Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение jast321 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3742711#p3742711"]
jast321 писал(а):8- 0в
вот и причина, ищи почему там нет напряжения.[/uquote]
спасибо. завтра буду смотреть.
Сообщение kentgaryk »
alexander.k писал(а):Что можно еще попробовать сделать?
Поднять частоту в область ультразвука.
Сообщение Slabovik »
Собственно, с дросселем ничего не сделать, ибо есть такой эффект, который называется магнитострикция. Поэтому либо смириться, либо перейти на другой способ регулирования.
Если имеется ввиду писк, а уж тогда скорее треск на частоте 250Гц то с ним точно бороться бессмысленно. Надо делать регулировку на основной частоте работы ИП.
Сообщение Mikerin »
Хочу уточнить. Имеется блок питания LRS-100-15 http://www.mean-well.ru/store/LRS-100-15/
При подаче 220 переменки от сети фаза и ноль не важна?
Вроде по даташиту написано AC/L и AC/N.
Можно не соблюдать фазу и ноль?
Сообщение Телекот »
Без разницы.
[uquote="Mikerin",url="/forum/viewtopic.php?p=3743157#p3743157"]Хочу уточнить. Имеется блок питания LRS-100-15
Вроде по даташиту написано AC/L и AC/N.[/uquote]
А вы сможете на 100% гарантировать, что вот в такую:
или вот в такую:
розетку сетевой провод будет воткнут только в одном положении?
Блоки питания рассчитаны на ЛЮБОЕ подключение, а то, что там написано "N" или "L".. :dont_know: Ну, положено писать, вот и пишут.. Реально- блоку питания ВСЁ РАВНО, каким "боком" вы его туда воткнёте..
Сообщение Upgrader »
[uquote="Mikerin",url="/forum/viewtopic.php?p=3743157#p3743157"]Вроде по даташиту написано AC/L и AC/N.
Можно не соблюдать фазу и ноль?[/uquote]В данном случае не важно, это пишут для тех кто подключает напрямую без розеток.
Главное не перепутать с заземлением! :idea: :))) :tea:
Сообщение Devilinall »
Два вопроса. Выделенные резисторы выполняют роль грубо говоря предохранителя? И почему продублированы последовательно 1n4148 в этой же цепи базы транзистора?
(26.46 КБ) 263 скачивания
Первый ответ: нет.
Второй ответ: они не продублированы, они включены последовательно. Цель - получить необходимое напряжение смещения за счёт падения на их переходах.
Сообщение Телекот »
Включенные последовательно диоды дают зарядится конденсаторам С5, С6 до напряжения примерно 1,5в которое при закрытии транзисторов прикладывается к базе в отрицательной полярности, что ускоряет его закрывание.
Сообщение mr.boroda »
Привет коты, набросал схемку по быстрому. Необходим шим стабилизатор накала нихромового выжигателя. Вопрос по дросселю, какой должен быть и нужен ли вообще? Ну и сама схема работоспособна ли?
(43.68 КБ) 273 скачивания
Телекот, насколько критичен номинал этого резистора?
Сообщение Телекот »
Эти резисторы ещё выполняют функцию нагрузки согласующего трансформатора и от их сопротивления зависит порог срабатывания защиты по току. Так что лучше оставить их родными.
Сообщение Wladimir_TS »
Я-б ФНЧ в ОС по току включил-б - а то так работать может весьма глюкаво.
Сообщение Agaev »
[uquote="mr.boroda",url="/forum/viewtopic.php?p=3743874#p3743874"]Ну и сама схема работоспособна ли?[/uquote] Скорее нет, чем да. Ошибок много. А чем Вас не устроила фирменная схема для однотактного режима? Найдите пдф-документ на ТЛку 494. Там есть схема для однотактного режима. Вам останется только управляющий выход под свои потребности поправить.
Имхо сама идея не верна, при постоянном напряжении ток будет практически одинаков ибо сопротивление нихромовой нити меняется не значительно в этом диапазоне температур. Меняя напряжение можно менять ток. А вот с постоянной температурой сложнее, нужен термоконтроль, это сложнее чем просто ток стабилизировать.
Есть бп на шим AT2005B. Из за вылета диода выпрямителя сгорела часть дежурки и обвязки силовых ключей. Все что нашел неисправное заменил, дежурка появилась, но блок не запускается даже со штатным карлсоном, без него запускается, но нагрузку не держит. Беда в том, что на выводах, управляющих транзюками раскачки нет прямоугольных импульсов, собственно пилы на 8 выводе также нет. Согласно статьи про ремонт бп на базе данной шим, подал с другого блока все напряжения - ничего не изменилось, все такие же шумы вместо прямоугольников и пилы. Также в статье сказано, что на выходах 16(opout) и 2(vadj) должны присутствовать напряжения. Так вот на втором 2.4В,а на 16 - 0В. Проверил элементы по 16 выводу - все в норме. Естественно проверял транзюки раскачки и их обвязку, тоже ничего не нашел. Куда копать то? Прикрепляю осциллограммы выводов.
(237.7 КБ) 251 скачивание
(220.29 КБ) 213 скачиваний
Судя по картинке проблема в осциллографе и скорее в районе и подключения земли + длительной развертки надо выставить поменее раз в 5.
Стыдно, товарищи, стыдно. Подключил к другой программе - действительно пила есть и прямоугольник есть, но на одном выводе, на другом нет. Неужели шим мертва?
