Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
Латунь хорошо паяется с канифолью.
Сообщение Wladimir_TS »
Если латунь сделана из меди - то прекрасно паяется, коли мощности паяльника хватает для качественного прогрева, если латунь "китайская" из крашеного алюминия или других неведомых материалов - то все не так радужно....
Сообщение kentgaryk »
Это точно! Китайские "золотые" разъемы без активного флюса не запаяешь! :))
Сообщение Ярослав555 »
Так, старожилы, подскажите мне, пока не угробил прибор :)))
В общем, в свете последних моих исследований и возникшей потребности измерять микротоки, приобрел себе Ц-шку. Покупал в инете, приехала на пломбах, но внутри два резистора сожженных. Минимум надо менять. Значит надо разобрать. Винты открутил, но что-то держит плату, подозреваю что ручка пакетника. Как ее снять то?
Сообщение Upgrader »
Хз, но надо поискать маленький винтик в ручке фиксирующий ее. Может есть. Раньше так делали.
Сообщение SSkot »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3743118#p3743118"]... но внутри два резистора сожженных....[/uquote]
мжт лак потемнел только?
лучше проверить их сопротивление перед тем как менять.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение alexradio1103 »
Ярослав555, Сколько знаю Ц-шки - ручка переключателя сидит намертво на корпусе. А переключатель(плата и сам галетник) насаживается на ось.
Правда смотря какая Ц-шка... :roll:
Сообщение gsmart »
Ярослав555 писал(а):приобрел себе Ц-шку. Покупал в инете, приехала на пломбах, но внутри два резистора сожженных. Минимум надо менять. Значит надо разобрать. Винты открутил, но что-то держит плату, подозреваю что ручка пакетника. Как ее снять то?
Что за Ц-шка, Ц-20?
Винтика точно нет. Вариант про ось тоже думал - там пара гаечек шток держат? их отвинтить и шток освобождается, так?
Прибор ц 4342. А резисторы не потемнели, а выгорели конкретно, так что на стенке корпуса сажа осталась и краска на них пошелушилась, что я сгоревшего резистора не опознаю :)))
Ярослав555, Я так и думал! там плата снимается вместе с галетником! Плоский шток остаётся на корпусе вместе с ручкой! Освобождайте от стоек плату и тяните всё со штока! Оно там туго сидит.
Сообщение oleg63m »
вд40 аккуратненько капнуть на плоскую ось, а потом, после разборки смыть спиртиком, чтобы пластик не потрескался и не рассыпался. для съема неплохо придумать какой нить съемник, и снимать аккуратно, там гетинаксовый (текстолитовый) каркас, очень хрупкий, с дуру можно и сломать
Я его полностью поддерживаю.
а, так стойки тоже надо открутить! :)))
Спасибо, вечером возьмусь.
Сообщение oleg63m »
стойки не надо. они там не при чем
oleg63m, Стойки сквозняком прикручены к корпусу! Смотрите выше первую фотку мою!
Сообщение oleg63m »
я подумал о стойках переключателя
у меня точно такой-же сломанныйю. самое интересное, пока крышка открыта - показывает правильно, стоит закрыть - через пару дней херню какуто кажет. и не могу врубиться где собака порылась. пайки вроде нормальные, провода не переломаны.
и стоит только открыть - начинает работать нормально. раз 10 открывал-закрывал, одна беда. а мультик все-же хорош. сколько всего перевидал...
oleg63m, бошка может перекосилась при затягивании винтов корпуса? Либо микротрещина на плате - при изгибе где-то отваливается... :roll:
Сообщение oleg63m »
да врят ли чего перекосилось. там наверное гдето холодная пайка. просто руки не доходили тщательно покопать. да и рука подвела немного. вот планирую на днях заняться им, вроде как возможность появилась. Да и без него я как без рук.
цифровик конечно точнее, но наглядность страдает. например электролит померять, навскидку. мостиик диодный. светодиод.
вобщем привык я к нему, как к родному.
ну стойки у меня в виде шпилек, а крышка крепится интересными гайками з прорезью под отвертку. В общем после снятия шпилек-стоек и ручек потенциометров, пошатывая, плата сошла со штока.
Теперь опознаю резюки. Один из усопших стоял в параллель с 20кОм, похоже что это был R7 145Ом, по схеме выше.
А вот второй стоит между усопшим и парой 130к-361(R9). По найденой мной схеме второй сгоревший - R8 180Ом. Похоже измеряли на пределах 1-5мА :)))
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
а я вот посмотрел на добротные цифровики - 100...200...300 баксов. А цешка на доске объявлений - 10 баксов. Да и стрелочник всегда хотелось. Цифровых у меня двое, с клещами трое. Но не тру рмс и микротоки не особо меряют.
Ярослав555 писал(а):а я вот посмотрел на добротные цифровики - 100...200...300 баксов.
:facepalm: по нолику нужно снять - тогда можно на них смотреть! Там деталек на два бакса! Остальное - маркетинг и бренд! :kill: Я купил себе за 5$ 830-й лет 6 назад и не парюсь!
Сообщение ypppu »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3743025#p3743025"]Это точно! Китайские "золотые" разъемы без активного флюса не запаяешь! :))[/uquote]
Недавно покупал маленькую распаячную коробку дешёвую. Клеммник с виду был латунный. Но что-то при затяжке резьба срывается. :))) Поскрёб металл - под тонким слоем латуни оказался алюминий. :kill:
Вернуться в «Практика»
