Замена ферритовой антенны
Сообщение Андрей Тихий »
Здравствуйте. Если заменить ферритовую антенну в радиоприемнике (Ritmix RPR-101) Приём на средних волнах улучшится? Имеется ферритовая антенна с Океана 209. Фото прилагаю. Ферритовый стержень в приёмнике размером не больше 5-6 см. Место для установки бОльшей по размеру антенны есть. Посоветуйте.
(133.32 КБ) 418 скачиваний
(190.64 КБ) 381 скачивание
Сообщение Maykill »
имхо- незначительно...больше влияет ориентация в пространстве
и потом -положение катушки на длинном стержне придётся подбирать
Сообщение alexradio1103 »
Контура в антенне подгоняются под свою индуктивность. Если не глядя поставить другую антенну, то входной контур и гетеродин будут расстроены! Вы сможете потом выставить границы диапазона, чуйку? - Думаю что нет! Так что, советую просто вывести гнездо под обычный провод с входного контура как показано на картинке:
Провод нужен 1-2 метра...
К сожалению я в схемах ничего не понимаю. по фотографии не получится показать?
Сообщение Maykill »
по фото...потыкать пальчиком( лучше чем-то острым металлическим) в контакты на плате, куда припаяна антенна...как только станет громче- туда
Если так, то можно намотать 20-30 витков провода на феррит и один конец припаять к земле приёмника, а второй вывести наружу, чтоб подключать внешнюю антенну. То есть на своюбодном конце феррита намотать ещё одну обмотку таким-же тонким проводом. Число витков - произвольное. Если много витков - поднимутся лишние шумы эфира, а если мало - эффекта не будет. Всё делать экспериментально.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Maykill, не надо "тыкать пальчиком"! :)) тыкать будете в другое место... :oops: девочке...
Так и спалить можно!
Лучше дополнительная обмотка заземлённая!
Сообщение sstvov »
[uquote="Андрей Тихий",url="/forum/viewtopic.php?p=3747763#p3747763"]К сожалению я в схемах ничего не понимаю. по фотографии не получится показать?[/uquote] К антенне провод подцепите.
Сообщение Maykill »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3747768#p3747768"]Если так, то можно намотать 20-30 витков провода на феррит и один конец припаять к земле приёмника, а второй вывести наружу, чтоб подключать внешнюю антенну. То есть на своюбодном конце феррита намотать ещё одну обмотку таким-же тонким проводом. Число витков - произвольное. Если много витков - поднимутся лишние шумы эфира, а если мало - эффекта не будет. Всё делать экспериментально.
Лучше дополнительная обмотка заземлённая![/uquote]
слушаюсь! :)
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3747771#p3747771"][uquote="Андрей Тихий",url="/forum/viewtopic.php?p=3747763#p3747763"]К сожалению я в схемах ничего не понимаю. по фотографии не получится показать?[/uquote] К антенне провод подцепите.[/uquote]
Телескопическая для УКВ...
Сообщение Maykill »
а ферритовая для ДВ/СВ
(имхо) вариант ПРОСТОЙ- если вы живёте в многоэтажке- подносите приёмник к вертикальной трубе батареи отопления - приём может улучшиться.
Вариант чуть посложнее- берёте метров 10, или больше, провода, один конец "заземляете" (если электропроводка с "заземлением"- туда), можно на батарею отопления (не рекомендуют, к тому же теплотрассы обычно в термоизоляции, и, типа "плохо заземлены), или на трубу холодной воды, делаете несколько витков провода вокруг приёмника, и выводите провод на улицу- (поднять повыше) - получится внешняя антенна с индуктивной связью.
Вообще, на ДВ и CВ может быть рядом помех в тысячи раз сильнее и больше, чем отдалённого сигнала радиостанции...
Зачем что-то слушать на этих диапазонах? Там давно уже блоки питания импульсные (ИБП) работают! Нечего там слушать... если вы не в степи, с ближайшим населённым пунктом не ближе 100км в округе! :)))
Сообщение gsmart »
Андрей Тихий писал(а):Если заменить ферритовую антенну в радиоприемнике (Ritmix RPR-101) Приём на средних волнах улучшится? Имеется ферритовая антенна с Океана 209.
Если просто тупо заменить МА, то приём ухудьшится или пропадёт совсем. Если после замены сделать сопряжение контуров, то приём улучшится.
Можно повысить чуйку вообще не вмешиваясь в конструкцию приёмника Просто поставте рядом с МА вашего приёмника антенну от Океан 209 с подключенным КПЕ и настройте в резонанс.
Можно так-же применить рамочную антенну с КПЕ, просто ставите её рядом с приёмником и настраиваете в резонанс с принимаемой станцией, вот тут прочтите:
https://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=9 ... e4dc45f9b9
Сообщение Querist »
Андрей Тихий
Зачем менять антенну, сделайте вот так:
http://cavr.ru/article/2332-rezonans-%E ... ikaya-sila!
http://www.radioscanner.ru/forum/topic29647.html
https://www.youtube.com/watch?v=51VcK3Ueq0o
Сообщение dimon75 »
Спасибо, очень пригодилось. Подскажите, а можно второй конец провода не просто вывести на антенну, а подпаять к антенному гнезду для FM/SW или к антенне телескопу для FM. Очень благодарен вам за помощь.
