Мелкие вопросы по питанию.
Смотрел на али зарядные устройства для солнечных понелей, там в описании говорилось что заряд осушествляется ШИМом. Только я не пойму, при ШИМ же амплитуда не меняется, меняется только длительность. А расписано там так, что и напряжение снижает до буферного, и все так красиво. Посмотрел пару обзоров, и по факту ничего он не снижает, а постоянно держит под максимальным напряжением.
Еще вопрос, сильно плохо станет АКБ если я их буду заряжать током не 0.1С, а меньшим. Ну скажем вместо 6,5А будет 4?
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3744530#p3744530"]А расписано там так, что и напряжение снижает до буферного, и все так красиво.[/uquote]Раз написано - значит снижает. ШИМ в итоге фильтруется дросселем, возможно, получая постоянное напряжение на выходе. Либо заряд будет отключатся при достижении максимального напряжения непосредственно на аккумуляторе. Я так думаю, но солнечных контроллеров не видел.
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3744530#p3744530"]Еще вопрос, сильно плохо станет АКБ если я их буду заряжать током не 0.1С, а меньшим. Ну скажем вместо 6,5А будет 4?[/uquote]Без разницы.
Панели являются источниками тока с большим выходным сопротивлением, а не источниками напряжения, там осуществляется преобразование таким образом чтобы панель работала в точке максимальной мощности и в общем это другая тема.
Меньшим током заряжать конечно можно, только будет дольше. Для заряда АКБ нужен источник с ограничением тока и конечного напряжения. ИМХО оптимально использовать китайские блоки для питания светодиодных лент. Они бывают на 12В и на 24В, имеют большой ряд мощностей от 10Вт до 500Вт, имеют регулировку напряжения в небольших пределах и ограничение по току.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3742685#p3742685"]Телекот,
1- 0в
2- 5в
3- 0в
4- прямоугольные короткие импульсы 5в
5- пила 2,7в
6- 3,7в
7- пила 2,8в
8- 0в
9- 6в
10- 0в
11- 0в
12- 0в
13- 11.6в
14- 0в
15- 11.6в
16- 5в
смотрел осцилографом[/uquote]
добрый вечер.
микросхема sg3525a
телекот, вы сказали , что на 8 лапке должно быть напряжение.
на восьмой лапке нет напряжения. освободил полностью 8 лапу. напряжение так и не поднялось. вероятно ее под замену?
1- 0в
2- 5в
3- 0в
5- пила 2,7в
6- 3,7в
7- пила 2,8в
8- 0в
9- 6в
10- 0в
11- 0в
12- 0в
13- 11.6в
14- 0в
15- 11.6в
16- 5в
добрый вечер.
микросхема sg3525a
Если так то да.
А можно подробнее про зарядку шим, если можно отфильтровать дросселем, то поидее можно через шим и током и напряжением управлять?
и не только можно, а уже давно так делается.
например, все компьютерные БП управляют током и напряжением через ШИМ с помощью дросселя.
если в нагрузке двигатель, то сам двигатель выполняет роль дросселя, поэтому и по нижней картинке будет регулировка работать.
Нет, нагрузкой будет АКБ, я для пониманимания своего. Как должно быть.
тогда дроссель ОБЯЗАТЕЛЕН.
Правильно я понимаю, что после транзистора должна быть такая схема:
NikolayZ писал(а):нагрузкой будет АКБ
а что,АКБ ёмкости не имеет или там внутреннего сопротивления нет?NikolayZ писал(а):должна быть такая схема
А вот
Starichok51 писал(а): дроссель ОБЯЗАТЕЛЕН
Здравствуйте, я нашел схему стабилизатора для блока питания в 84-м выпуске ВРЛ:
Мне схема понравилась - хочу использовать в ЛБП. Стоит ли? Если нет, то почему?
- (237.84 КБ) 263 скачивания
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Там ведь если вместо подстроичников поставить просто потенциометры, то регулировка должна быть нормальной... Интересно, а до нуля напряжение понижать можно или минимум до 2-3в только получится?
Германиевое, потому, что все транзисторы и стабилитроны есть в наличии и в их характеристиках я уверен в отличии от китайских.
Зря!/-/ekit писал(а):Германиевое, потому, что все транзисторы и стабилитроны есть в наличии и в их характеристиках я уверен в отличии от китайских.
Стабилитрон с напряжением стабилизации 9В вряд ли будет работать от 0. Но в данном случае это абсолютно без разницы. Собирать эту схему в 2019г. может только сумасшедший!/-/ekit писал(а):Интересно, а до нуля напряжение понижать можно или минимум до 2-3в только получится?
Пока соберёт - будет уже 2020!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3745521#p3745521"]нашел схему стабилизатора для блока питания в 84-м выпуске ВРЛ
хочу использовать в ЛБП. Стоит ли?[/uquote]Только чтобы старые детали не выбрасывать, чтобы они не валялись по коробкам до скончания веков...
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
