А какой у вас компьютер?
Сообщение samand587 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3734054#p3734054"]После перезагрузки зайди в "журнал событий"
там будут написаны причины траблов
где он в десятке не помню,[/uquote]
Проверил "журнал событий". Там в нескольких местах было написано " Ошибка отсутствует EasyTune™ GIGABYTE". Скачал, установил. В инете написано:"GIGABYTE EasyTune™ – фирменная утилита с простым и наглядным пользовательским интерфейсом, которая позволяет корректировать настройки системы без необходимости перезагрузки ПК (регулировка тактовой частоты и напряжения питания ключевых компонентов в среде Windows)." Я ею не пользовался, но как ни странно уже неделю компьютер работает без зависаний и перезагрузок. Може кто прокомментирует, что я натворил :dont_know: :))
Сообщение korob »
samand587 писал(а):Може кто прокомментирует, что я натворил
После прошивки, BIOS не был сброшен в дефолт, и не настроен заново. :wink: Установленная утилита всё сделала за Вас.
Сообщение Maykill »
после прошивки новая и так дефолтная....настроила- возможно
имхо....
Сообщение korob »
У Gigabyte по умолчанию не сбрасываются ни настройки, ни NVRAM/ESCD.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3738311#p3738311"]Установленная утилита всё сделала за Вас.[/uquote]
Умная :beer:
Сообщение Igor3 »
Upgrader писал(а):murzistor писал(а):
У фирмы уставной капитал 20 000 рублей.
Это ни о чем не говорит.
Поддерживаю! :) Байкалфинансгрупп, как известно :), имел уставной капитпл в 10000рублей и был зарегистрирован в рюмочной «Лондон» :), но это не помешало ему сожрать Юкос :)...К стлову у московского газмаса тоже нет лицензии на газ :), как бы это не было странным, зато есть дополнительная лицензия на перевозку людей :)...У кампании, которая как-бы вывозит отходы в деревне нет тоже на это лицензии, но есть странная лицензия на извлечение и переработку цветных металлов из отходов промышленных предприятий :)...
Сообщение murzistor »
Ну если кто-то реально верит, что комп с "ой-пятым" стоит три тыщи...
Или что он без видеокаты потянет "пубг", как там заливает реклама...
А махинации с крупным капиталом тут вообще не при чём.
Та "компутерная" конторка может всего-то пару миллионов надеется собрать...
Сообщение webtime »
А такой у меня компьютер, что после отключения на ночь от сети запускается после 5-минутного думания, я так понимаю, блока питания. Началось после двухмесяного простоя. Шо делать?
Батарейку менял, настройки БИОС на заводские не сбрасывает, т.е., с этим все в порядке.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Asaba »
В блоке питания надо менять кондеры в дежурке и/или питании ШИМ.
As
Сообщение As »
Никогда не применяю БП после ремонта в компьютере - если он начал сыпаться, то это надолго, а лишних сюрпризов мне не нужно... :) БП - самая дешевая часть компьютера и самая важная, не стоит на нём экономить...
Сообщение korob »
Зависит от блока. :roll: Я например 15$ блоки даже не открываю, тогда как брендовые блоки от 60$ всё же целесообразней ремонтировать.
As
Сообщение As »
Сейчас и брендовые блоки не рассчитаны на длительную эксплуатацию, термостат держит повышенную температуру внутри блока, от которой старение элементов заметно ускоряется - и не только пары конденсаторов, как в дешевых блоках... Вообще, термостат принудительного прогрева - зло для БП! Вентилятор должен крутиться всегда, а не при нагреве выше 70 градусов... Это для HDD даже полезно поддерживать температуру в рабочем диапазоне, а для БП - чем ниже, тем лучше... :)
Сообщение korob »
As писал(а):Сейчас и брендовые блоки не рассчитаны на длительную эксплуатацию
Да ладно, 5 лет гарантии просто так что-ли дают? Чтобы покупателя постоянно (бесплатно по условиям гарантии) обеспечивать новыми блоками? :)))
As писал(а):термостат держит повышенную температуру внутри блока, от которой старение элементов заметно ускоряется
:shock: :shock: :shock:
А это что вообще такое было? :facepalm:
As
Сообщение As »
А это "система понижения температуры" так работает... :))) Пока блок не прогреется до бешеной температуры - вентилятор либо стоит, либо вращается с минимальной скоростью. По мере прогрева, обороты увеличиваются, поддерживая температуру внутри блока на примерно одинаковом - но далеко не оптимальном, уровне... :)
(кстати, если схему регулирования оборотов обойти, срок службы БП весьма заметно увеличивается...)
Есть блоки питания с "полупассивным режимом": пока БП не прогреется - кулер не крутится.
Есть с отключаемым полупассивным режимом.
И, может быть, есть ещё блоки, где кулер молотит на 100% постоянно?
Все остальные кулеры в компах автоматически регулируются - это точно.
Сообщение webtime »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3742775#p3742775"]компьютер после отключения на ночь от сети запускается после 5-минутного думания блока питания[/uquote]
Asaba писал(а):В блоке питания надо менять кондеры в дежурке и/или питании ШИМ.
Дежурка, кажись, однозначно, а вот ШИМ ? Если напряжения, по мнению AIDA64 и "железного" вольтметра, после запуска в норме - обвязка ШИМ тоже под подозрением?
И где та дежурка и ШИМ находятся?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
As
Сообщение As »
Напряжение дежурного БП выше нормы, если мониторинг не врёт. Внутренние режимы БП не мониторятся - нужно разбирать БП и контролировать режимы, лучше, пожалуй, осциллографом - сомнительные конденсаторы выявляются мгновенно и без выпаивания... :)
(вообще, точность показания встроенного мониторинга - "плюс-минус лапоть", всегда нужно проверять мультиметром...)
Сообщение Asaba »
webtime, сфотайте плату сверху и выложите в теме про ремонт комповых блоков
Что-то дофига дежурка кажет, если не врет датчик. А вольтметр подтверждает? Опасно такое включать - дежурка может пойти вразнос и спалить материнку.
Сообщение Martel- »
Вопрос по некому VPN :)
Мой провайдер интернета постепенно заблокировал мне все мои сайты, где я раньше смотрел теннис.
И сейчас вместо этих сайтов мне выдаётся вот это:
Один из советов - "Скачай Оперу там VPN". Опера когда-то у меня чудила и что-то там сама себе скачивала и инсталировала и создала в папке виндовс-ТЕМП кучу файлов. И я её удалил. (причем Uninstall Tool почему-то не видел этой кучи оперных хвостов и я удалил их (с боязнью напортачить))) из ТЕМП вручную.
И я гляжу в инете что VPN можно скачать и установить на разные браузеры.
Как я понимаю, эта штука позволяет пользоваться забаненными сайтами в обход строгого ока провайдера?
Вот и спрашиваю, пользуете ли вы VPN и что о нем скажете?
Ещё предложили
Спойлерспутниковое МТС ТВ. Но это тарелку надо ставить. Но зато в месяц всего 175р .
Сообщение musor »
наивны идиоты думают есть способ обойти шлюз и NAT-роутер прова -ну ну флаг им в жепу...и скорй встречи с "отделом К..." и далняя дорога "...Лежал впериди Магадан- столица колымского краю..." а ЗК политических "ЛЮБЯТ"...
а vpn 'ы совсем другое... это способ спрятаить вашу под сет /IPот сервака той стороны которая ограничивает доступ скажем штатами пиндостана... ранше бонусом работал обход локоф "РоскомПОЗОРА" как и с помощью прокси...но с переходом на собственые внутрени узлы рунета и наши ДНС-зеркала фокеус перестал работать ради тогои протащили закон кстати прокси в пиндоси пока на обход tit работают-СПЕШИ ИСКАТЬ пока не прикрыли...
пример ютуб давно прикрыл часть контента от раши Я ЗАХОДИЛ С ...MEXICO И ИМЕЛ ИХ ВСЕХ...
следующий ШАГ власти -长城
Вернуться в «Умные мысли»
