Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение korob »
Угу, она самая. :)
Сообщение NeXan »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3739497#p3739497"]Угу, она самая. :)[/uquote]
Подпаял к минусу, не помогло(
Кстати, у Roboc в оригинальной схеме на шину SDA SCL стоят подтягивающие 3,3 кОм, а я поставил 4,7 кОм, может проблема в большом сопротивлении для питания 3,3 Вольт?
Сообщение BlackAlex »
у меня подобное было с 2313, где по сбросу резистор и кондер. По рекомендации Триггера поставил МСР100-475i - контроллер сброса. Проблема пропала.
Сообщение aist »
обзавелся 8 индикаторами ИЛЦ1-1/8Л
и так понимаю из-за тока накала - придется питать от трансформатора сетевого.
или есть решение для питания накала? пока смотрю на 6 ламповые схемы
Сообщение AirCat »
есть, 6 преобразователей типа VVVVV на каждую лампу
в корпус скорее всего должны влезть, индикаторы тоже не маленькие :)
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение KSV® »
Господа, знатоки!
Опознайте индикатор плиз. По размерам похож на ИВЛ1-7/5, ИЛЦ1-4/7л.
(163.27 КБ) 551 скачивание
Сергей.
Сообщение pcb432 »
А безымянным использовать нельзя?
Сообщение аферук »
И не определите, у продавца на коробках, на сколько я помню, значилось ИВЛ1-7/5 и скорее всего это ограниченная партия под какой-то заказ. Вместо колокольчика с точкой добавили еще разряд. У мну тоже штук 5 таких лежит...
Сообщение watchmaker »
Электрические параметры те же?
Сообщение аферук »
Так кто их знает, доков не прилагалось, а пытать их так руки и не дошли.
Поставил в августе новый из упаковки индикатор - за 4 месяца крайний левый разряд выгорел почти в ноль. Из-за чего такое может быть? Сам индикатор или что-то со схемой?
Поменял индикатор на такой же новый - будем следить. Резисторы на сетках все исправны, прозваниваются 98..103 кОм.
Сообщение KSV® »
[uquote="аферук",url="/forum/viewtopic.php?p=3750924#p3750924"]у продавца на коробках, на сколько я помню, значилось ИВЛ1-7/5 и скорее всего это ограниченная партия под какой-то заказ. Вместо колокольчика с точкой добавили еще разряд.[/uquote]
А вот это уже интересно. Спасибо. Действительно в коробке инструкция от ИВЛ1-7/5. Т.к. коробка у меня была открытая, то я подумал, вообще другие индикаторы туда кто-то переложил.
to pcb432: Да можно, разумеется. Просто интересны подробности изделий.
Сергей.
Сообщение pcb432 »
Вообще параметры не очень то и различаются.
Самое главное с напряжением накала не сильно ошибиться, анодно сеточное практически у всех минус 27 вольт,
но светится и при 12-15 вольт.
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3752209#p3752209"]Самое главное с напряжением накала не сильно ошибиться, анодно сеточное практически у всех минус 27 вольт,
.[/uquote] :facepalm: Вообще- то АНОД это ПЛЮС, и на анод и на сетку подаётся ПЛЮС 27 вольт, относительно катода (накала)..
А накал, некоторое время[/b, без всяких "пиротехнических эффектов",] вполне переносит 1,5 кратное превышение напряжения, только нить сильно светиться начинает, - если не отвлекаться, то заметить можно.. :)))
Сообщение Volodya_Tver »
Добрый вечер.
Прошу откликнуться, ежели кто есть, из собиравших часы "Ice Tube Clock" на ИВ-18 по данным на https://github.com/johngarchie/xmas-icetube. Проблема возникла с работой прошивки 328 Меги. На форуме лежит куча прошивок, но ни одна не запустилась. Схема использовалась оригинальная.
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
А накал, некоторое время, без всяких "пиротехнических эффектов", вполне переносит 1,5 кратное превышение напряжения, только нить сильно светиться начинает
Вот именно что некоторое время, 6 В на ИВЛ1 выжигает его в ноль за считанные месяцы.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3753941#p3753941"]
6 В на ИВЛ1 выжигает его в ноль за считанные месяцы.[/uquote]
Это что такое нужно курить, чтобы НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ не заметить раскалённый катод индикатора?
У "часового" индикатора типа ИВЛ1-7/5 при напряжении 5 вольт накал уже виден, а при 5,5 уже просто "бросается в глаза".. Нормально, это когда нить накала "чуть тлеет" В ТЕМНОТЕ..
зы.. Вообще- то под словами "некоторое время" я имел ввиду, что, если вы СЛУЧАЙНО на накал подали напряжение, допустим, в 2 раза выше, чем "номинал", то это будет видно, и нить накала НЕ ПЕРЕГОРИТ СРАЗУ, вы вполне успеете выключить питание не повредив при этом индикатор.
Мне один раз достались местные полукустарные часы с полностью выгоревшим индикатором. Ставлю новый - 6.0 В на накале, пришлось ставить последовательно резюк около 10 Ом. Часы работают больше 3 лет без особых проблем.
Ну, то, что происходит с накалом у серийно изготовленных часов, я промолчу..
Опять же- я говорю про то, что, при налаживании САМОДЕЛЬНЫХ часов, если СЛУЧАЙНО на накал пойдёт немного более высокое, чем нужно, напряжение- МГНОВЕННО индикатор не испортится..
Сообщение uldemir »
Портится-портится. Я всего на секунду подал 12в: накал цел, но сегменты стали очень тусклыми.
Вернуться в «Умные мысли»
