Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Tiller »
Можно и в России.
Поиск по "Клемма 10-0076"
Результат:
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
А можно и к этим друзьям зайти:
http://www.zip-2002.ru/razyemy/shtekery_gnezda_klemmy/
Ну и на Али, конечно. На запрос "банан", "вилка", "штеккер", "разъём", "соединитель" - они столько всякого накидают. Мусор откинуть, а нужное, найдётся.
Выбрать подходящее.
Али лучше ищет, если название на английском, но только не через переводчика, а так, как товар регистрируется на Али.
Даже поиск в Яндексе может вывести на Али.
А по резисторам, конечно, лучше Mickle никто не ответит.
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3747519#p3747519"]Номиналы резисторов взяты из методики поверки APPA-301-305. Как они там подобраны - это известно лишь разработчикам методики. Общие соображения таковы: как можно ближе к верхней границе поддиапазона измерения, но с гарантированным запасом, чтобы результат измерения не перешёл границу поддиапазона.[/uquote]
Спасибо :beer:
Mickle писал(а): Или вопрос про конкретный тип?
тип банан приборный мама
Сообщение Mickle »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3747535#p3747535"]тип банан приборный мама[/uquote]
Написал в л/с.
Спасибо бум смотреть и выбирать. Я бананы папы как у тебя на фото в ПРИСТЕ брал, а вот типа приборных мама не выбрал че та :dont_know:
Сообщение 0xFF »
Абсолютно откровенно и саркастический могу посоветовать такие поделки:
https://www.aliexpress.com/item/4000044949748.html
Смотрится классно на первый взгляд, он детали разобранного разъема показывают что шайбы не закреплены , т.е. все надо запаять, во эта цветная пимпочка на торце чють больше 4 мм, а в глубину 5-7мм разъем просто не втыкается (высверлил все напроч. запаял залудил, подогнал, за шкурил, приладил,приклеил, присобачил, прислюнявил, потратил весь вечер на 4 разъема - ыыыы).
Сообщение Tiller »
Сарказм немного не понятен. Там же написано - сильноточные (30А) и под зажим. В зажимной гайке имеется металлическая втулка. А вот, сильноточные вилки (30А), показанные на фото у Mickle, туда прекрасно подойдут.
Для измерительных целей на Али имеются и соответствующие гнёзда:
https://ru.aliexpress.com/item/32756610 ... 33edjdwjDg
Как они по термоэдс, то тут требуется заключение Mickle.
P.S.
Достал это гнездо и промерял. Глубина отверстия 17.3мм. Откуда взялась цифра 5...7мм?
Сообщение Lambrianov »
Я очень не рекомендую с бананами с Али связываться, у меня они подохли очень быстро. Лучше всего норм бренды типа Pomona, но если денег нет то в музыкальном магазине что-нибудь дешевое но с норм отзывами.
Сообщение Tiller »
Лучше дать ссылку на тот тип банана, который вы не рекомендуете и объяснить причину. Иначе непонятно, какое конструктивное исполнение банана вам не нравится и почему.
Я на ZIPе увидел клеммы - один в один, как советские. Заказал. Тьфу! Оказались - китайские. Из термопластичной пластмассы и весьма неряшливо изготовленные. С облоем и пр.
Вот такие - https://ru.aliexpress.com/item/32712318 ... 33edYOwy7X
Пружинить перестали уже через месяц, или после 20-30 вытаскиваний уже вываливаются из любого гнезда
Сообщение Mickle »
[uquote="Lambrianov",url="/forum/viewtopic.php?p=3751427#p3751427"]Вот такие - https://ru.aliexpress.com/item/32712318 ... 33edYOwy7X[/uquote] Я как-то купил такие штекеры по незнанию. Контактные пружины оказались из стали Г. Выбросил все, т.к. пользоваться невозможно.
Сообщение Tiller »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3751471#p3751471"][uquote="Lambrianov",url="/forum/viewtopic.php?p=3751427#p3751427"]Вот такие - https://ru.aliexpress.com/item/32712318 ... 33edYOwy7X[/uquote] Я как-то купил такие штекеры по незнанию. Контактные пружины оказались из стали Г. Выбросил все, т.к. пользоваться невозможно.[/uquote]
С этими понятно. Да и на внешний вид они не очень.
Но вот вы засветили сильноточные штекеры (на 30А). У которых контактные пружины веером расходятся. Контакт они обеспечивают надёжный. А как в остальном? Не прокомментируете?
Сообщение Mickle »
Если я правильно понял, то речь об этих (Multi Contact):
Ими оснащены все штатные кабели Solartron 7081. Нареканий не имею, однако и предметно охарактеризовать их не могу (специально термоЭДС не измерял).
Сообщение Tiller »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3751811#p3751811"]Если я правильно понял, то речь об этих (Multi Contact):
Ими оснащены все штатные кабели Solartron 7081. Нареканий не имею, однако и предметно охарактеризовать их не могу (специально термоЭДС не измерял).[/uquote]
Да, именно их имел ввиду. Штекеры мне нравятся, но у Solartron 7081 может быть другой источник.
Сообщение Mickle »
Ну, у меня источник - Solartron :)
Сообщение RussianE39 »
Это Hirschmann скорее всего.
https://static.chipdip.ru/lib/126/DOC001126700.pdf
Сообщение Mickle »
Да, скорее всего так. Я уже запамятовал.
Сообщение wan1788 »
Всем здравствуйте! Может у кого есть документация или данные на делитель ДНФ-1(не А) ткс, ткд и зависимость сопротивления от напряжения?
Сообщение bsw_m »
[uquote="wan1788",url="/forum/viewtopic.php?p=3762654#p3762654"]Всем здравствуйте! Может у кого есть документация или данные на делитель ДНФ-1(не А) ткс, ткд и зависимость сопротивления от напряжения?[/uquote]
Приложите фото с маркировкой, возможно смогу подсказать. (Ксли я не ошибаюсь, этот делитель производства "Аякс"?)
Сообщение wan1788 »
[uquote="bsw_m",url="/forum/viewtopic.php?p=3763299#p3763299"]Приложите фото с маркировкой, возможно смогу подсказать. (Ксли я не ошибаюсь, этот делитель производства "Аякс"?)[/uquote]
Скорее всего да, в таком корпусе вроде бы ни кто больше не выпускал.
http://img.radiokot.ru/files/16196/medi ... i148a8.jpg
http://img.radiokot.ru/files/16196/medi ... hzp4xv.jpg
Сообщение YellowColor »
Посмотрите повнимательней, возможно где-то недалеко ждет своего часа и резистор марки РФП-1 на 999,875 Ом. Корпус у него такой же, так что перепутать его с чем-либо иным будет сложно. С этим ДНФ-1 они в паре стояли.
Вернуться в «Измерения»
