Часы Super Clock
rvk
Re: Часы Super Clock
Сообщение rvk »
Привет снова всем!
Выложил еще 2 видео. Прошу к просмотру.
Севшая батарея. Работа часов от севшей кроны.
https://youtu.be/PgR9v7E3dtY
Новые символы в давлении и температуре.
https://youtu.be/IotgTnfYxkI
В самом видео я и так немного расписал подробности.
И еще попробую сообщить о том, что пока в этой разработке все. На мой взгляд нечего больше оформлять в расширенной матрице.
Дальше пойдет украинизация календаря и добавление 2-х украинских символов в алфавит. Символ "i" уже и так существует.
А так же парочка фоток.
http://img.radiokot.ru/files/121555/med ... pb66mx.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121555/med ... p38tzt.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121555/med ... pqgh2h.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121555/med ... pjmfnv.jpg
Спасибо за понимание.
Спасибо автору за согласие.
Часы действительно "Супер часы" :beer: :)) :love:
shura2000
Сообщение shura2000 »
Чего то не хватает.
динамику давления и так видно по графику
rvk
Сообщение rvk »
Архива не хватает! Вот чего.... :))) :facepalm:
Скажу парочку слов о реализации симолов около давления.
Добавил новые переменные.
В методе get_time переменная is_pressure устанавливается в 1 каждый час.
А в методе отображения давления эта переменная проверяется на 1.
Если так, то эта переменная устанавливается обратно в 0. А еще 3 новые переменные проверяются на давление в заданных точках: слева, по средине и справа.
Потом поочередно слева-направо переприсваиваются, а в правую переменную загружается значение из переменной temp. Тоисть, новое значение справа.
Если здесь что то не так, прошу автора помочь.
Потому что, кода график имел разные значение каждый час, то иногда символ несоответствовал задуманному.
Это было, когда у нас давление очень было нестабильным - прыгало то вверх, то вниз.
И еще символ новый отображается не сразу после 00 минут и 00 секунд, кагбы в первый проход отображения давления, а во втором отображении.
Не могу понять почему. :dont_know:
Сам график не трогал совсем.
И везде, где что то свое добавил, все выделено комментариями.
m32_3.13.4.7z
(618.43 КБ) 484 скачивания
konder885
Сообщение konder885 »
Реально ли подключить ВМЕ 280 через WL101-341? Примерно как здесь http://sxem.org/2-vse-stati/21-termomet ... ka-ds18b20
androsss
Сообщение androsss »
Доброго вечера. Сделал часы заработали сразу, очень ими доволен. Спасибо большое создателю этих часов. Вопрос такой у меня для этих часов есть программа на андройд. Я хотел попросить дать исходники этой программы в формате aia. Я так понял её делали в appinventor.
ginodimilano
Сообщение ginodimilano »
Добрый день. Возможно ли в файле holiday.c указать не конкретную дату а как в случае с днём рыбака : второе воскресенье июля?
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Нет. Только события с постоянной датой.
androsss
Уважаемый Lion_A а можно сделать уличный датчик температуры и влажности на радио модуле а не на блютуз?
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Выше на странице ссылка на радиоудлинитель. По идее должен работать.
androsss
Спасибо попробую сделать.
DIMON733
Сообщение DIMON733 »
подскажите.как перекомпилировать прошивку?
rvk
Сообщение rvk »
Привет!
Наверное DHT22 начал барахлить?
Все время показывает влажность 01%
Что можно предпринять? Или только менять?
Добавлено after 11 minutes 33 seconds:
Здесь есть описано про постоянный показ влажности 99%
Добавлено after 39 minutes 51 second:
И добавлю сразу: этот сайт мне не помог.
Lion_A
Сообщение Lion_A »
У меня есть такой. Раньше работал. Теперь показывает 01, а если подуть в него, то 99. Температуру правильно показывает. Умирал постепенно, все сильнее и сильнее занижая показания влажности. Думаю ничего с ним уже не сделать.
rvk
Сообщение rvk »
Спасибо за подсказку. Теперь он зашевелился. Не знаю, правильно ли, но начал выдавать уже больше 50%.
Нужно его разобрать, посмотреть, что внутри :) ;)
Добавлено after 2 minutes 1 second:
И показания упали снова до 01%.
androsss
Попытался сделать радио датчик с сайта http://sxem.org/2-vse-stati/21-termomet ... ka-ds18b20. Не получилось, промучился 3 дня. Сама схема приёмника не хочет работать а вот передатчик работает. Что можете посоветовать может кто то собирал такую схему.
androsss
Уважаемый Lion_A подскажите пожалуйста что это за ошибка I2C Err: 0х38
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Точно 0х38? Не 0х48?
0х38 - потеря приоритета. Такое может случиться когда на одной шине несколько ведущих устройств.
androsss
Да точно 0х38. Поменял датчик BME280 и всё стало нормально.
А вы могли бы написать все ошибки которые могут быть.
Спасибо за ответ.
ginodimilano
Добрый день. Имеются блютус модули JDY-31 (аналог HC-05). Возможно ли их использование их в уличном датчике и какая понадобится доработка модуля, поскольку на нем нет кнопки?
(121.24 КБ) 382 скачивания
