Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Точность установки почти поборол, расскажите как все таки правильно сфокусировать лазер? Какими способами пользовались? А то заменил вчера лазер, сфокусировать хорошо пока не получилось, линии с ореолом вокруг получаются небольшим. В прошлый раз выставил лазер даже без фокусировки и так точно попал что 0,1 линии отлично печатались)) Сейчас никак не поймаю фокус
Lecter2017
Очки нужно зеленые, с другими не проверял, остальное тут.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3140322
Во время фокусировки, чтобы появилось оранжевое пятно, бумагу нужно постоянно двигать, иначе краска выгорает и эффекта ноль.
Ruzik, очки есть, твой способ пробовал, оранжевого пятна не увидел ))) Красил матовой краской лист бумаги, даже фотобумагу пробовал. Пятнышко фиолетовое, лазер двигал в больших диапазонах...Правда бумагу не двигал, попробую еще
Привет
Seriyvolk , правильно понимаю что этот драйвер для напряжения питания двигателя до 20В?Попозже кину свою плату на TC4420, она у меня на ноуте, а я сейчас пока с ББ.
Да, ибо затворы фетов больше не держат. С некоторыми извращениями можно повысить рабочее напряжение, но зачем?
С принтером который переделываю шёл БП 32 вольта, с начала просто хотел его использовать, потом из спортивного интереса стал искать драйвер на напряжение > 24В с возможностью использовать его без ШИМ.
Нашёл драйвер DRV8871, может кому пригодится. До этого видел кто-то с L298 делал установку, этот в soic-8 тащит больше чем один канал L298.
[uquote="vladogor",url="/forum/viewtopic.php?p=3742982#p3742982"]SDimok
У тебя как происходит поворот платы? Ты сначала поворачиваешь гербер, а потом делаешь битмап или битмап поворачиваешь? Если битмап, то будут искажения, если точки не квадратные. Если квадратные то поменьше искажения будут. А вот если гербер поворачивать, то по идее искажений практически не будет или не будет совсем.[/uquote]
Все преобразования делаются с гербером
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3744382#p3744382"]Народ, подскажите, где можно за разумные деньги купить ферритовый EMI фильтр на плоский шлейф 16 пин, ширина шлейфа 17 мм.[/uquote]
У меня где то валяется один... Если найду отправлю. В выходные поищу.
Ок, буду очень благодарен.SDimok писал(а):Если найду отправлю. В выходные поищу.
[uquote="IvanBayan",url="/forum/viewtopic.php?p=3744880#p3744880"]Нашёл драйвер DRV8871, может кому пригодится. До этого видел кто-то с L298 делал установку, этот в soic-8 тащит больше чем один канал L298.[/uquote]
Я делал ибо была в наличии
L298:
Peak Output Current (each Channel)
–Non Repetitive (t = 100µs) 3A
–Repetitive (80% on –20% off; ton = 10ms) 2.5А
Total Power Dissipation (Tcase = 75°C) 25 W
два канала L298 в параллель 5A
DRV8871 "тащит" не больше:
3.6-A Peak Current
RMS Current ≤ 2A
А вообще забавная микра, со своими тараканами: Setting both inputs low enters a low-power sleep mode (привет активному торможению)
565-mΩ по графику "Figure 1. RDS(on) vs Temperature" превращаются в >1 Ом для температуры >20*C (привет теплоовод)
Но габарит конечно доставляет. Даешь весь контроллер на квадратный дюйм
L298:
3.6-A Peak Current
RMS Current ≤ 2A
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3744494#p3744494"]Ruzik, очки есть, твой способ пробовал, оранжевого пятна не увидел )))[/uquote]
я тоже не увидел. Для себя нашёл такой способ: в режиме настройки смещений пыхаешь лазером по факсовой бумаге, подъезжаешь камерой и смотришь на пятно, выкручиваешь линзу, пыхаешь, смотришь, и так - до получения кольца. Дальнейшее выкручивание увеличивает диаметр кольца. Начинаешь вкручивать, пыхаешь, смотришь, превращая кольцо в точку.Таким способом дорожки 0.15 получаются.
А вот вертикальные дорожки так и виляют, не могу победить
Люфты поубирал, энкодерную ленту менял, моторы менял.
кт315b, как Ваша каретка устроена можете показать? Желательно, чтобы было понятно.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
показать то можно, но насмех подымете. Портал от струйника, от него же и каретка. Для устранения люфтов, посажена на бронзографитовые втулки от стартера. Двигается очень легко.
кт315b, я не думаю, что кто-то будет насмехаться. Просто у меня были такие же волны когда-то, и у меня дело было в жёсткости каретки. Вот и хотелось посмотреть как Вы конструктивно крепили лазер. А на пальцах гадать можно долго.
кт315b, я думаю, что пластиковое тело каретки вибрирует на высокой скорости. А значит должна быть зависимость характера волн от скорости перемещения. Пробовали засветить на кардинально разных скоростях? Например, на 1000 мм.\сек. и на 500 мм.\сек. ? Есть фото и того, и другого результатов? Желательно, конечно, светить один тот же рисунок дорожек.
я уже много чего перепробовал, но излом хаотичный, не закономерный. Единственно , что не могу изменить крепление камеры, а она вынесена вперёд на 2.5см от вала, может жёсткость мала и её мотает. Печатаю на 1000, очень линейный график скорости, малый разгон. на 500 появляется волнистость графика .
[uquote="кт315b",url="/forum/viewtopic.php?p=3745476#p3745476"]не могу изменить крепление камеры, а она вынесена вперёд на 2.5см от вала, может жёсткость мала и её мотает[/uquote]Как мотает камеру разницы нет, камера волны не даст. Другое дело крепление лазера. Ось моего лазера была в 3 см. от профиля, и лазер крепился на стеклотекстолит. И пока я не увеличил толщину стеклотекстолита до 4.5 мм., от волн избавиться не удавалось. На Ваших фото не видно, но, думаю, что материал там достаточно тонкий и мягкий - наверное, пластик 3d принтера?
я оговорился,имел ввиду лазер.Вставка напечатана PTEG, а он достаточно твёрдый, да и толщина 5мм. При печати, стол на котором стоит установка, довольно сильно дрожит, да и установка тоже, может эта вибрация вызывает излом? У вас установка сильно вибрирует?
Ещё я обратил внимание, что при выставленной скорости1000, при печати скорость колеблется ппримерно от 500 до 800. У всех так?
Неделю не было меня, только с Питера приехал. Алексей, у меня есть 2 шт. Один 19 мм, второй 23 мм. Если устроет, могу выслать.
Я полный лох в этом деле.
Устроит конечно. Адрес сча в личку кину.
