нагрузишь.
Можно преобразователем увеличить напряжение, можно увеличить ток, но мощность ты всегда теряешь.
И вентиляторы включи последовательно, надёжней будет.
Сообщение mikes357 »
Напрашивается вариант с инвертором 24в в 220в, и обычный фен, которым сушат мокрые волосы, можно пару, или строительный фен... Термодатчик - термостат нормально замкнутый, на 60 градусов, - хотя, порог в градусах под вопросом
Либо обычную теплопушку подразобрать, - только там нагреватели на 500-1000-2000 вт
Хотя - вот есть и готовая модель - Тепловентилятор автомобильный керамический AVS Comfort TE-311 3 в 1 (24В, 150Вт)
А я думал я хитрый гусь,подниму напругу и все.Вариант на 150w от 24v говорят это очень слабый прибор,лучший вариант наверное инвентор+теплопушка на ват 500,но думаю вариант накладный.Если как вариант собрать инвертор самому?)ну и собственно теплопушку тоже
Сообщение Starichok51 »
на 500 Ватт - сваришь свои ноги.
а 150 Ватт - будет самое то.
Сообщение musor »
про собрать инвертор для теплопушки забудь сразу ты его не соберешь а пожешь ведро деталей ка раз на новый готовый
но и этот вариан не прокатит так называемые 2квт 24в инверторы могут дать стока тока на 10секунд дале или сгорят или уйдут в зашиту выхоть в курсе про ток
допустем супер инвертор имет кпд 0,9(э\то очень много (реално ниже) ток будет 2000/24=83а -подключать к акб надо сварочным кабелем
сколко отдает ваш генка? 60-80а тогда при включени пушки будет идти разряд батарек а не заряд
если генка помощней дело лучше но тогда инвенртор надо брать еше мощней и ставить под капотом в потоке обдува и подключать короткими толстыми 60кв мм медными проводами к АКБ или ГЕНКЕ...
идея так себе ...на не проше от системы охлажения отвести трубками горячую в радиатор в салон и пргонять через него вентилем воздух ка в икарусах было
собствено таки делают обычно на ватовазах
Старичок если кабину не отголродить от салона и не утеплить то 2 квт мало... а 150вт тока чтоб не примерзали ноги к подошвеили железному полу зимой в минус 40минимум ...500-1000вт надо гдето если кабина утеплена
решение от обмоток фазных через 3ф транс24/230 Д/Y на 3ф тен 3х300вт =~1,квт
Можно и бесперебойник поискать, 24В в 220В, который от 2х акков по 12в питается - вот и преобразователь готовый
Сообщение musor »
можно но читай выще 2киловатник стит ка паровоз и на длителную работу с такой мощей не расчитан
Сообщение Телекот »
Ivan-9320 писал(а):А я думал я хитрый гусь,подниму напругу и все.
это возможно, но только на ютубе. Там и вечные двигатели работают. :))
Кто-то опыт выкладывал, по подогреву воздуха в карбюратор. Преобразователь на 220в и обычный фен для волос. Кратковременно, да. А чего ТС именно в преобразователь упёрся? Мало ли что говорят, что стандартный на 150вт слабоват. Параллельно несколько, с разных сторон ...
Есть и греющие саморегулирующиеся кабеля, и на 12в, и на 24в.
Пусть ТС задаст в яндекс - обогреватель на 24в - там и от лиаза встречается, подберёт, что надо, по бюджету, там есть и на весь салон, но цены с 27тыр начинаются
Салон подогревается хорошо,но нету отвода к ногам водителя.Когда пускает пассажиров мёрзнут ноги,надо сделать подогрев именно ног.По поводу кабеля тёплого хорошая идея.Спасибо большое всем кто помогает.
Сообщение SSkot »
[uquote="Ivan-9320",url="/forum/viewtopic.php?p=3743054#p3743054"]...нету отвода к ногам водителя...[/uquote]
существуют на разные напряжения.
стоят несколько бакинских.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Spec »
или парочку таких(https://ru.aliexpress.com/item/32657385557.html) + вентилятор...
..только проводку нормальную надо будет сделать, а не в прикуриватель включать ;)
Сообщение SSkot »
Есть тема специально для водителей.
Валенки "бегущий барашек"
почти бегущий слоник раллийной Lancia
пусть ощутит себя гончеГом :))
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение musor »
колега вы прорбовали ездить на авто вваленках? илт туфлях на шрилке7
попробуйте и поделитесь опытом...
Сообщение SSkot »
musor,
шутки шутками конечно.
но в каждой шутке есть доля шутки.
возможно теплая и удобная обувь могла решить вопрос ТС проще и эффективней.
к тому же войлочная обувь бывает разная.
в подобных и сам езжу, довелось поездить немного со сломанным отопителем зимой, ноги не замерзли, а морозцы в нашем ауле бывают тоже.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
