Транзистор 13003. Вопросы.
Сообщение Motokot »
Выпаял из схемы, прозвонил китайским тестером.
Ставим "мордой" к себе. Выдаёт вот такую картину:
Переворачиваем и получаем хрен пойми какой результат:..
По идее, при переворачивании транзистора меняются местами только база и эмиттер, коллектор остаётся на месте. А здесь меняется всё, вплоть до типа транзистора с p-n-p на n-p-n!
До этого вроде этот китаёза нормально транзисторы распознавал. Или с транзистором что-то не так?
По даташиту всё несколько иначе:
Сообщение gsmart »
Ну а нормальным православным стрелочным тестером типа ТЛ-4М как этот транзистор звонится?
Иноземные бусурманские транзистортестеры при утечки переходов всяку херотерь кажут, так-же не умеют они звонить составные и германиевые транзисторы.
Сообщение Martin76 »
Нужно точно знать, как зовется этот 13003, они есть очень хитро устроенные, в отличие от своих прототипов MJE и ST13003.
Сообщение Motokot »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3744047#p3744047"]Ну а нормальным православным стрелочным тестером типа ТЛ-4М как этот транзистор звонится?[/uquote]
Звонится как диод: база-эмиттер, база-коллектор, коллектор-эмиттер.
Там минимум диод может стоять между к и э, как у строчных транзисторов. Транзитестеры о таких понятия не имеют, поэтому показывают чушь.
Сообщение BOB51 »
С этими транзисторами еще пакость водится - бывают корпуса с разной цоколевкой!
:facepalm:
Сообщение Phlanger »
[uquote="Motokot",url="/forum/viewtopic.php?p=3744316#p3744316"][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3744047#p3744047"]Ну а нормальным православным стрелочным тестером типа ТЛ-4М как этот транзистор звонится?[/uquote] Звонится как диод: база-эмиттер, база-коллектор, коллектор-эмиттер.[/uquote] Уже чуть лучше.
Ну если без этого 13003 совсем никак, то берём мостик, резистор Ом 20 на 10 Ватт, ёмкость гденть 100 мкФ на 350 Вольт и больше, пару резисторов - 1 килоОм на 0.25 Ватта и килоОм так 10 тоже на 10 Ватт. И собираем схему из трёх деталей:
(между базой и эмиттером влепить 1 килоОм и резистором на 10 килоОм включать это дело)
только не "+5" и "+12", а, соотв., розетку выпрямить мостом и на ёмкость через резистор Ом на двадцать. И лампочьку накаливания Ватт на сорок.
Можно даже на радиатор особо не ставить, главное, потом банку не забыть разрядить той же лампочькой. И исьтена нам откроеца.
...а все эти китайские бугага годятся только в заднетцу засовывать. А особенно когда у транзистора штатный ток коллектора Ампер эдак пять.
Сообщение otest »
Написал одно , нарисовал другое. Зачем?
Сообщение alexradio1103 »
Есть три варианта транзюков серии 1300х:
(78.95 КБ) 4631 скачивание
Сообщение kentgaryk »
Китайшнягу на помойку! :)) Прозвонить в режиме диодной прозвонки сравнивая с таким же заведомо исправным. А если уж совсем по взрослому то собирать схему для проверки.
Сообщение musor »
та схема что срава на 2 транзюлях нереалная такого там впомине нет и не было это ктото и з тупых придумал чтобы свои замеры опроавдать...
а вот с диодом 13002..3...5 встречались но олдычно у них на конц D и корпус пластиковый!!!!
наличие диода на работу в схеме полумоста(где их и пихали в баласты) обычно не вдлияет...а вот в 1т схемах ХЗ ка оно проявит ся
Сообщение Motokot »
Понятно, всем спасибо!
Вернуться в «Практика»
