Баг(?) IAR для AVR
Закрыто
Сообщение Lezz »
Нарвался я на интересный (и весьма противный для меня) баг...При существовании пары классов произведенных виртуальным наследованием от общего предка,тело их общего виртуального метода должно содержаться в определении класса.
( То есть так :
class Pegasus2 : /*public Horse,*/ public Bird2
     void Chirp() {cout << "Pegasus2 Chirp...\n";}
А если так:
     void Chirp() ;//{cout << "Pegasus2 Chirp...\n";}
pegasus2_c.c:
#include "pegasus2.h"
void Pegasus2::Chirp()
то ни в какую:
" Error[e27]: Entry "Bird2::__vtbl_Animal_c0" in module pegasus2_c (
C:\Users\Igor\Documents\IAR\test_project\Debug\Obj\pegasus2_c.r90 )
redefined in module pegasus3_c ".
Баг? или я чего то не понимаю?
Приложил компилящийся и не компилящийся проект,отличаются они только упомянутым.
И картинку для простоты осознания схемы наследования....
Ждемс критики...
test-virtualInheritance2.rar
Еще более простой проект
(36.19 КБ) 146 скачиваний
IAR_AVR_linker_bug.rar
проект
(158.79 КБ) 157 скачиваний
схема классов
(100.82 КБ) 421 скачивание
Последний раз редактировалось Lezz Сб янв 30, 2010 02:18:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Doniak »
извиняюсь что не по теме, но не хотел создавать новую тему :)
собственно провожу компиляцию проэкта Debug все нормально,
а вот когда компилирую Release ИАР начинает ругатся
Error[Pe020]: identifier "CLK_PSADIV_1_gc" is undefined C:\1progIAR_AVR_XMEGA\Untitled2.c 12
хотя CLK_PSADIV_1_gc прописан через #define в файле ATXmega128A1.h
собственно пример прикрепляю
1progIAR_AVR_XMEGA.rar
пример
(19.25 КБ) 132 скачивания
QZ_
Сообщение QZ_ »
хмм, с классами в си не работал, но тут непонятно, разве в си не надо виртуальные методы перекрывать в дочерних классах, типа как в делфи "override"?
и вот тут void Pegasus2::Chirp() случаем не надо указать в скобках тип void? да и в объявлениях тоже самое.. может из-за этой мелочи и не компилится?
Сообщение Meteor »
Разве классы для С (не С++) и уж тем более МК существуют? Ведь классы относятся к ООП.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение BCluster »
Meteor, это не C, это C++. IAR позволяет писать на С++, и как следствие поддерживает парадигму ООП.
Написал я ерунду, не заметил последнего фрагмента кода. По идее все должно работать... Скачал проект, и не лень было делать столько файлов? пипец как неудобно, нихрена не разберешь... завтра на свежую голову подумаю
Сообщение Lezz »
Насчет кучи файлов: тут оно,конечно,смысла не имеет... тут все можно прямо в определение класса вписывать,только и бага-то тогда нет....
А насчет Chirp(void) я прошелся на всякий случай,заменил-не помогло....
Бага мож и вылазит гдето чтото напутали может...
Сообщение Lezz »
Ну,я постарался вроде упростить настолько,насколько это возможно....
Основная причина,по которой я считаю что это баг - это отличия между компилящимся и некомпилящимся проектом...если побайтно сравнить,тоталом например,разница только в том что я вынес определение метода в отдельный файл...Как так можно накосячить чтоб оно при этом ошибалось?
Впрочем....сейчас попробую слить все в 1 файл...
PS добавил в шапку проект,в котором все одним файлом....И пегаса там 2 а не 3...
Он не компилится,чтоб компилилось,достаточно из этого:
  public:
     Pegasus2();
     virtual ~Pegasus2() {cout << "Pegasus destructor...\n";}
     void Chirp(void);/// {cout << "Pegasus2 Chirp...\n";}   ////:UNCOMMENT THIS
void Pegasus2::Chirp(void)               ////:COMMENT THIS
{cout << "Pegasus2 Chirp...\n";}         ////:COMMENT THIS
сделать это:
  public:
     Pegasus2();
     void Chirp(void){cout << "Pegasus2 Chirp...\n";}   ////:UNCOMMENT THIS
  //COMMENT:
////void Pegasus2::Chirp(void)               ////:COMMENT THIS
///{cout << "Pegasus2 Chirp...\n";}         ////:COMMENT THIS
Вот,собственно...всегда думал что это одно и то же....
Да, это и есть одно и тоже... Даже не знаю что вам сказать. Не пробовали компилировать под виндовс?
Сообщение Lezz »
Собственно,и компилится и работает(оба варианта).. VS2008 : vc++ : win32 console.
все,что пришлось дописать:
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
я б конечно,мог приложить проект,только зачем?...
я сейчас у себя это обошел примерно так:
void OnClose(void){OnClose_cpuR();};
void OnClose_cpuR(void);///здесь на "внешний" код не ругается,ибо к наследованию отношения не имеет
все равно потом инлайнится,наверно,а нет так нет-по скорости здесь совсем не критично...
Я даже этим жлобам написал на мыло,но они лишь ответили,что надо номер лицензии,мол,прикладывать,зато быстро ;)
Найти бы кого с лицухой,кто б от своего имени им написал...
С лицензиями засада - больно дорогой йар
Сообщение Lezz »
Гм...а они таки признали что это баг....
Hello,
The reported behaviour is a bug.
Thanks for reporting it.
I will file a bug report.
В качестве лицензии я просто отправил им номер триалки,что честно сразу и указал. На сайте у них значится "ограниченная техническая поддержка" для триала,но все таки, как видно, ситуация не безнадежна...
Закрыто
