Залудить контакты на керамической плате
Сообщение demmon1986 »
Блок управления ABS от Audi. Керамическая плата. Контакты напылены на плату. Видимо какая-то позолота. Сами проводники - аллюминий. Приварены к контактам сваркой контактной (где-то в интернете нашел, утверждать не буду) Чем залудить, какой флюс использовать, подскажите?
Уже пробовал СКФ и китайский RMA-223, как то не очень получается. В шарики припой скатывается, а контакты не лудятся.
(48.69 КБ) 1340 скачиваний
(41.2 КБ) 1358 скачиваний
Сообщение SSkot »
стоит аккуратно попробовать кислотным флюсом.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение kentgaryk »
demmon1986 писал(а):Чем залудить
Позолота прекрасно лудится канифолью. Алюминий зачищенный под маслом тоже лудится канифолью, но тут нужны руки попрямее.
Па вот подергай! :wink:
Сообщение gsmart »
demmon1986 писал(а): Сами проводники - аллюминий. Приварены к контактам сваркой контактной...
...Чем залудить, какой флюс использовать, подскажите?
Активный флюс по люмитию и паяльник мощностью на 40W с медным жалом не пробывали:
Сообщение musor »
если напыление и люм с пайкой ничо путнего не вавыйдет там юзают спкецулеи на колоидном раствореметала или исграфинна
вобшем самый извесный-0доступный контактол на серебре
есть аналогичный на платине и графине
Сообщение pcb432 »
Припой просто растворит напыление, попробовать малым колличеством припоя и очень короткое время пайки.
Сообщение Дмитрий М »
На алюминий непохоже, по виду пайка. Ствите утюг подошвой вверх, до 180 С его через латр нагреваете с платой, прогреваете её и слабоактивными флюсами типа ЛТИ-120 или ФПСом качественным лудите припоем типа качественного ПОС-61. Кислотные и высокоактивные не стоит поначалу, может покрытие сойти. По СМДхам видно что паяется.
Сообщение Николай_С »
Как-то раз пришлось паять оторванную ножку ИМС к керамической подложке. Проблему решил сплав Вуда. У него повышенная адгезия (липучесть), но плохие механические свойства - пайку надо зафиксировать эпоксидкой. В качестве флюса используется водный раствор лимонной кислоты.
ПОИН-52 тоже очень неплох. Но дорог :( ..
Сообщение musor »
да для керамики и гибких плат шли припои на индии... но вот кислоту лить там противапоказано юзайте нейтралный флюс
с ПОИН шанс есть если запаять быстро но шанс фифти-фифти
Вернуться в «Практика»
