Умощнение lm317t
mr.Koshkin
- Встал на лапы
Re: Умощнение lm317t
musor, если по входу дам этой схеме свои 30в переменки до моста, выкину один полевик, R8 поставлю 0,47(0,56), в разрыв между R7 и выходом поставлю реостатом 10к, а сам R7 уменьшу до 10к - я получу свои хотелки, что чуть выше расписал?
Телекот, Доброй Ночи. Благодарю всех - и правда, глаза слипаются уже, - тоже спать отправляюсь.
mr.Koshkin
- Встал на лапы
Перечертил схему из предыдущего поста. Трансформатор, диоды, емкости, транзисторы указал те, что есть и подходят по параметрам.
Подскажите, пожалуйста, как номиналы поправить в делителе TL431, в коллекторе VT3, стабилитрона.
схема постом ниже.
схема постом ниже.
Последний раз редактировалось mr.Koshkin Вс дек 01, 2019 22:10:33, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
транзисторы излишне мощные их H21e мал а утечки велики ставь мене мощный по краймере вниз какой нить кт60х в защите кт817 тем болен не место там хватит и кт3102 но лучше буржуя 547
mr.Koshkin
- Встал на лапы
От лм317 благополучно отказались, теперь осталось выкинуть ТЛ431 заменив ее зенером на 8-10В, а крутилку переставить в базу Т2. Мы получим древний стабилизатор, который будет стабилизировать похуже, но гарантированно не взвоет и не пустит дым.
mr.Koshkin
- Встал на лапы
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3747405#p3747405"]...теперь осталось выкинуть ТЛ431 заменив ее зенером на 8-10В, а крутилку переставить в базу Т2. Мы получим древний стабилизатор, который будет стабилизировать похуже, но гарантированно не взвоет и не пустит дым.[/uquote]
Да знаю я, что в подписи у Falconist "простота хуже воровства"
Так всё-таки вместо простого стабилизатора на 0,7-0,85А при 12-36в регулировке с трансом на 30в 0,85А на входе надо собрать ПиДБП?
4-й день с начала сборки, а даже намёка на положительный результат не имеется
Не, я понимаю, что как у разных врачей, так и у опытных котов, на одну и ту же проблему/болезнь/схему взгляды и мнения могут сильно разниться... Я вообще хотел регулируемый импульсный 0-30в 0-5А покупной последовательно с АКБ использовать для достижения напряжений выше 30в, но что-то белиберда получалась с напряжением. Вот и решил по-быстрому собрать на LM317 с "защитой" из этой темы, по мотивам схемы от Хоровица и Хилла...
вот тут уже строили с положительным результатом...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=200
Схема нормальная, но не лишена недостатков.
1. напряжение на затвор транзистора лучше подавать с отдельного выпрямителя, тогда сэкономим больше вольта.
2. Регулятор напряжения лучше ставить в верхнее плечо делителя, тогда регулировка будет линейной.
Она нормальная но с учетомТелекот писал(а):Схема нормальная
Мой вариант предпочтительней, хотя стабилизиовать будет хуже.mr.Koshkin писал(а):4-й день с начала сборки, а даже намёка на положительный результат не имеется
Доп выпрямитель конечно лучше , около вольта выиграем в выходном напряжении. Но мой вопрос так и остался не отвеченным 36В на выходе это необходимость или просто трансформатор на 30В определяет остальные характеристики БП.
Если трансформатор на 30в то 36в блок может дать только при маленькой нагрузке и хорошем напряжении в сети. Если сеть просядет и брать нормальный ток то любой стабилизатор выйдет их нормального режима.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Нужно описать в чём проблема что не получается.
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
Может проблема в неверной цоколёвке ТЛки изображённой на схеме. А люди часто не проверяют.
Возможно ЛМ317 просто горят от избыточного напряжения, хотя в принципе они имеют технологический запас и прямо сразу гореть не должны. Скорее просто ошибки монтажа.
А когда можешь их описать так можешь и исправить!
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
Там вроде с ТЛ317 начиналось. Кстати многие не учитывают, что цокалевка у нее отличается от прочих ЛМ78ХХ.Телекот писал(а):Нужно описать в чём проблема что не получается.
317 по напряжению не подходит, а если брать китайские экземпляры то совсем ерунда получается.
Да, не подходят. Поэтому я и спрашивал - есть ли необходимость иметь на выходе 36В?
Или тут как всегда старая песня 0-100В и 0-100А, мало ли что понадобится запитать?!
mr.Koshkin
- Встал на лапы
Отговорили от макетирования... День прошел...
Enman схема так должна выглядеть с моими вводными?:
Нет КТ825 и TIP147 есть КТ818Г и КТ816В, КТ814В, 2SA1265. Схем замены КТ825 много развелось, какая в вашей схеме вариация правильна?
Телекот, спасибо за правки в схеме - сам хотел про "умножитель" спросить вас, пишут, без него получается только P-канальные применять, а у меня достойных нет, только 2SJ266 кучка в ТО-263... Понимаю, что 36в при входящих 30в переменки получу только на маленьких токах - не смущает - эти 36в и нужны мне для слабеньких потребителей. Конструкция представлялась как "поделка за пару часов", схему с умощнением LM317 выбрал на случай, если задумаю готовую плату в корпус с трансформатором от бесперебойника запихнуть.
Kentgaryk Я 3 LM317 сжег именно превышением допустимого для них входного напряжения, все умерли на ХХ.
Если б не удумал "по-быстрому запилить мелкий БП" - заказал-бы что-нибудь из этих:
раз
два
Китайский БП 0-30в 0-5А у меня есть, адаптеров тоже разных в сарае ящик, только выше 24в нету...
раз
два
Да самая простая и подойдёт КТ816+КТ818...Датчик тока выбирать исходя из порогового напряжения около 1 В...
Диоды 5-7 принципиально можно и исключить (они - как вторая линия защиты, если вдруг выгорит VT1).
- (1.48 КБ) 368 скачиваний
А чем схема на полевике не угодила?
mr.Koshkin
- Встал на лапы
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3747961#p3747961"]А чем схема на полевике не угодила?[/uquote]
Угодила! Уже на макетке
Пока не включал, параллельно макетирую версию Enman
C3 10n было до перерисовки...)))...R11 можно до 2К4 увеличить
- musor
- Друг Кота
зря вы прыгаете туда суда за 2 зайцами....
погоните одну до конца не понравится тогда уж другую...
