Ремонт осцилографа С1-118А
Хм...и как это сделать
Подтверждаю: несимметричность формы сигнала калибратора не критична, главное, чтобы один период занимал 10 клеток. Я симметрию не поборол...
Ну как то так С10 0,047мкф
- (66.47 КБ) 612 скачиваний
Может подвесить синус каким-то постоянным смещением? К минус -12 вольт подвесить? Небольшое смещение даст смещение по времени перехода через порого в логике. Взять резюк примерно 10Ком переменный группы "А" и концами к +12 и -12, а движок к входу 12-13.
нижняя полка менше по амплитуде, чем верхняя.
Как-то так:
У меня почему-то всё чётко. Я не помню как я сделал, или оно сразу было правильно...
Как-то так:
- (120.22 КБ) 987 скачиваний
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3744498#p3744498"]Так и стоит в схеме 0.047[/uquote]
Ну да. Я долго игрался кондерами,потом решил не заморачиваться, оставил родной
Наверно оставлю как есть, все равно трубка севшая уже.Да и на цифровик RIGOL DS1054Z положил глаз ужеalexradio1103 писал(а): У меня почему-то всё чётко. Я не помню как я сделал, или оно сразу было правильно...
Доброе утро всем.
Приобрёл С1-118А.
Работает нормально, но в центре экрана на синусоиде утолщённая линия.
По краям нормально.
Горизонтальная линия нормальная 1 мм.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Прибор не вскрывал, только подготовил конденсаторы.
Не могу вставить фото.
Спасибо.
Приобрёл С1-118А.
По краям нормально.
Спасибо.
Желательно бы фото глянуть.
В моём не было ни одного живого электролита, включая неполярные, которые армянские, вертикальные. Исключение - аксиальные, те в норме
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3782272#p3782272"]Желательно бы фото глянуть.[/uquote]
Да не могу вставить, может, что-то не так делаю.
Последний раз редактировалось jenja777 Чт янв 30, 2020 17:26:35, всего редактировалось 1 раз.
большой размер фото вставляешь небось
А надо максимальный разрешенный размер: 256 KiB
Другое дело. Попробуй заменить электролиты в блоке питания и поставить керамику по выходу -12в +12в +5в и +100в.
Да, спасибо, поменяю обязательно.
Мне ещё посоветовали астигмацию подрегулировать, но сначала конденсаторы поменяю.
это вроде как грубая фокусировка
Вскрыл прибор.
Конденсаторы бывший хозяин поменял.
Подрегулировал R33, и всё стало на место.
Теперь линия, как и должна быть.
Спасибо за участие.
Спасибо за участие.
