HP 2600n как заправить картридж?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение WandererSc »
HP 2600n - Цветной лазерный принтер.
Недостаток такой - заканчиваются картриджи, а заправка (не говоря о покупке новых) превосходит цену принтера (покупался до кризиса).
Как можно самому его заправить? или не получится?
Опыт заправки простых картриджей есть, возможность заказать тонер и всякие железки к нему тоже есть.
Сомнение только не заблочится ли как-то "чип".И что с ним тогда делать?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение zalman »
Инструкция по заправке здесь-
http://www.everytoner.ru/content/view/227/49/
но они чипованные помнят 4 комплекта катриджей. Победить мне его пока не удалось. Обхожусь так - после заправки ставлю в другой принтер и так по кругу :-)
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Спасибо.
Только что-ж с электроникой делать :roll:
По какому принципу принтер начинает думать что пора менять картридж?
Сообщение zalman »
счетчик копий в картридже с крипто защитой по чтению
Тогда что делать с этим всем? есть только один принтер
Сообщение zalman »
их продают фирмочки занимающиеся заправкой
zalman писал(а):Обхожусь так - после заправки ставлю в другой принтер и так по кругу :-)
А если менять чипы разных цветов.
Например поменять местами черный и желтый. печатать будет?
Сообщение Alexl82 »
Менять чипы местами бесполезно. Единственное что можно сделать, в меню отключить определение количества тонера. И это лишь немного продлит работу старых чипов.
Сообщение wracky »
В чипах не только инфа о расходке, но и данные для правильной калибровки. Иногда, при отключении о слежении, происходят глюки со смещением цветов.
Вернуться в «Ничего не работает»
