Ремонт автоусилителся carcell
Сообщение Verh_Alex »
Всем доброго времени суток, подобного на форуме не нашёл, хотя долго искал. Автомобильный усилитель carcell двухканальник, ничего обычного, хороший знакомый принёс говорит предохранители горят, я перемычку поставил, усилитель запах гарью!) я ему: ну молодец че! Проблема в том что где то кз, так как между плюсом и минусом нулевое сопротивление ((( при разборке ,были пробиты 6 транзисторов по силовых 70n06, несколько резисторов сгорело, выходные транзисторы все позвонил, диоды все проверил, конденсаторы исправны, выпаивал и проверял, схемы не нашёл, помогите пожалуйста чем сможете!) не знаю что ещё глянуть? Фото приложу
Сообщение otest »
А что ещё смотреть. Всё заменил, включай.
Сообщение Martin76 »
Трансформатор может с кз витком быть, если источник мощный, то все опять моментально вылетит.
Дело в том что я его даже включить не могу, коротыш между плюсом , ремом иминусом. Фото не могу добавить в данный момент так как с телефона на форум не хочет фото отправлять (( как узнать гдекоротыш ?)
Сообщение Enman »
включи через лампу(10-21 Вт) и меряй, обращая внимание на мВ и нагрев...может, электролит коротит....
Благодарю! Буду пробовать, обязательно отпишу
Сообщение SSkot »
[uquote="Verh_Alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3747409#p3747409"]как узнать гдекоротыш ?)[/uquote]
отнести мастеру, он потом расскажет
с такими познаниями ремонтом лучше не заниматься.
и это хороший совет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение otest »
Какой смысл в лампе. если КЗ ищется прозвонкой ? Может ослик подключить ?
Сообщение SSkot »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3747488#p3747488"]...КЗ ищется прозвонкой...[/uquote]
за 10 минут максимум.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Phlanger »
Приносите.
...а, так вы его уже поуродовали?
Не забудьте прихватить 5000 рэ.
Звоню между плюсом и минусом сопротивление нарастает потом кажет единицу, что это может быть?
Сообщение SSkot »
[uquote="Verh_Alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3747627#p3747627"]...сопротивление нарастает потом кажет единицу...[/uquote]
мультик намекает, что это предел его терпения и возможностей измерения сопротивления.
он заряжает конденсатор...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение mikes357 »
Было одно такое - не работало, подали 220в - по очереди, на все клеммы ... Ну все детали с трещинами, включая tl494, оставил как памятник
[uquote="Verh_Alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3747627#p3747627"]Звоню между плюсом и минусом сопротивление нарастает потом кажет единицу, что это может быть?[/uquote] Это может быть показание прибора.
Легче стало?
Сообщение АлександрNZ »
Человек может быть не умеет пользоваться прибором.
[uquote="Verh_Alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3747409#p3747409"]Дело в том что я его даже включить не могу, коротыш между плюсом , ремом иминусом. (( как узнать гдекоротыш ?)[/uquote]
Verh_Alex писал(а):Звоню между плюсом и минусом сопротивление нарастает потом кажет единицу, что это может быть?
Это бесконечное сопротивление. Нет там КЗ.
Усилитель заработал при подаче +-15 вольт, при обычном включении моментально греется транзистор по питанию, схему нашел приложу
Calcell 1000.pdf
(92.02 КБ) 124 скачивания
Сообщение SSkot »
[uquote="Verh_Alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3748143#p3748143"]Усилитель заработал при подаче +-15 вольт[/uquote]
1000 чертей, +/-15В стабилизатор питается от выпрямителя преобразователя.
что и куды вы там подключали?
[uquote="Verh_Alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3748143#p3748143"]моментально греется транзистор по питанию[/uquote]
какой именно?
на схеме два двухтактных преобразователя с 3-мя транзюками в плечо, управляемых одним ШИМ (TL494) с драйвером.
всего силовых полевикоф 12шт.
то что греться выпаивать, смотреть как дальше.
преобразователь запуститься и с одним живым полевиком в плече.
включать от БП с защитой или АКБ через балласт (резюк на 10-20 Ом).
до всего.
убедиться что нет КЗ в нагрузке ИИП мжд VCC и VEE
убедится что нет КЗ на шине 12В (проверить защитные диоды D2 D2A, банки Е1-Е6)
проверить диоды D5 D6 D5A D6A
как причина КЗ будет устранена проверьте сигнал ШИМ на затворах ключей, 2х канльным осликом, на предмет формы и наличие дедвремени.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Подал +-15 на ноги резисторов р16 и р15 почему +-15, потому что больше нет,диоды d2 d2a банки все проверил все исправно.
Сообщение SSkot »
[uquote="Verh_Alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3748180#p3748180"]Подал +-15 на ноги резисторов р16 и р15[/uquote]
зачем?
+/-15В эт питалово преампа...
там ИИП карачун пришел...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
