где хотите -например ограничь ток сети при ремонте ИБП...(вместо обычно применяемой иличевойлампы)..
можно размотатьмеди хватит на хороший тран ...можно домотатт2чку и получить....
можно сдать на металолом поделиф на части меть и сталь....
можно юзать вместо молотка или груза для часоф с гирями ....
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3743420#p3743420"]где хотите -например ограничь ток сети при ремонте ИБП...(вместо обычно применяемой иличевойлампы)..
можно размотатьмеди хватит на хороший тран ...можно домотатт2чку и получить....[/uquote
На металлолом - кощунство.
А куда там вторичку то мотать?
А ещё куда можно?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3743829#p3743829"]отличный драйвер для светодиодов... [/uquote]
Как из топора каша .
Ёмкостный драйвер имеет всем известные недостатки: боится импульсных помех в сети, требует конденсатор фильтра достаточно большой ёмкости, токоограничительный резистор и резистор для разряда балластного конденсатора. Драйвер из дросселя от люминесцентной лампы гораздо проще: кроме дросселя потребуется лишь диодный мост да единственный электролитический конденсатор для фильтра пульсаций (а если пульсация не слишком критична - так и его можно не ставить: уровень пульсаций всё равно ниже, чем у ёмкостного балласта! ). Номинальный ток дросселя указан на корпусе, но лучше дополнительно измерить: разброс довольно большой... Дроссель от ЛБ-40 как раз подойдёт для цепочки из 40 штук одноваттных светодиодов...
да пробовал като для жирных дииодоф их....но есть свои нюансы подбирать диоды придется под имеющийся дрос....
к сожалению такмх дмодоф очень мало придентся баянить врядли есть в том смысл....
