Замена УНЧ PAL014A , подбор аналога на pioneer MVH-S100
Успешно заменил pal014 на tda7851l, та которая 25 ногая. Сдвинули микросхему на 1 контакт. OD пустой. Магнитола играет, OD не пришлось обманывать. Час отыграла с колонками от центра на полной, и даже не сильно нагрелась. Но задействованы были 2 канала.
Подскажите, при замене PAL014a на TDA7563B нужно чтото переделывать?
TDA7563B с управлением по цифровой шине. А PAL014 просто усилитель.Игорь Пр писал(а):Подскажите, при замене PAL014a на TDA7563B нужно чтото переделывать?
- TDA7563B.pdf
- (551.17 КБ) 49 скачиваний
[uquote="Игорь Пр",url="/forum/viewtopic.php?p=4604215#p4604215"]Подскажите, при замене PAL014a на TDA7563B нужно чтото переделывать?[/uquote]
Да, магнитолу.
Да, магнитолу.
