Частотный преобразователь на триаках с единым ШИМ
Сообщение astrahard »
Делаю схему частотника с единым ШИМ и коммутатором на триаках BT137S-600E 12А по 7 руб/шт, думаю должно получиться. Итого повышение надежности на порядок и снижение себестоимости сами видите какая экономия вместо 6 IGBT -> триаки BT137S-600E 12А по 7 руб/шт. Основана на моей идее http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=71016
Тиристоры и Триаки вышли из употребления в частотных преобразователях по причине их неполной управляемости и низкочастотности. Новая схемотехника с ЕДИНЫМ ШИМ (SPWM) и 120 градусной низкочастотной коммутацией позволит этим недорогим и массовым полупроводникам вернуться в строй.
Единый ШИМ в этом случае выполняет сразу три функции. 1. Коммутация триаков ибо они не умеют выключаться самостоятельно 2. Функция ККМ коррекция коэффициента мощности 3. Векторное регулирование.
Управление всем этим, наверное, недорогая STM32F030F4 и микросхема ККМ опционально.
Управление триаками импульсным трансформатором заместо дорогих драйверов затвора, опять экономия, то есть, вместо шести драйверов затвора понадобиться всего два импульсных трансформатора. Ну и один драйвер затвора для ЕДИНОГО ШИМ, конечно. И диод карбид-кремниевый, как в ККМ применяют.
Добавлено after 1 hour 6 minutes 44 seconds:
Не молчите, кто хочет выполнить модель в Микрокапе?
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение Телекот »
так сюда схему притяни.
Нарисовать надо. Хотя я и так описал на словах. 3Ф мост на триаках, в звене постоянного тока точно также как ККМ транзистор. Именно его алгоритм описываю.
Сообщение Телекот »
Тебе в помощь.
https://helpiks.org/3-97141.html
Спасибо полезно, я это проходил в годы учебы на специальности "Электрические машины". Но суть в том, что предлагаемое решение это гибрид, синтез старых тиристорных технологий и новых современных высокочастотных IGBT, он в схеме один, но сразу три функции. 1. Коммутация триаков ибо они не умеют выключаться самостоятельно 2. Функция ККМ коррекция коэффициента мощности 3. Векторное регулирование. Вот первый пункт и аналогичен устаревшей принудительной коммутации, которая требует удвоения числа триаков. У меня триаков 6 шт. Как и IGBT в привычной уже схеме 3-Ф моста, в этой схеме ШИМ выполняют именно эти 6 IGBT. У меня 3-Ф мост не ШИМ а 120 градусный коммутатор, который работает на частоте двигателя 50 Гц. А генерацию синусоиды выполняет IGBT, он же выполняет "принудительную коммутацию" и функцию ККМ, также несет нагрузку закона управления векторного. То-есть сразу много функций.
Сообщение Телекот »
astrahard писал(а):А генерацию синусоиды выполняет IGBT, он же выполняет "принудительную коммутацию" и функцию ККМ, также несет нагрузку закона управления векторного. То-есть сразу много функций.
По моему все эти функции одним транзистором не сделать.
Элементарно. Главное тут, одновременное использование новых и устаревших технологий. Это гибридная схема и, как каждый гибрид, проявляет дополнительные свойства не присущие каждой технологии в отдельности.
Сообщение Martin76 »
astrahard писал(а):одновременное использование новых и устаревших технологий. Это гибридная схема
astrahard писал(а): синтез старых тиристорных технологий и новых современных высокочастотных IGBT
astrahard писал(а):Не молчите, кто хочет выполнить модель в Микрокапе?
Тяжело изобретать новое в силовой технике не умея или не имея желания пользоваться симулятором...
Я ленюсь, кое что уже моделировал из силовых схем в Микрокап. Сейчас, возьму себя в руки, и сделаю модель. У меня нет опыта моделирования управления силовыми приборами в Микрокапе, но это наживное.
Так кроме Вас никому революция в силовой эолектронике похоже не нужна, поэтому придется осваивать симуляторы и схемотехнику, и килограммы деталей покупать и хоронить их много придется, чтобы что то годное получить в реале, а не на экране монитора... революции - не дешевое и не легкое дело .
Сообщение Energizer-A »
Martin76 писал(а):революция
не очень понял в чем планируется революция ?? -если из DC входа-- то некоторая новизна вроде есть.. из прямоугольника резать собрались ??
но если из входной частоты сделать другую -регулируемую -то вроде есть схемы и 1фазные и 3х разные на тиристорах.
Ну эт не я, это у ТС лозунги такие сразу написаны, да еще на симисторах с Али за 7 рублев штука, скрестить старое с новым , долой старорежимные дроссели, даешь вместо них IGBT(хотя чуть раньше написано, что оне дорогие, а симисторы дешевые)... ну и так далее, чем не революционные лозунги? Кулаков раскулачим, кунаков раскуначим, коряков - раскорячим.
Сообщение Телекот »
Здесь изюминка схемы вот в чём.
astrahard писал(а):синтез старых тиристорных технологий и новых современных высокочастотных IGBT, он в схеме один, но сразу три функции. 1. Коммутация триаков ибо они не умеют выключаться самостоятельно 2. Функция ККМ коррекция коэффициента мощности 3. Векторное регулирование.
только вот не понятно как один транзистор сможет выполнять функции ККМ и нарезать синус для каждой фазы.
От только хотения и набора умных фраз практически работоспособные схемы не рождаются, сколько бы ни было этого хотения и какие бы умные фразы не использовались.
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3744538#p3744538"]От только хотения и набора умных фраз практически работоспособные схемы не рождаются, сколько бы ни было этого хотения и какие бы умные фразы не использовались.[/uquote]
Зато от непонимания рождаются чудесные неработоспособные и ненужные :)
Подождем практических расчетов автора, хотя бы по потерям на переходных процессах.
Меня здесь больше нет
Сообщение Телекот »
причём здесь расчёты по потерям, нужно ждать хоть какой то работоспособной версии, хоть с потерями 90%.
и кому такое будет нужно? купить за 7 руб симисторы (причем, раза два-три покупать, раз на али), а потом потратить в тыщу раз больше за сложность, убогость, и низкий кпд?
Так можно проще пойти: сделать частотник на релюшках :)
А можно взять что-то типа IRAMX16UP60B за 1500 руб, быстро сделать простенький и эффективный частотник и пользоваться. А оставшееся время потратить на что-то еще. Например, на прилаживание тачскрина древнему телефону :)
Сообщение Телекот »
BlackKilkennyCat писал(а):и кому такое будет нужно?
Хоть понять как можно с помощью одного транзистора сделать Ка-Ка-М, нарезать синус на три фазы, и закрыть в нужный момент 6 тиристоров. В этом наверно заключается гибридная секретная технология.
О... тогда соглашусь, до расчетов далеко :)
Сообщение igorka »
Загляните со своим вопросом к Володину, он в этой теме СИЛЕН http://valvol.ru/topic322.html
Но для начала опишите точный алгоритм работы.
