Диодный мост
Сообщение mickey555 »
Какие диоды предпочтительнее в диодном мосте для домашнего напряжения 220в, плоскостные или точечные,скажем как себя будет чувствовать N15404 и ему подобные
Сообщение Moskatov »
Для выпрямителя бери плоскостные...
N15404 - шо це за диод? Параметры, параметры давай...
А...сори обшибся 1N5404
параметры
Максимальное постоянное обратное напряжение,В 400
Максимальное импульсное обратное напряжение,В 525
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А 3
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 200
Максимальный обратный ток,мкА 25гр 5
Максимальное прямое напряжение,В при 25гр. 1.2
при Iпр.,А 3
Ну а почему нельзя точечный использывать?
Сообщение Света »
Если найдёте точечный на 3 А, то используйте... :)
Сообщение SmarTrunk »
Точечные сейчас, кажется, не делают. Они были (германивые Д9Б, например) маломощные и низковольтные, в детекторах работали.
Ваши диоды вполне подходят. Хотя в наше время проще поставить сразу диодный мост в одном корпусе.
Вернуться в «Теория»
