Доброго времени суток,
купили аппарат Prestigio Muze G5 LTE Black (PSP5522DUO), а там совсем тихий звук при телефонном разговоре (на полной громкости и с улучшением звука(!)),
на громкой связи - все отлично, сразу же отдали в сервис-центр, там громкость увеличили, но недостаточно.
Подскажите, как увеличить громкость при разговоре? В инженерном меню (код *#*#4636#*#*) нет настроек звука,
ставил программу для увеличения громкости - не помогает.
Подскажите, как увеличить?
на всякий случай: звук
андроид 8.1
номер сборки - psp5522duo.20181017.1.0.06
версия ядра - 3.18.79+
Prestigio Muze G5 LTE Black (PSP5522DUO) очень тихий звук
- Maykill
- Друг Кота
Re: Prestigio Muze G5 LTE Black (PSP5522DUO) очень тихий зву
либо купить гарнитуру...
либо ( один раз помогло): сперва убрать громкость в "0" качалкой а потом сразу на максимум
ну и в меню какой-нибудь хитрый пункт типа " на улице" поискать
про гарнитуру - уже думали,
а помогло - это в сервис центре что-то сделали,
что самое интересное -в бумаге написали, что ничего не делали - все нормально...
но после этого звук стал ощутимо громче...
поясните - качалка - это что?
в меню уже искал эту улицу... не нашел...
- Maykill
- Друг Кота
[uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=3745825#p3745825"]про гарнитуру - уже думали,
в меню уже искал эту улицу... не нашел...[/uquote]
качалка - это что?...
это хрень, которой громкость +/-
про инженерное меню я уже написал: В инженерном меню (код *#*#4636#*#*) нет настроек звука
программы усилителя звука ставил - повышается громкость всего, кроме разговорного динамика...
по последней ссылке, комменты оттуда:
"Увеличит ета прога громкость при разговоре?
karacholo нет тока внешнеий динамик!" - т.е не мой случай...
- Maykill
- Друг Кота
сброс на заводские пробуй...
а в сервисе скорее всего УБЕДИТЕЛЬНЫЕ парни сидят
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3745959#p3745959"]сброс на заводские пробуй...[/uquote]
да вот это как раз делать стремно: при покупке звук был еще тише...
а в сервис центре его немного усилили... как бы после сброса хуже не стало...
