Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ассемблер для STM32. Сложно ли, стоит ли пытаться?
Текущее время: Пт янв 30, 2026 08:12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ассемблер для STM32. Сложно ли, стоит ли пытаться?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 20:27:56
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -24
Я так понял, человек не про это спрашивает. Интересует что-то, где хорошо описывалось бы программирование для STM со всеми его библиотеками и периферией.
Тогда ему нужно качать сниппеты с сайта ST.
Пользоваться калокубами, SPLами и прочей дерьмотой (даже opencm3) ни в коем случае нельзя! Это как гланды через задницу выдирать...
Читаем даташит, читаем RM, смотрим сниппеты и собираем свои сниппеты и даже готовые блоки.
Я себе подобным образом постепенно базу набиваю. Тоже по дурости неопытной сначала SPL пробовал, потом какое-то время сидел на opencm3, и лишь по прошествию определенного времени (тут толчок нужен был и им было то, что разрабы opencm3 поломали API, и мое терпение лопнуло) постиг дзен!
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 21:33:00
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 2
Фух... вроде мигает. Да, от знания асма толку никакого вообще. Ну да ладно.
мне вот интересен еще момент. Почему если подпрограмму пишу где нить внизу листинга, а вызываю ее где нибудь вверху, например:
то транслятор ругается. Транслирует, но в итоге задержка не работает. А в асме это не разу не проблема.
Хорошие вопросы задаете, товарищ! Не, кроме шуток. Главный минус С - необходимость одно и то же по сто раз объявлять.
Но вам придется с этим смириться. Такова идеология С. Все, что вы используете, вы должны заранее объявить. Мое мнение, что оно прилетела со стародавніх времен, когда работает компилятор и хоть что-то хоть как-то компилит хотя бы за ночь ( не смейтесь. Я еще застал времена, когда С программу на компиляцию на ночь ставили) - уже праздник. Соответственно, в С вообще много фишек для облегчения жизни компилятору. Это - одна из них. Мне кажется, оно совершенно не современно. Но спорить - не возьмусь. Идеология - она вещь такая. Можно и в нос получить, ну ее нафиг :)
Так. Стоп. Поторопился, кинулся отвечать, до конца не дочитав. Вы хотите сказать, что ваш код откомпилирован, но при этом не происходит задержки? Так не должно быть. Полагаю, что у вас где-то есть заголовочный файл (например, какой-нибудь стандартной библиотеки), в котором уже описана функция delay, которая делает задержку. Поэтому компилятор не ругается.
Но при этом вы реализовываете функцию delay сами. А что будет, если вы уберете текст
void delay(uint16_t time)
Заработает?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 22:55:53
Заработает?
Вот чего кокос выдал:
Код:
       [cc] D:\Disk_D\PRG\coconut\main.c:18:5: warning: implicit declaration of function 'Delay' [-Wimplicit-function-declaration]
       [cc]      Delay(8000000);
       [cc]      ^~~~~
       [cc] D:\Disk_D\PRG\coconut\main.c: At top level:
       [cc] D:\Disk_D\PRG\coconut\main.c:22:6: warning: conflicting types for 'Delay'
А вот моя писанина (вложение):
МК - плата с STM32F103RBT6 и программатор St-link V2, купил это добро на али в 2013 году.
main.c [617 байт]
Последний раз редактировалось Shuspano Сб ноя 23, 2019 22:58:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 22:56:57
Карма: -7
Рейтинг сообщений: 191
....заявил человек его не знающий :)))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 23:48:55
Рейтинг сообщений: 179
jcxz писал(а):
Неправильно скомпилили.
Так приведите весь код, который нужно компилировать...
Что из себя представляет Pval, PIN_PRND_B и PIN_PRND_F?
jcxz писал(а):
Или у Вас включена оптимизация по размеру, а не по скорости, или выбрано неправильное ядро (не CM3, CM4F).
Оптимизация O2, ядро M3.
jcxz писал(а):
Компилятор у Вас зачем то перегружал повторно указатель, потратив на это лишние команды LDR.
Потому что данные в __IO регистре, т. е. valatile. Было бы лучше если привели текстовый код. Это исключило бы неточности.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 11:10:26
Рейтинг сообщений: 532
Код:
while (1)
delay(8000000);
И никто до сих пор не заметил что-ли? Что 8000000 никак не влезет в uint16_t, где максимальное значение 65535. Делайте uint32_t.
И это ругается, потому что до вызова функцию нужно объявить. Сверху где-нибудь просто "void delay(uint32_t time);" всё, без кода функции. И ругаться не будет.
Но правильно сказали - писать на C учиться можно и на ПК. На МК оно не завязано. Ничем C для ПК не отличается от C для МК. Объявление регистров - это всего-лишь объявления регистрой. Ничего от EQU в асме не отличается.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 11:55:45
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 433
В смысле "тот же"? Кто с кем?
Немного поэкспериментировал с твоим примером. Процессор STM32F303 (CM4F), выполнение кода из SRAM. Скорее всего, из FLASH будут другие цифры по тактам.
Сделал тестовый код (надеюсь я правильно понял твои макросы). Тщательно проверил, чтобы считывание CYCCNT было строго одинаково везде.
Код:
  __disable_irq();
  uint32_t t1 = DWT->CYCCNT;
  __NOP();
  GPIOC->ODR = 3 - ((GPIOA->IDR>>10)&1) - ((GPIOB->IDR>>0)&1)*2;
  uint32_t t2 = DWT->CYCCNT;
  DEBUG_Print("TICS = %d\r\n",t2-t1);
  __enable_irq();
Результаты под IAR и GCC
СпойлерIAR SPEED 17 тактов
Код:
//   12   __disable_irq();
        CPSID    I
//   13   uint32_t t1 = DWT->CYCCNT;
        LDR.N    R0,??DataTable1  ;; 0xe0001004
        LDR      R2,[R0, #+0]
//   14   __NOP();
        Nop
//   15   GPIOC->ODR = 3 - ((GPIOA->IDR>>10)&1) - ((GPIOB->IDR>>0)&1)*2;
        LDR.N    R1,??DataTable1_1  ;; 0x48000010
        LDR      R3,[R1, #+0]
        LDR      R4,[R1, #+1024]
        UBFX     R3,R3,#+10,#+1
        LSLS     R4,R4,#+1
        RSB      R3,R3,#+3
        AND      R4,R4,#0x2
        SUBS     R3,R3,R4
        STR      R3,[R1, #+2052]
//   16   uint32_t t2 = DWT->CYCCNT;
        LDR      R0,[R0, #+0]
//   17   DEBUG_Print("TICS = %d\r\n",t2-t1);
        ADR.N    R1,?_0
        SUBS     R2,R0,R2
        MOVS     R0,#+0
        BL       SEGGER_RTT_printf
//   18   __enable_irq();
GCC -Os 19 тактов
Код:
0x2000026e  cpsid i
0x20000270  ldr r0, [pc, #88]   ; (0x200002cc <main()+96>)
0x20000272  ldr r2, [r0, #4]
0x20000274  nop
0x20000276  mov.w r3, #1207959552   ; 0x48000000
0x2000027a  ldr r1, [pc, #84]   ; (0x200002d0 <main()+100>)
0x2000027c  ldr r3, [r3, #16]
0x2000027e  ldr r1, [r1, #16]
0x20000280  ubfx r3, r3, #10, #1
0x20000284  and.w r1, r1, #1
0x20000288  add.w r3, r3, r1, lsl #1
0x2000028c  ldr r1, [pc, #68]   ; (0x200002d4 <main()+104>)
0x2000028e  rsb r3, r3, #3
0x20000292  str r3, [r1, #20]
0x20000294  ldr r3, [r0, #4]
0x20000296  ldr r1, [pc, #64]   ; (0x200002d8 <main()+108>)
0x20000298  subs r2, r3, r2
0x2000029a  movs r0, #0
0x2000029c  bl 0x200007c2 <SEGGER_RTT_printf(unsigned int, char const*, ...)>
0x200002a0  cpsie i
GCC -O3 21 такт
Код:
0x2000027e  cpsid i
0x20000280  ldr r4, [pc, #88]   ; (0x200002dc <main()+96>)
0x20000282  ldr r2, [r4, #4]
0x20000284  nop
0x20000286  ldr r1, [pc, #88]   ; (0x200002e0 <main()+100>)
0x20000288  ldr r5, [pc, #88]   ; (0x200002e4 <main()+104>)
0x2000028a  mov.w r3, #1207959552   ; 0x48000000
0x2000028e  ldr r3, [r3, #16]
0x20000290  ldr r0, [r1, #16]
0x20000292  ldr r1, [pc, #84]   ; (0x200002e8 <main()+108>)
0x20000294  and.w r0, r0, #1
0x20000298  ubfx r3, r3, #10, #1
0x2000029c  add.w r3, r3, r0, lsl #1
0x200002a0  rsb r3, r3, #3
0x200002a4  str r3, [r5, #20]
0x200002a6  ldr r3, [r4, #4]
0x200002a8  movs r0, #0
0x200002aa  subs r2, r3, r2
0x200002ac  bl 0x20000b84 <SEGGER_RTT_printf(unsigned int, char const*, ...)>
0x200002b0  cpsie i
Затем немного плюсовщины добавил, чтобы компилятор сделал таки то что ты от него хотел.
Код:
  __disable_irq();
  GPIO::PB_0 pb0;
  __NOP();
  GPIOC->ODR = 3 - ((GPIOA->IDR>>10)&1) - pb0*2;
  __enable_irq();
И получил как раз
Код:
        UBFX     R3,R3,#+10,#+1
        RSB      R3,R3,#+3
        AND      R4,R4,#0x1
        SUB      R3,R3,R4, LSL #+1
Только разницы по тактам, как я и предполагал, никакой. Результаты под IAR и GCC
Код:
//    9   __disable_irq();
        CPSID    I
//   10   uint32_t t1 = DWT->CYCCNT;
        LDR      R2,[R0, #+0]
//   11   __NOP();
        Nop
//   12   GPIOC->ODR = 3 - ((GPIOA->IDR>>10)&1) - pb0*2;
        LDR      R3,[R1, #+0]
        LDR      R4,[R1, #+1024]
        UBFX     R3,R3,#+10,#+1
        RSB      R3,R3,#+3
        AND      R4,R4,#0x1
        STR      R3,[R1, #+2052]
//   13   uint32_t t2 = DWT->CYCCNT;
        LDR      R0,[R0, #+0]
//   14   DEBUG_Print("TICS = %d\r\n",t2-t1);
        ADR.N    R1,?_1
        SUBS     R2,R0,R2
        MOVS     R0,#+0
//   15   __enable_irq();
GCC -Os 19 тактов
Код:
0x2000026e  cpsid i
0x20000274  nop
0x20000288  rsb r3, r3, #3
0x2000028c  sub.w r3, r3, r1, lsl #1
0x20000290  ldr r1, [pc, #64]   ; (0x200002d4 <main()+104>)
0x200002a0  cpsie i
GCC -O3 20 тактов
Код:
0x2000027e  cpsid i
0x20000284  nop
0x20000286  mov.w r3, #1207959552   ; 0x48000000
0x2000028a  ldr r1, [pc, #84]   ; (0x200002e0 <main()+100>)
0x2000028c  ldr r3, [r3, #16]
0x2000028e  ldr r0, [r1, #16]
0x20000290  ldr r5, [pc, #80]   ; (0x200002e4 <main()+104>)
0x20000294  ubfx r3, r3, #10, #1
0x20000298  and.w r0, r0, #1
0x2000029c  rsb r3, r3, #3
0x200002a0  sub.w r3, r3, r0, lsl #1
0x200002b0  cpsie i
Но мы же любопытные. Полностью на плюсах получаем третий вариант на те же 17 тактов.
Код:
  __disable_irq();
  using namespace GPIO;
  PB_0 pb0;
  PA_10 pa10;
  GpioC<0xFFFF> port;
  __NOP();
  port = 3 - pa10 - pb0*2;
  __enable_irq();
Код:
//    7   __disable_irq();
        CPSID    I
//    8   using namespace GPIO;
//    9   PB_0 pb0;
//   10   PA_10 pa10;
//   11   GpioC<0xFFFF> port;
//   12   uint32_t t1 = DWT->CYCCNT;
        LDR      R2,[R0, #+0]
//   13   __NOP();
        Nop
//   14   port = 3 - pa10 - pb0*2;
        LDR      R3,[R1, #+0]
        LDR      R4,[R1, #+1024]
        LSRS     R3,R3,#+10
        AND      R3,R3,#0x1
        RSB      R3,R3,#+3
        AND      R4,R4,#0x1
        STR      R3,[R1, #+2052]
//   15   uint32_t t2 = DWT->CYCCNT;
        LDR      R0,[R0, #+0]
//   16   DEBUG_Print("TICS = %d\r\n",t2-t1);
        Nop
        ADR.N    R1,?_3
        SUBS     R2,R0,R2
        MOVS     R0,#+0
//   17   __enable_irq();
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 22:20:27
Карма: -3
Народ, а коль уж тут речь зашла. НА AVR GCC плюсы для серьезных задач использовать практически не возможно, так как TVM они держат не во FLASH, что было бы логично, а в ОЗУ. Ни разу не эффективно, а главное, ОЗУ кончается очень быстро.
А для STM как это решено?
Кстати, вот и еще один пример, зачем может быть нужен ассемблер: в сложных случаях понять, а что же такое намудрил компилятор.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 23:49:02
Карма: -7
Да, именно в такое мои макросы и должны были развернуться. Единственный момент - IAR ругается warning-ом на выражения, в которых встречаются сразу несколько чтений volatile переменных. Поэтому эта строка у меня разбита на 2: сперва "3 - ((GPIOA->IDR>>10)&1)", а потом - остальное.
Ну собственно IAR-овский результат такой же как у меня - 5 команд.
И получил как раз
Да, собственно этого я и ожидал от IAR-а. Как минимально-оптимальный результат. :) 4 шт. 4-байтовых арифметических команды.
IAR-овский результат - 5 команд. Должен быть на 1 такт длиннее. Ну а то что "нет разницы" - так там в результаты попали множество LDR, которые в сумме длиннее. И IAR их поставил меньше. Таким способом с точностью до такта не измерить. Вобщем - GCC здесь оказался лучше. Но даже он не додумался до самого оптимального варианта, который я приводил 3-м по счёту. 8)
Вобщем - компиляторы ещё пока что тупее человека. :)
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
Посмотрите соседний пост VladislavS - он правильно угадал содержимое макросов. У него как раз и получилось от GCC то, что я ожидал. Правда не самый лучший вариант.
Данные, но не указатель на них (адрес этого регистра). А у Вас GCC дважды зачем-то перегрузил этот адрес. Посмотрите на результат IAR (что я приводил) - там указатель на IO-регистры грузится один раз, и потом по нему дважды читаются оба порта (со смещением, так как они находятся по близким адресам).
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
Совершенно правы! Или "намудрил автор исходника". Я бывает когда ищу баг, гляну на результат компиляции и по нему сразу вижу баг (особенно - если что-то не так с приведением типов, расширением типов, знаками и т.п.).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 08:30:08
Карма: 18
jcxz, смысл моего поста был в том, что я на IAR получил три разных кода, выполняющихся потактово одинаково. Все LDR и STR в нём одинаковы.
Код:
        LDR      R3,[R1, #+0]
        LDR      R4,[R1, #+1024]
        UBFX     R3,R3,#+10,#+1
        LSLS     R4,R4,#+1
        RSB      R3,R3,#+3
        AND      R4,R4,#0x2
        SUBS     R3,R3,R4
        STR      R3,[R1, #+2052]
Код:
        LDR      R3,[R1, #+0]
        LDR      R4,[R1, #+1024]
        UBFX     R3,R3,#+10,#+1
        RSB      R3,R3,#+3
        AND      R4,R4,#0x1
        STR      R3,[R1, #+2052]
Код:
        LDR      R3,[R1, #+0]
        LDR      R4,[R1, #+1024]
        LSRS     R3,R3,#+10
        AND      R3,R3,#0x1
        RSB      R3,R3,#+3
        AND      R4,R4,#0x1
        STR      R3,[R1, #+2052]
GCC там вне зачёта шёл.
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
С++ настолько многогранен. Можно же не применять виртуальные методы и эллоцируюшие динамическую память объекты. И без них в языке столько "серьёзности"!
Добавлено after 2 hours 23 minutes 58 seconds:
Кстати, между нами эмбеддерами.
Вот такой код делает то же самое, но выполняется на 2 такта быстрее.
Код:
  __disable_irq();
  __NOP();
  GPIOC->ODR = ~(((GPIOA->IDR>>10)&1) | ((GPIOB->IDR>>0)&1)*2) & 3;
  __enable_irq();
Код:
//GPIOC->ODR = ~(((GPIOA->IDR>>10)&1) | ((GPIOB->IDR>>0)&1)*2) & 3;
        LDR      R3,[R1, #+0]
        LDR      R4,[R1, #+1024]
        UBFX     R3,R3,#+10,#+1
        ORR      R3,R3,R4, LSL #+1
        MVNS     R3,R3
        AND      R3,R3,#0x3
        STR      R3,[R1, #+2052]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 16:59:46
Карма: -3
Можно. Но уже совсем не так интересно. Многое недоступно. Включая стандартную библиотеку классов. Это уже не С++, а в лучшем случае С+ какой-то :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2019 08:11:32
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Ну да. Кроме каких-то совсем уж экзотических ситуаций. В принципе, на вскидку даже и в голову для примера ни чего не приходит.
В одном из проектов стала у меня гавкать собака по имени IWDG. Редко, непредсказуемо и проморгал на каком этапе редактирования проекта возникла такая беда, т.е. и не знал куда копать. Завел тогда собаку WWDG и обработчик прерывания от нее. В обработчиках прерывания WWDG и исключения HardFault вставил ассемблерную вставку, которая выдергивала контент со стека, а именно указатель стека и, самое главное, программный счетчик . Затем эти данные и еще кое-какие тестовые, я записывал во флеш. С помощью этого нашел где нарукожопил.
Как вставлять ассемблерную вставку в Си (компилятор GCC) читал тут.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 04:44:27
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 163
Кстати, возвращаясь к теме. Никто не сказал главного - того, что для нормальных ассемблеров (про Гнусный я ничего не знаю) нет заголовочных файлов от производителя. Все упражнения на тему ассемблера STM32, ходящие в Сети, либо оперируют "магическими числами", либо используют самодельные наборы описания периферии, в лучшем случае - полученные самодельными конвертерами из сишных файлов .h, а то и просто переделанными из этих .h вручную.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 10:02:26
Рейтинг сообщений: 41
И что ж здесь главного? При необходимости все эти описания вручную делаются по документации даже, а не по сишным заголовкам. Да, потребует некоторого времени -- но ничего принципиально сложного в этом нет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 11:45:47
Карма: 13
Ну да, всего лишь закат Солнца вручную...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 17:34:57
Карма: -7
И что? Я описания периферии всегда сам пишу, по мануалу на МК. Даже если работа с периферией идёт только из си. и никакие "заголовочные файлы от производителя" не пользую.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Ну так всегда так: кто-то пишет программу сам (кто это умеет), а кто-то не умеет и за него это делает куб. Не всем дано быть Рафаэлями! :)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 20:09:42
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
jcxz, то есть ляпую отсебятину насрав на стандарт.
Это не "закатсолнцавручную" это полная ж. и полное пренебрежение окружающих.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 20:47:27
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
с заголовочными файлами для asm проблем нет.
у MDK учебник входит в комплект.
документация есть тут http://infocenter.arm.com/help/index.js ... JIHGJ.html
и есть скромный сайт http://stm32asm.ru/index.html
Меня здесь больше нет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 23:05:04
Карма: -7
Какой такой "стандарт"?
Какие такие "окружающие"? И какое отношение они имеют к тому что я разрабатываю?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 07:18:58
Карма: 18
А зачем? Ведь это имеет смысл, если ты это делаешь лучше производителя. Чем твоё описание лучше? Стоит оно того, учитывая что это ещё и источник ошибок?
У меня есть хотелки по улучшению файлов описания периферии, но оценивая весь этот зоопарк, понимаю что неподъёмно.
